Airtronics MT-4 SSR 2.4 GHz Radio System w/Telemetry
Есть мысль попробовать вот такой вариант подсветкиwww.ebay.co.uk/itm/…/151373504325?pt=UK_Toys_Creat…
Хватит ли размера 5х8? Аппу только заказал, размер дисплея не знаю. Не будет ли проблем с размещением в корпусе драйвера 29х24х19 из комплекта подсветки? Сколько, ну хоть совсем примерно, будет такая подсветка потреблять? Нужно ли будет делать схемку задержки отключения подсветки после последней нажатой кнопки?
По идее хватит,я хк`вскую от авиа аппы ставил,а по поводу места,вся ручка пустая.Задержку и прочее не делал,горит всегда.
Так у тебя диодная а тут el. Вдруг она больше потребляет.
Я прекрасно понимаю разницу.По аналогии с сотиками,скажу,что люм потребляет меньше лед,но если лед не десяток стоит.
Сорри,более точных данных нет,только наблюдения за время работы в сц.
Привет, всем!
Пришла наконец аппа, доволен как слон)))
Все нравится, и интересно, настроек куча всего не понять сразу.
Возник такой вопрос, получил второй приемник, а он никак не биндится, точнее вообще никак не реагирует, ощущение, что он дохлый…
…может я чего не так делаю?
Стоковый забиндился на раз
Второй приемник такой же или другая модель?
Пока не нажмешь кнопку бинда он и ведет себя как дохлый. Может кнопку не очень хорошо нажимаете или она глючит?
приемник второй такой же 461-й.
бинд нажимал не однократно, чувствую что кнопка нажимается, только реакции “0”
Тестером работу кнопки проверьте.
У себя на 462 приемыше я её то ли ножницами, то ли бокорезами перемыкал. До этого заливал приемник лаком для герметизации. Кнопку тоже залил.
может лучше вернуть попробовать…?
т.е. должны биньдиться параллельно несколько одинаковых приемышей без проблем и нет никаких спец действий для этого?
да!
Всем привет:) парни подскажите хочу обновить себе аппу, выбор пал на sanwa mt-4. Но где-то я прочел, что эта аппа пипец как глючит. Правда ли это или уж лучше тогда футабу 4 плс взять?
Даа? не замечал.
а по поводу futaba решайте сами. Стоимость их приемышей примерно такая-же (чуток подешевле), но вот датчики телеметрии - УЖОСБЛИН. Друг взял такую, но он к футабам привык с самолетных, а по ТМ не заморачивался. Что по мне, так те же яйца, только в профиль. Читайте темы. И эту, и про футабу
Я второй раз уже отослал mt-4 обратно на завод в китай, т.к. в первый раз мне ее так и не починили и выслали обратно 😦
(проблема с дальностью работы - через 30-40 метров связь пропадает наглухо)
При этом “старая” футаба работает уже лет 5-6 и в ус не дует 😃 Правда без телеметрии
А я, таки подружил второй приемыш, все оказалось банально, не глянул, что сбил параметр модуляции, пока вторую модель в аппе создавал)))
Кстати, получил датчики Hitec и возник вопрос, они врут, ровно в два раза больше кажут температуру…
…кто-нить знает как лечить это?
а вы выставили “цельсий” вместо фаренгейта?
А в чем принципиальная разница?
Врет как в цельсиях, так и в фаренгейтах.
Если вопрос не перепутал ли я показания в фаренгейтах и цельсях…
…нет не перепутал, ставил цельсии и фаренгейты, врет ровно в два раза.
Значит соспротивление датчика другое.
Ну если врет в 2 раза, то придется соединить 2 датчика последовательно и получится один.😒 Но с уникальной возможностью измерять среднюю из двух точек температуру.😎
А если серьезно, то надо покупать датчики для этой аппаратуры.❗ У самого пара таких хитековских валяется. Может куда пригодятся или кто знающий что подскажет
дык они есть и родные и 9турбо, ранее тут прочитал, что и эти подходят, да и ценник на башне очень даже))) надо было до скидки добить, их и добавил…
…а оказалось, что инфу дели на два, пусть валяются пока)))
Они у меня тоже не случайно появились. Зато разъем такой же😒
Всем, привет!!
Вчера пришла подсветка с ХК, есть ли у кого-нибудь фотки, как инсталлировать ее в нашу аппу, ну или просто куда цеплять концы и как к экрану прикладывать.
Так же вопрос по снятию защитки с экрана интересует, как бы поляризатор не сдернуть. Если есть прошедшие этот рубикон, подскажите плиз. Спасибо заранее))
Подсветка достаточно толстая,под экран она конечно лезет,но нужно будет дисплей фиксировать,я сделал термоклеем.Ну и конечно обрезать рессеиватель под размер дисплея нужно.Концы просто на выход стабилизатора,не стал мудрить с задержками.
Защитка снимается просто,с одного угла поддевай скальпелем и грей феном,так проще снимается.
А есть фотки сего процесса? А то, чет и дисплей клеить, и рассеиватель обрезать…
…не хотелось бы чего-нибудь не того обрезать)))
Нет,фоток не делал.Для моделиста с руками и головой,все интуитивно понятно.
