Новая аппа от FlySky: GT3B
mazepa2000@list.ru
Что бы ничего не вело, надо делать одно из двух:
- Выставлять ограничение по ёмкости в “+200…+300 мА”;
- Использовать термодатчик и настраивать зарядку на отсечку в +40…45 по цельсию…
Проверял и то и другое лично. Акки не греются выше 45 при первом режиме, и, соответственно, не перезаряжаются при втором…
проблемка у меня приключилась с этой аппой, до сути докопаться не могу.
Приемник теряет аппу. выключение и включение не помогает. проходит через несколько часов.
точно не вода. первый раз в сухую погоду потерялся, второй раз после купания, но и то не сразу… куда копать???
кто нибудь подскажет… надоело уже (((((
1.Попробовать другой приемник.
2.Попробовать другой пульт.
При выяснении,что именно гребет,для начала пропаять и все же проверить на наличие окислов.не поможет наверное выбросить.Большего я не скажу,ибо если чего и менять то где взять не знаю,если только с другой глючной аппы.
Уважаемые автомоделисты!
Купил дополнительный приемник к этой аппе и не знаю как забиндить(((
Объясните пожалуйста как происходит этот процесс!В заранее спасибо))
инструкцию к аппе скачай… она и здесь и на просторах инета ЕСТЬ!!! причем по русски!
Ну в инструкции русским по белому написано:
A. Установите аккумулятор в передатчик и отложите его не включая.
B. Вставьте перемычку для согласования в разъем 3 канала приемника (BIND/CH3) - Рис.1
C. Подключите питание к разъему VCC приемника, через некоторое время светодиод начнет моргать.
Это означает, что приемник вошел в режим согласования.
D. Нажмите и, удерживая кнопку BIND передатчика, включите его.
E. Следите за светодиодом на приемнике. Если светодиод перестал моргать, значит согласование прошло
успешно (процесс занимает около 5 секунд)
F. Отпустите кнопку BIND на передатчике, вытащите перемычку из приемника.
G. Подключите сервопривод и проверьте его работу.
H. Если проверка не удалась, повторите предыдущие шаги.
I. Если проверка была успешной, вытащите провод питания из разъема VCC. Согласование завершено.
Вот качни инструкцию nitro-racing.clan.su/load/…/1-1-0-6
Можно было просто дать ссылку на мой здешний дневник…
Простите за возможный оффтопик. А может ктонибудь объяснить почему GT3B все так резво обсуждают, а HK310 особо никто в другой ветке не обсуждает. Вроде HK310 лучше и настроек больше. Или я ошибаюсь?
Или я ошибаюсь?
Если со стоковой прошивкой, то только по настройкам 310 лучше. Качество же у них примерно одинаковое.
У уж после прошивки GT3B преображается в лучшую сторону, и по настройкам, и по качеству выполнения своих обязанностей.
Добрый день. подскажите оторвался зачищенный кусочек антенны приемника и сигнал стал пропадать через 15-20метров можно ли как нибудь починить?
Кусочек который оторвался и есть антенна,а часть в экране служит только для её выноса из радиобокса.Зачистить(удалить экран)на длину отвалившегося участка без экрана избегая замыкания.Только когда буш надрезать,по аккуратнее с изоляцией,чтоб её не надрезать,а то опять отвалится.
ок спасибо.Буду пробывать!
Господа!Доброго времени суток.Всю ветку читать времени уйдет уйма,может где и писали,но- можно ли эту аппу GT3B привязать к другому приёмнику,например траксовскому?
Нет.
Вязать только со своими приёмниками.
Да и назовите хоть одну аппу, что будет дружить с другой фирмой???
Нет.
И то от версии зависит 😉
а подскажите, бывают у Вас случаи, что авто перестает реагировать на команды аппы? Попробовал перебиндить, но ничего не получилось. Поставил другой приемник и все заработало. Аппа и приемники новые, поставил неделю назад, как получил. каталась до сегодня только 1 раз, минут 40 на трассе.
- еще тормоз стал слабее, чем был со стоковой аппой. Может что-нибудь не настроил?
Если вообще не настраивал,то нужно настроить конечные точки и тримеры как минимум.Тормоза еще могут хуже тормозить при разряженной или полумертвой батареи(это про двс).
это про двс
у меня электричка, просто со стоковой аппой тормоза срабатывали лучше.
Да вроде настроил как в инструкции, но видимо нужно еще раз заморочиться для самопроверки.
Угу,ибо тормозит не аппа а регулятор.
Добрый день подскажите почему аппа стала терять сигнал на расстояние 4-5 метров раньше работала нормально.
А перечитать ветку наверное лень? 2 основные причины,повредили антенну приемника,сдох сам приемник.
Не лень просто с телефона не удобно читать, за ответ спасибо
Лето, статика…
