Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
А что за крепление, а то мне предстоит сей этап, хотел бы глянуть как это вообще выглядит
Я только вчера ночью собрал всю конструкцию и не совсем получится
На фото обратите внимание на алюминиевую пластину под центральным дифференциалом
которая прикручивается двумя болтиками к дэке.
На фото сам датчик не видно - нет как до него добраться фотоаппаратом.
датчик оборотов прикручен на мою алюминиевую пластину в штатные два отверстия, которые имеются в датчике.
Пластина чуть выгнута вверх (как горка) для того чтоб ближе приблизить датчик к корпусу центрального дифа,
на корпусе центр дифа наклеена белая наклейка, которая шла в комплекте с аппой и датчиками.
Это передаточное число!
подозреваю это имелось ввиду, просто
Тогда еще надо взять и родной магнит, и датчик оборотов traxxas он герметичный и отлично работает с аппаратурой SANWA mt 4
Магнит идет в комплекте с креплением, я это писал выше. Датчик оборотов от траксаса не видел, не уверен что в комплекте с ним идет крепление. А если крепления нет, то и смысл брать дорогой траксовский датчик, если уже есть от санвы или 9турбо?
Ну тогда уж так и надо было писать. 😉
ну если развить интерпретации, данных в таблице, то можно обозвать сие коэффициентом смещения соотношения динамики разгона к максимальной скорости и наоборот)))
или типа того
Датчик от SANWA оптический то есть пыль попала и он стал врать, также он не герметичный то есть будет боятся попадания влаги.
Датчик от 9TURBO по чему-то у многих не работает, возможно это лечится надо пообщаться с теми кто его использует.
Датчик от TRAXXAS в комплекте не имеет крепления это минус но и прикрепить его думаю не составляет труда, плюс он с завода герметичен, хоть под водой плавай, единственное что нужно при покупке такого датчика сделать переходник под разъем на приемнике.
или типа того
А ну да типо того : " С точки зрения банальной эрудиции каждый индивидуум, критически мотивирующий абстракцию, не может игнорировать критерии утопического субъективизма, концептуально интерпретируя общепринятые дефанизирующие поляризаторы, поэтому консенсус, достигнутый диалектической материальной классификацией всеобщих мотиваций в парадогматических связях предикатов, решает проблему усовершенствования формирующих геотрансплантационных квазипузлистатов всех кинетически коррелирующих аспектов." 😁😁😁
точно)))
…как его не назови.
Ну да, точно, у санвы оптический, в ДВС точно не катит, я и забыл почему решил купить от 9турбо.
Почему датчик 9турбо не работает у многих надо разбираться, полагаю это встречается на электродвигателях, там же не используют отдельные магниты.
Датчик от 9турбо лучше траксасовского немного меньшими размерами (в двс это критично, там вообще фиг найдешь свободное место) и более прочным проводом, с экранировкой.
Хуже он тем-же проводом, он жесткий - если нужны сильные изгибы легко повредить.
А мне по поводу гироскопа ктото ответит?
я пока только начинаю думать, нужна ли мне эта приблуда, так что только спросить…
…а нафиг она Вам, в чем ее толк?
Первый канал через гирик на серву, а третий на управление гириком. Назначил на крутилку и просто кручу куда надо. Или еще какие-то сложности?
На заднем приводе,она выравнивает телегу в не контролируемых заносах.Работает и на полном приводе,но там не так актуально.Выглядет примерно так,дал газ в пол и не машина полетела по прямой,не смотря на внешние факторы,которые ее уводят с траектории.
К примеру на баджу,эта досточно дорогая опция,хотя самый дешевый гирик от вертолета,работает не хуже.
Вот,как назначить,подробнее можно?
menu-system-key assign-dial
выбираете function aux1 или aux2 - 3 или 4 канал
там же еще пара опций - их по вкусу
А на какую модель ставить собираетесь?
Стоит уже, я его поломал немного правда, жду замену. У меня слеер/рева 3.3, вечером сделаю фотки пространства у маховика.
Судя по инструкции с оффициального сайта там можно устанавливать как опции родной PRM датчик и датчики температуры и вольтажа.
У меня SUMMIT 1/8 в котором предусмотрено место для датчика оборотов и ничего переделывать не надо прикрутил с спуру крепеж с магнитом и к крышке спура/пиньена датчик и всего делов.
К сожалению, на нитро нет крышки спура, а штатных опций по креплению датчиков я не нашел.
Вот держи
2.Traxxas Mounts RPM Sensor 3x10mm CS (2)
По мне так лучше заплатить за комплект 24$ Для установки оригинальной телеметрии чем мудрить с подгонкой датчиков.
Пункт 1 стоит штатно, а вот за пункт 2 рукопожимаю! Спасибо!
Извини но я сомневаюсь на счет пункта 1 так как данная деталь наверное не содержит магнит, а в опциональной он стоит точно
в описании это:
FEATURES For use with Traxxas glow powered vehicles
Equipped with a magnet that enables an RPM sensor to read RPM data
должно быть, стоит…
Ну у меня-же как-то показывает обороты с датчиком от 9турбо =)
а такой сенсор кто-нибудь пробовал, я так понял он 2в1 вольтаж и температуру выдает?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBXUF&P…
Жалко, только, что он на 2х кулачковую сцепу, у меня все 3-х, задумался попробовать 4-х кулачковое, т.к. не за горами реализация проекта Сава ЛРП32, 6х6х6, WD\WS
собстна аппу под него беру, ибо на нем охота башить, а не темпер контролить каждые 3-5 минут…
