Нужен ли обычному регулятору хороший теплоотвод?
не маловажным фактором является цена регулятора , а то бывает, что цена колхоза + время на колхоз, превышает цену регулятора
в этом случае лучше ничего не делать , ну если только рег лаком покрыть и собрать обратно в родном боксе
Василий, это ты к чему столько букв написал?
Глумисся!?
Или в тролли записался?
Паша, вопрос не к тебе, а к электронщикам.
И вопрос не в том как переделать и что лучше, а как поступать с тем, что уже есть или чего в-основном и продаётся. “Двухсторонняя” конструкция силовой части сильно уменьшает размер и вес, что чаще всего востребовано спортсменами, а поскольку в-основном регулятор предназначен для работы в режимах далёких от критических по нагрузке (смысл в минимуме потерь, а не запас по току), то перегрев неактуален вообще. Ну а если работа в режимах близких к критическим? - 2 ярких случая - Модифид на большой открытой трассе с движками 3.5-4.5 или “экономичный” комплект регулятора 45-60А с моторами 6.5-…8.5 - “выбор новичка”.
транзисторы с разных сторон платы эти реги считаю нето чтоб ущербными а слишком компрмиссными и нестал бы покупать. чувствуется что создатели приложили недостаточно сил для его создания. Ведь как не гонись за малыми размерами ведь игрушка стоит немало денег и покупают не дети в основном и люди сообразят и другим на форумах расскажут. В чем секрет популярности ммм? конструкция правильная без белых пятен. феты все на радиаторе. радиатор мелкоигольчатый максимально большой площади в этом обьеме. плата мозгов припаяна на плату фетов. У текина например на разьеме и радиатор видно не специальный а взяли промышленный я его узнал и платы на разьеме и феты с разных сторон.
транзисторы с разных сторон платы эти реги считаю нето чтоб ущербными а слишком компрмиссными и нестал бы покупать…
… к которым относятся Xerun/SpeedPassion, LRP Sphere, аналоги от GM, Orion и т.д. И что тогда покупать?
МММ - это для 8-к, это узкая категория (пока…), да и для 8-к с 4-я банками проблема перегруженного режима актуальна сильно меньше.
Вы же говорили про разбаланс. значит часть ключей фазы не влезли пошли вниз (текин). в сфере более мене симетрично заполнены строны. Я не спец наверное зря влез.
Тепловой разбаланс плеч от эффективного теплоотвода - необычно , и , по-моему надумано .
Да , двухслойная компоновка фетов , как в той же сфере , это зло , ибо припой плывёт именно на внутренних фетах , но без радиатора этот процесс ускорится в разы , ибо температура платы будет подскакивать мгновенно при мгновенных бросках тока . Езда очень быстро закончится тепловой отсечкой или дымом .
Теоретически , и скорее не для всех трасс , возможно построить лёгкий регулятор без радиатора , но феты для него должны иметь идеальную , равную для всех ВАХ при минимальном и равном для всех , опять же , сопротивлении открытого канала , какое только возможно на данный момент , а это означает индивидуальный подбор с прогоном каждого элемента на стенде . Это уже класс аппаратуры хай-энд . Цена соответствующая .
Можно , конечно , помучать серийный - снимаем радиатор с подопытного , обклеиваем термодатчиками и на трассу подбирать передаточное . 70 градусов предел .
Вот здесь не понял . Поступать , не переделывая , это как ?
…Вот здесь не понял . Поступать , не переделывая , это как ?
– Чтобы понять - типичная ситуация: человек купил экономичный рег с быстрым мотором (типичное китайское комбо) и чтобы было быстрее (типичное желание) - слегка перегрузил. Рег греется и уходит в отруб по тепловой защите через некоторое время. - Ну “не айс”? - Следует типичное решение - покупается и ставится мегакулер и обеспечивается хороший обдув. - И какова вероятность финала, что в итоге рег поработает дольше а потом сгорит синим пламенем, потому что термозащита не сработала? - Ну оттого, что радиатор холодный, внешние транзисторы тоже ничего себе, а внутренние - “вскипели”.
При нагреве у ключей меняются и динамические х-ки - это наверное даже более критично, чем деградация по внутреннему сопротивлению.
Современные ФЕТЫ - это большие кристаллы с кучей ячеек, так что автоматически “должны иметь идеальную , равную для всех ВАХ при минимальном и равном для всех , опять же , сопротивлении открытого канала , какое только возможно на данный момент” - без всякого подбора хотя бы для одной партии - по соображениям статистики (усреднение-то по тысячам), да и работают они в ключевом режиме. А вот температурный дрейф параметров и в аудиотехнике всё портит, и тут может оказаться чреватым.
Горы сгоревших сфер тому доказательство
Еще момент - площадь рассеивания тепла. Чем компактнее рег, тем сложнее организовать теплоотвод от горячих элементов. Через туже площадь надо как то отводить больше тепла, что несомненно скажется на средней температуре.
Моё мнение .
- Радиатор для продлевания жизни регулятору необходим - без вариантов .
- Любой двухслойный пирог требует доработки - оба слоя фетов желательно положить на алюминий .
