Новая аппа от FlySky: GT3B
Fox0
Да я чо? Я ничо. Я в этом не понимаю нифига. Сам же выспрашиваю.
SYM
Дык, и я про то, что кроме отдельных модулей (обсуждаются у авиаторов, кои летают по FPV), все аппаратуры мощностью 0,1Вт бьют метров на 100-150, в зависимости от помех в месте запуска…
Fox0
А есть ли недорогие аппаратуры с большей мощностью?
Если да, может назовете?
darkcats
Fox0:
ну тогда turingy 9x… ее тоже пользую! после перепрошивки, просто чудо)) как и весь китай. реально за такую стоимость, это просто халява)) для тех кто хоть что то понимает в теме, вот для затравки… сменой всего одной платы, без переделки… “брюки превращаются” www.ersky9x.net/index.html
SYM
… превращаются со сменой передающего модуля в дальнобойку!
Fox0
  1. Аппа интересная. Спасибо.
  2. А какая у нее мощность в стоковом состоянии? примерная дальность?
  3. Смена передающего модуля это вот это
darkcats
Fox0:
  3. Смена передающего модуля это вот это?
НЕТ НЕ ЭТО.
Fox0
А на остальные вопросы вы ответить не можете?
ALEXSEI
SYM:
Маловато по дальности бьёт , а я хотел такую аппу на бензиновую лодку поставить 1200мм длиной , наверное быстро потеряю лодку :)при потери сигнала . Пользуюсь на лодке апой на 75 мГц FM проблемы с помехами от мотора ,
видимо эта частота не дружит с бензиновыми моторами , хотел попробовать GT-3B на воде , а дальностьу неё маловата 😦.
Да вроде почти все аппы на 2,4 по мощности не больше 0,1 Вт .
SYM
ALEXSEI
Хм… А (извиняюсь) ты хоть раз видел “предмет” метровый за 100м от себя???
Сомневаюсь…
И таки да!!! БИНГО!!!
Это каким же надо быть ЧЕЛОВЕКОМ, дабы пускать лодку ценой в n-штук баксов на аппе 50$…
П.С. Скажите, где работаете, я тоже туда устроюсь, дабы также просирать бабло…
ALEXSEI
SYM:
Секрет 😃.
Да я понимаю , что эта аппа для дешовых игрушек , пробовать на лодке в $ не буду .
Поищу что нибудь получше для лодочки , но пока не знаю какую 😦.
mizha
По поводу дальности, мы проверяли дальность роджер кп-21, это 0,01Вт даже не 0,1Вт (в 10 раз меньше) как у аппы, так на прямой видимости 2 км свободно связывались (см по жпс навигатору). правда у радиостанции частота 0,433 ггц FM, у аппы 2,4 ггц (какая модуляция не знаю, может кто знает?).
ZigZag_ZZ
Давно не читал тему, зацепили гуры…
Отвечаю, аппу ставил на ЯХТУ, от высоты поднятия антенны приёмыша дальность не менялась, в принципе( и в корпусе лежало и к клотику цеплял, через удлинители, пофигу, поднимался на пригорок(это порядка 15 мЭтров над уровнем пруда) яхту отпустил на 150, с копейками(лазерный дальномер Минолта), дальше ЕЁ уже не видно, работает парус или нет…
Насчёт влево - вправо, это я крутил на Футабе, там "восьмёрка ложится , как надо, так я и на Китайсе сломал пупочку, теперь крутится.
Антену на модели надо ориентировать под 90 градусов , если на модели ЛЕЖИТ по асфальту, то на передатчике её надо поставить, и наоборот и пипетка на передатчике должна быть параллельно Животу.
Всё это НЕ ИМЕЕТ значения если модель катается в теме трассы, т.е 0–50 метров, по воде сигнал “ложится” в 2-3 раза, посему и надо изголяться
Fox0
Вот это не понял:
  1. Пипетка это антенна?
  2. параллельно Животу, значит вертикально?
    И еще- какой вариант установки антенны на глиссере (у приемника то есть) вам кажется правильнее- положить или поставить вертикально?
    И последнее- насколько критично, чтобы угол был строго 90? И почему? (У меня пока антенна стоит вертикально, но не точно ~ 20град от вертикали)
ALEXSEI
Прислали сёдня такой акум для GT3B , есть пару вопросов
Нужно заряжать новый аккумулятор ?
Как контролировать уровень разряда в самом пульте , чтоб не загубить акк ?
В пульте есть встроенная пищалка срабатывает при понижении напряжения , по ней и контролировать уровень разряда этого аккумулятора ? 😃
darkcats
ALEXSEI:
перешей его!! тогда сможешь порог пищалки сам задавать! НО И ТАК МОЖНО КОНТРОЛИРОАВАТЬ, по показаниям аппы… не меньше 9.6в!!! посмотри сколько у нового акка напруга, и поймешь, надо ли подзарядить… надеюсь зарядник то хоть с балансиром?! или сковородкой накрывать его при заряде будешь?))))
mazepa2000
Кто шился 6.1 или 6.2(пре)? Вот сижу и думаю стоит или нет 6.0 менять…
ALEXSEI
darkcats:
😂 нее… вот такая ,пока изучаю .
Шить аппу не чем .
aland
ALEXSEI:
Новые акки обычно заряжены в режиме Хранение, т.е примерно на 2/3. Лучше, конечно, дозарядить.
Пульт по умолчанию начинает пищать на 9.5В. Для 3-баночной липошки это как раз по 3.2В на банку. Нормальная отсечка.
ZigZag_ZZ
Fox0:
. Пипетка это антенна? 2. параллельно Животу, значит вертикально? И еще- какой вариант установки антенны на глиссере (у приемника то есть) вам кажется правильнее- положить или поставить вертикально? И последнее- насколько критично, чтобы угол был строго 90? И почему? (У меня пока антенна стоит вертикально, но не точно ~ 20град от вертикали)
Да АНТЕННА, так её называют- похожа…
Антенны у 2.4 должны находиться в РАЗНЫХ плоскостях.
Если держать передатчик в руке(как задумано афторами) то антена оного должна быть паралельна земле и смотреть вправо или влево, но не в коем разе не на модель, в 90 случаев антенна на модели ставится вертикально, посему у передатчика она ЛЕЖИТ!!
Строгость не кретична, так-как вы не статичны, и модель мотается как трусы на верёвке, таки успокойтесь.
ALEXSEI
mazepa2000:
Померяй там напряжение.
Напряжение на этом и на питающем одинаковое .
Произвёл замер на аппе и сравнил с тестером , почему то отличается , аппа врёт (1Фото ) Кто то из них врёт примерно на 2 V
Напряжение при котором начинает пищать зуммер (2Фото)
darkcats
ALEXSEI:
перешей ее, тогда сможешь сам поставить ЛЮБОе напряжение, и откалибровать батарею… а провод этот, просто под другой вид разъема, для удобства!! на аппах разные бывают)))
