Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
Vitamin
Да я везде пробовал - и по радиусу проходился, и по длине. Система на столе лежала и работала на малых оборотах.
TazMan
стоит он на стенке мотора…
короче бухнул я сегодня и заказал аппу с башни+ железки, надеюсь за 10-11 дней приедет:)))
Евген76
TazMan:
заказал аппу с башни+ железки, надеюсь за 10-11 дней приедет))
Что за железки?
telegkin
Vitamin:
Примерно такая же фигня, только двигатель не снимал - елозил датчиком по всей его поверхности, включая торцы. Датчик тоже крутил по всякому. Показания оборотов уверенно и четко стояли на нуле. Светодиод на приемыше цвет также не менял
TazMan
Евген76:
Что за железки?
зип для tekno eb-48.2
Vitamin
TazMan:
взял на пробу
и-и-и?..
в смысле уже пришли или токо взял? если пришли, то как показания относительно родных?
TazMan
не… только заказал, вместе с аппой. Так что посылку дай бог только завтра отправят, ну и плюс дней 11 на доставку, как получу и установлю, а ещё + соберу новый агрегат, обязательно отпишусь, ну и плюс летят ко мне датчики от 9турбо, буду их на Текине Т8 ген2 тестить
Евген76
TazMan:
Круто, а я думаю датчик от traxxas попробовать поприкладывать к двиглу как от 9turbo
TazMan
я может что-то пропустил, а зачем? для траксовских чтоли?
Евген76
TazMan:
Да если брать датчики от TRAXXAS то надо делать либо переходник либо заменить разъем на датчике так как там стоит JR-M
vandalzzz
Как у этой аппы с захватом под большую руку? К примеру трахусовский TQi последней версии для меня маловат откровенно: невозможно без перестановки указательного пальца втопить курок и после длительного использования болит мышца в левой ладони. У МТ-4 доп.вставка идет под какие размеры руки?
mazepa2000
Тут сугубо индивидуально,нужно в руках подержать,идет с тонкой ручкой,у меня рука не большая,но мне комфортнее из комплекта,толстая накладка,хотя товарищу,у кого лапа еще больше,с ней не удобно,с тонкой лучше.
Wishnu
Timofey:
Внутрь не лазил. В начале использования все работало хорошо. в один “прекрасный” день стала плохо ловить, в новом месте, думал на помехи, но и в других местах ловит очень плохо. Связь пропадает примерно на ровне с телеметрией.
Привет, решилась как то проблема? У меня приемник уходит в фс после 10ти метров 😦 буду писать в магазин, и видимо отсылать им. Хотя и не уверен, что есть какая то гарантия
mazepa2000
Если откажут,разбирай и смотри антенны,возможно отвалились.Было из коробки сразу,или нормально работала?
TazMan
в любом случае сначала списываться со службой поддержки, а у же потом решать слать или нет…
а у меня печалька, датчики от 9турбо трекнулись в Петрозаводске:( а аппа трекнулась в москве, и надеюсь к пятнице уже получу
Wishnu
Уже написал им, жду ответа.
Провел сравнительный тест дома - санва перестает ловить через стенку через буквально 3 метра. С футабой 3pm спустился с 5го этажа через кучу перекрытий, металлических дверей до 2го этажа и только там она стала глючить, но все еще чуть-чуть работала (появился тремор на серве и большая задержка).
И, кстати, я уверен, что антенны будут на месте. Без антенн связь бы рвалась через 2-3 метра.
Поставил, в общем, обратно футабу, а жаль - очень хотелось телеметрию пощупать 😃
mazepa2000
FS-GT3B рвала,метров через 10,отвалилась антенна в передатчике.
telegkin
На приемниках, что на 461 и 462, антенна на разъеме. Можно спокойно разобрать, проверить подключена она или нет. Да и проверить на замыкание между экраном и центральной жилой
Wishnu
Приемник разобрал (он там на зашелках, легко разбирается) - все в норме. Передатчик не знаю вот стоит ли разбирать, по шурупам сразу будет видно, что его разбирали.
mazepa2000
При определенной сноровке,можно разобрать без следов.Во первых отвертка должна подходить точно,без зазоров,во вторых проложить тонкую,
тряпичную салфетку между саморезом и отверткой…Но все,же первый раз,рисковать не стоит.Вдруг прокатит гарантия.
telegkin
Передатчик лучше проверить на заведомо исправном приемнике и наоборот. Зачем гадать, что разбирать?
Wishnu
Разобрал аккуратно все- увы, антенна на месте.
Да подожду уж что ответит продавец, если скажут что никакой гарантии нету - тогда уже буду просить помощи у владельцев ап-ры 😃
