traxxas VXL-3s - программирование
сабж по теме. в буржуёском описание как то непонятно написано всё.
как сделать чтобы он понял что я ему липо подключил
как выставить нормальный режим, не тренинг и не гонки. ( что бы вперёд назад и тормоз 100% было)
чтобы норм отсечку на липо поставить, а то он мне отсекает в среднем на 3,40-3,70 каждую банку, а хотелось бы на 3,1 отсечку выставить.
все выключено.
держишь кнопку, ждешь мигания красного диода.
1 раз мигнуло - обычный режим
2 раза мигнуло - трейнинг мод
3 раза мигнуло - спорт - только вперед
(последние мог перепутать местами)
липо или гидрид
зеленая лампа на регуле - липо
красная - гидрид. Меняется режим так: включен регуль, горит либо зеленым либо красным - зажимаешь кнопку и держишь ее 10 секунд. будет звук, после чего режим изменен.
да нефига неполучаеться.
всё выключено, держу кнопку, загораеться зелёный, потом красный, потом начинает мигать 1 раз красный, 2 раза красный, 3 раза красгый, и так по кругу, и выйти из этогорежима мне удалось всего 2 раза, хз как.
Аппаратуру то включи.
включена
кнопку после нужного кол-ва миганий отпустить. не работает - кнопка залипает
у мя все получилось спс 😁
Подскажите пожалуйста когда я програмирую регуль к примеру ставлю его в режим треннинга машина не едет,но поворачивает,а на регуле лампочка красным моргает,что за проблема не кто не знает?
по перетыкал разьём повыключал пульт она трогается вперёд пару сантиметров проезжает и останавливается на регуле в этот момент лампочка красным моргает
Игорь, включи наконец мозг и почитай мануал. Судя по всему это срабатывает отсечка по напряжению. Ты какой акк подключаешь? регуль в режиме липо или гидридов?
регуль в режими гидридов у него стоит
Я просто недавно машинку купил, плохо еще разбираюсь!! Не суди строго!))
Регуль понимает как 2S так и 3S, он соображает по ним сам или тоже нужно программировать?
Просто не понятная ерунда, при очень медленном движении куда то уперевшись, он пытается залезть секунды 3, потом так же мигает красная лампа которая говорит о разряде батарейки.
Батарейки (3S 4700mAh 45C) заряжены, регуль в режиме липо.
Подключал как по одной, так и в параллель.
Батарейку отключаешь/подключаешь и поехал опять.
С липолькой 2S такого небыло.
расскажите пожалууйста для как пользоваться выносным бэком и до скольки он поднимает напряжение???
Подскажите как настроить тормоз в этом регуле для БК. Тормозит слабо, об этом все пишут.
Но были упоминания, что настраивали тормоз. Только конкретных указаний нет каким образом. В инструкции с моделью есть настройки только для аппы, чтоб экспоненту назначить. По регулю только как настроить гидриды и липо, установка режимов и конечных точек. Про тормоз может я не понял просто?
Интересно, что при таких малых размерах и пассивном охлаждении заявлен постоянный ток в 50А и пиковый в 326А.
При таком пиковом тормозить должна просто очень жестко. А реально торможение вялое
____________________________________________________________________________________________
Извиняюсь, протупил. Речь идет о регуле VXL-3m
я с липо режимом не парюсь
тупо купил пищалку
hobbyostrov.ru/…/low-voltage-buzzer-for-2s-3s-4s-l…
правда при активных покатушках отлетает, и потом долго ищу(
это к чему?
И зачем VXL-3S пищалка, если у него встроенная отсечка?
У меня VXL-3S Отсечку дает на 3.7 поэтому ставлю на гидрид и пищалку .Если кто знает как поменять отсечку на 3.2 напишите плиз
У меня та же проблема - в режиме липо очень рано срабатывает отсечка.
Акумы турниги 5200 с30-40 и 6000 с60-130.
Катается буквально 1000mah и 2000mah соответсвенно с этих акумов.
И все, потом включается отсечка и 50% хода.
Выключишь включишь и опять норм, пока на газ не нажмешь до конца.
Ограничение максимального газа до 90% не помогла.
как выключить Locked Rotor Protection?
как поменять вольтаж отсечки?
никак
купил слеш с док-станцией поменял аппу на стоковую, перевел в электро, катаю на ni-mh регулятор в этом режиме, после пары минут катания модель перестает слушаться руля и просто едет выполняет последнее действие что не настроенно?
Добрый день. тут несколько человек спрашивали про работу когда на липо 3с регулятор vxl рано отсекает и начинает мигать красным, у меня тоже самое при медленном движении тоже отсекает и приходится отключать и подключать батарею, подскажите что можно сделать сигнализаторы не предлагать) можно ли в металгидридном режими гонять и когда тогда выключать. Еще на пульте есть режим 70 на 30 вроде когда в него перевожу ехать сам начинает почему. Спасибо. Тока купил авто осваиваюсь
купите пищалку и все:-)
