Новая аппа от FlySky: GT3B
Это вроде и есть суть триммера
Имхо, не совсем! Суб смещает точку ОТ которой идёт диапазон триммера. Можно нарегулировать так, что и триммер не будет смещать в какую либо сторону.Суть–суб для грубой настройки, а сам триммер–более точно))
Субтриммеров там нет,триммеры в меню и на кнопках одно и то-же,
Очень малый диапазон триммера.И чтоб не задевать кнопки на ручке их можно отключить разобрав аппу и оставив на разьеме только 2 провода по краям(кнопка 3го канала),там просто из разьемы ватаскиваются пины.Они все равно есть в меню.
И еще,на баранку вполне неплохо подошол балон микропоры от 10го масштаба.
Я вот тоже хочу поставить микропору вместо стандартного кольца резины
Наконец получил аппу. 😃
Пришла в течение 2х недель. В общем впечатление хорошее.
Заметил, что при нажатие на тормоз на курке имеются не очень приятные заусенцы, которые впиваются в палец. Данную проблему решил одеванием на курок топливной силиконовой трубки.
И заусенцы не чувствуются и для пальца приятнее. 😁
А шкурочкой убрать облой пластмассовый не получилось?
П.С. У меня таких косяков не было.
Я бы не назвал это косяком. Это вполне нормальное явление для предметов невысокой ценовой категории. Образовавшиеся при штамповке пластмассы ребро, посередине обратной стороны курка конечно можно было подточить наждаком. Только исходя из того что данная часть и так тонковата я решил обойтись топливной трубкой. Да и лично по мне так удобнее. 😃
П.С. Спасибо за русскоязычный перевод инструкции. 😃
Не за что.
Пользуйтесь во благо 😃
П.С. А облой для меня привычней сошкурить. А так да, палец меньше в “рогатке” болтается. Кстати, мысль!
Это точно)
Мужики, самое главное не рассказали, у этой аппы обратный ход курка в реверс такой же маленький как у GT-2? Или они исправили этот косяк?
Не знаю как в GT-2 т.к. не было, но на этой ход действительно мал.
а можете кто-нибудь сфоткать курок в крайних положениях?
Фотографировать не имеет смысла.
Как обладатель и НК-2 и ГТ3Б заявляю: на обеих аппах ход курка назад одинаков.
Приехала родимая.
Без диска с симулятором, только провод на комп и приемник в комплекте.
Приятная во всех отношениях. Антенна правильно ложиться на корпус, классный джог-диал, крутишь и нажимаешь для выбора.
Всякие установки порадовали, напругу кажет.
За эти деньги лучше аппы нет.
Приехала родимая.
С чего Вы взяли что на диске должен быть симулятор?
Это глупость! Почитайте внимательно комплектность на самой коробке, так вот там написано: пульт, приемник, антенка и диск с мануалом! ВСЕ!😁
С чего Вы взяли что на диске должен быть симулятор? Это глупость! Почитайте внимательно комплектность на самой коробке, так вот там написано: пульт, приемник, антенка и диск с мануалом! ВСЕ!
Диска нет вообще.
Диска нет вообще.
Кому то 2 приёмника в коробочку кладут а у кого то и диск вытыривают,раз на раз не приходится к сожалению😁
Попробовал ездить на симуляторе VRC, так и не смог совладать с газом, и триммировал и экспоненты, все равно не так плавно как на реальной машине.
Мож надо как то правильно настраивать?
была ли у кого-нибудь проблема с приемниками? после установки и обкатки в квартире перестала реагировать серва(серва точно рабочая)…не могу понять проблема в колесе передатчика, или косячный приемник…
Вобще уже попадались бракованые приемники, лечилось их заменой 😃 .
Попробуй поменять каналы местами: воткни серву во второй канал, а регуль в первый
пробовал, серва работает, газ - нет…как можно понять в чем проблема: в передатчике, или приемнике?
Походу в приемнике!
приемник в порядке…вопрос: кто может отремонтировать передатчик, или знает к кому можно обратиться? передатчик почти новый.
Всем привет,прошу сильно непинать)))
Собсно у меня проблема с HK-GT2…При переносе аппы на другую модель,она отказалась дружить с регулем(тамиевским и H.A.R.D. JR Dual Mode ESC)…А теперь вопрос)))невозникнет ли такойже проблемы при замене аппы на Eurgle 2.4Ghz 3Ch???
P.S.При подключении аппы с регулем второй надрывно пищит и постоянно мигает индикатор,серва нереагирует…Сменил несколько приемников,результатов это недало…(((
Тебе нужно забиндить приемник с передатчиком заново. Как это делается читай инструкцию, там все написано
С английским туго(((
Вообщем вы думаете дело в настройках?
А питание на приёмник(во время знакомства с передатчиком)должно от регуля идти?Если да,то я потерпел фиаско(((
