Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
Ну значица купил я RPM-сенсор от HobbyWinga. Вешается эта приблуда на два любых провода мотора, а с другой стороны имеет провод трехжильный, который перепаивается на разъем Санвы. Усё показывает… но имеет расхождение с оптикой. Опытным путем установил, что показывает больше в два раза. Из-за 4-х полюсного движка?
Если скорость еще можно как-то подогнать к реалиям, то для оборотов вроде нет такой настройки?
Парни,срочно нужна помощь.Не могу,по нормальному настроить 3й канал,для включения реверса на саваже ДВС.
Серва перекладывает только на половину хода,не хватает хода,для нормального переключения.
На экране это видится как полоса хода,работает только от середины до конца,как бы от средней точки,а нужно максимум в одну и другую сторону.
Гду капнуть? Упарился крутить настройки…!!!
Коечные точки (EPA)
А1 H100% L150%
Монитор в этом меню, все так же показывает ход,четко от середины до конца вправо.
Если 150% то дальше наверно не могет. Переставьте в 1-й канал и посмотрите. А есть вариант механически качалку переставить?
Да,в эту сторону не могет,ну а в другую еше полхода от того значения,как она начинает работу.
А что даст перестановка качалки,это не триммирование.Не достаточно хода,а запас механический у сервы еще есть.
Если честно, то с трудом понимаю о чем вы. У вас в ЕРА стоит
А1 H100% L150%
Сделайте H тоже 150% - будет на одинаковый угол ходить в обе стороны.
Не отходит!!! Я же говорю,что даже индикация на дисплее,работает от середины до конца! Мне нужно,как и руль или газ,от крайнего положения до крайнего,а не от середины.Там настроек дофига для доп каналов,чтото просто не вкуриваю…
И руль и газ ходит из середины налево, либо направо. Соответственно и AUX работает так же - либо в одну, либо в другую сторону из ноля.
А перекладку из одной сторону в другую,что нельзя сделать? Этож санва! Такое даже на китае возможно…
Я не встречал такого, полистайте инструкцию, может что-то упустил, но мне кажется если хода сервы в одну сторону не хватает, то надо с механикой разбираться.
Гду капнуть?
System - key assign - trim-trm4: aux1-100, system - aux type: point aux - 2 point, далее в меню 08.AUX1 - P1: H100, P2: L100
Если чесно,не понял причем тут назначкние кнопок тримеров.Но сделал,остальное так и было.Ни чего не изменилось.
Быть не может! Если как выше описано, обязано работать.
Значит,я чтото я делаю не правильно.Не могли бы Вы сделать фотки экранов с настройками? Хотя,прошу слишком многого…
Пальцем в небо - но может попробовать использовать 4-й канал - насколько я помню он более “глупый”, а уж кнопку нужную назначить не сложно.
Я всегда думал,что они одинаковые…
Попробуите на обресетинои модели, возможно другие случаиные настроики мешают.
Такс, вы правы. Попробуйте переключить режим АУКС1 из “step aux” в “point aux”, количество точек задайте 2, первая точка H100, вторая L100.
Хорошо.Попробую на днях,сегодня аппу и машинки в гараже оставил.
Приветствую, форумчане. Может кто знает подходит ли этот приёмник к нашей аппе:
hobbyking.com/…/__54759__Sanwa_Airtronics_RX_371W_…
(не реклама)
(не реклама)
Да, подойдет. При забиндивании только надо будет выбрать режим FH2
Всем привет,приобрел данную аппу б/у, проблема заключается в том что ловит она не больше 50-ти метров,благодаря этому друг расхлестал свой шорт…да и я влетел в на своей шаське в машину…но обошлось) Вопрос таков: сколько длинна антены у приемника от начала пайки и до кончика ? А то коротенькая антенка совсем,мне так кажется…продавец говорил что ловила аппа не больше не меньше трехсот метров,мол проблема в усилителе сигнала…Если это не антенна,то получается что это все таки в усилителе проблема ?
реально аппа Бьет на метров 200 точно проверял, но у меня и моего знакомого есть проблема, эдакий провал соединения на несколько секунд, и только благодаря fail save модель весом в 15 кг ни кого не убила. дальше все нормально работает, отследить глюк пока не получилось.
Длина провода от платы (места пайки) до кончика абсолютно не важна. Важно чтобы на конце провода торчала “оголенная” (без экрана, но в изоляции) центральная жила на ~30 мм (этот огрызок и называется “антенна”).
Если с этим все в порядке, то возможно проблема в передатчике, в этой теме уже писали о подобных проблемах. Может в нем антенна отвалилась, разберите, проверьте.
