Новая аппа от FlySky: GT3B
цепная реакция попёрла, люди с кварцев на гиги уходят, а там всякие привязки, биндилкии т.д.
первое
вяжем приёмыш с пультом, при этом все триммера в середину
второе
женим приёмыш с регулем, а тут смотря у кого какой регуль, для двс эта процедура пофиг.
второе женим приёмыш с регулем, а тут смотря у кого какой регуль, для двс эта процедура пофиг.
А можно по подробнее. Аппаратурой 2.4 пользуюсь уже больше двух лет и никогда не думал чтоб “женить” приемник с регулятором. Втыкаешь регуль в приемник и все работает.
Может имелось ввиду настройка параметров двигателя через аппаратуру управления (ну там всякие кривые и т.д.) но к этому приемник никакого отношения не имеет.
Это лишь означает, что у вас только один приемник, который был забинден на заводе к этой аппе. См. Инструкцию.
испытаваю такую проблему на непрограммируемом коллекторном реге:
триммера газа немного нехватает чтобы модель стояла и не ехала. Она иногда стоит, а иногда может немного медленно поехать.
Нет. Это так не означает.
Приемников для GT2 на Savage 4.6, второй на краулере mini rock losi, третий на лодке. Для futaba 8 (вертолетно/самолетная) слойка, acromaster, T-rex450, Lama
Меня попутал Андрей24, я про женитьбу приемника и передатчика, но он имел ввиду настройку регуля под аппу.
Вот я и спрашиваю как регулятор настраивать? или приемник? Вот я и спрашиваю может что нужно…?
Настаривается в регуле. Обычно называется Throttle Range Settings/Calibration. Смотреть в описании регуля. Как правило это не в меню настройки, а отдельный режим. Перед этим тример газа в ноль, отключить EPA/ATV, ABS, экспоненту. Затем включаем этот режим, газ в нейтраль, затем нажать Set, ждать писка, затем газ в максимум, опять Set/писк, газ в минимум(полный тормоз), set и все.
Регулятор запоминает нейтраль газа и макс и мин.
Сам сначала не калибровал, пока не столкнулся с эффектом периодического пропадания заднего хода. Калибровка решила жту проблему.
такой передачик в России нельзя найти?
В России есть у SYM
понял Спасибо!!!
А подскажите какой нужен разъем под зарядку. Диаметр или как называется.
Поеду сейчас на савеловский заодно купил бы.
Это называется не разъём, а штеккер.
Обычный штеккер для питалова.
Померяй штангелем отверстие и купи потом в любом радиомагазине.
Располюсовку не помню. Я ща на работе. Дома посмотрю и скажу.
Сергей посмотри пожалуйста располюсовку. Заранее спасибо.
Всегда было в центре + а с наружи -
Штекер типа папа внешний 5.5 внутренний 2мм у меня такой держится норм как родной
Не всегда. Встречал аппы где наоборот. Могу ошибаться но по моему у Spektrum DX6i какраз наоборот
В этой аппе разъем зарядки как у ФУТАБЫ, т.е. + центр, - снаружи. Если перепутаете, ничего страшного, в аппе стоит защитный диод Шоттки. Это 100% специально проверил.
Да хорошая функция!!!
скажите а экран с подсветкой горит не прерывно?
Подсветка гаснет через некоторое время, это экономит электроэнергию.
вот это я и хотел знать отлично!!!
ну что приехал данный пульт. китай совсем дешевый.
3+ единственно его плюс цена ну и если правда по разрешению.
как пишет производитель Senditivity:1024
да куда уж там дешевый, людям нравится и довольны им почитай тему хорошо.
так взял бы японию тогда нашел совсем ДОРОГУЮ, если этот для тебя совсем дешевый.
Артур я высказал свое личное мнение. некоторым и наши жигули нравятся.
у меня были дорогие топовые пульты. данный пульт был заказан для одного проекта в котором была важна только цена. в сравнение с хорошими он проирывает во всем
теперь о пульте.
что не понравилось:
подсветка и не возможность ее настройки
само меню, могли и не делать постонных надписей
куцая настрой АВС (хотя как таковая не нужна)
отсутсвие блокировки клавиш, я например нажимаю на рукоятке верхнию и тример сразу убегает 😦
очень поганое колесо и жесткое.
не вникал но вытащить аккумуляторный блок скорее всего нельзя (ну привык я к липолькам)
что понравилось.
цена. в особенности моя 😃
ее разрешение по передаваемым пакетам но надо будет поверять
пластик ничего, не скрипит
антена как складывается понравилась
маленький и легкий приемник
простота управления меню
вот померяем дальность и все станет ясно
дисплей к стате мне пришел покоцанный, причем пленка была сверху. косяк производителя. мелочь а все же не приятно
что мне очень и не нравятся в дешевом. тут как повезет. шансы 50 на 50 😦
Вытаскивается легко и непринуждённо. Читать здесь.
Располовинив аппу - можно так же легко отсоединить разъёмы этих клавиш от основной платы, тем более, что триммеры есть в меню. Их дублирование, действительно, сделано по идиотски.
Вчера тоже получил этот пульт.
Пришла пенопластовая коробка с пультом приемником и шнуром USB. инструкции нет картонной упаковки нет. запасной пластиковый экран был приклеен поверх штатного, улыбнуло не подетски
