Герметизация LI-PO акумуляторов
хочу открыть тему по герметизации LI-PO аккумуляторов: ка их за герметизировать так, чтобы не ломались при полном затоплении
катался под водой, ничего не ломалось. Полностью думаю все равно не загерметизируете, и попавшая влага в итоге не будет до конца просыхать…
литий герметичен. зачем рыбе зонтик.
А через разъёмы силовые или балансировочные не коротнёт
отвечу емко-нет.
отвечу емко-нет.
возражу - коротнет и еще как. имею личный опыт
и еще, какие липо герметим?
Друзья, приветствую .подскажите аналог батареи моей для HBX. И конечно зарядку к ним от 220 или с переходом каким. Хочу заказать 3 батареи но где лучше и главное какие надо не пойму уже 2 дня… Машинка вот rc-ocean.ru/995648.html (не реклама). Уж нет мочи в рф покупать, хочется платить реальные деньги. Спасибо
Матвей, вы рискуете получить длительный бан от модераторов, так как фактически спамите своим вопросом во многие ветки форума.
Вы уже писали, вам уже ответили. Заче постить то же самое в другие ветки (которые кстати совершенно не по теме вопроса)?
Я слово форум то узнал не так давно, приношу извинения. Вопрос остался один, продолжил ответив Вам. И еще у меня соединителньный разъем к батарее на фото в машинке а на хоббикинге “пулькой” как там на сайте мне комп переводит. Мне надо разъем купить или так войдет в новые батареи?
у меня вот такой разъем
Они же “буллеты”. Купите на том же сайте пакетик разъемов за 3$, и попросите кого-нибудь из друзей припаять на аккумы вместо буллетов.
сколько банок коротнуло? в пресной или с соленой воде?
коптер с 3 баночной батареей аварийно приземлился в большую лужу, аккурат батарейкой, которая внизу висела. батарея 3банки лития, 5аЧ, 35с. ровным счетом ничего не произошло.
коротнёт = короткое замыкание = сопротивление в цепи 0, напряжение стремится к 0, ток стремится к бесконечности.
В нашем случае, “коротнуть” может при условии, если вода морская или сильно насыщенная солями и прочей лабудой. Удельное сопротивление морской воды = 0,3 Ом на метр. Грубо в варианте с солёной водой, по закону ома, для 2S 7,4В / 0,3 Ом= 24А и для 4S 14,4В / 0,3 Ом = 48А. Да, аккумулятор в таком режиме, будет разряжаться достаточно быстро, но это не есть “коротнёт”.
Но мы с вами не на море, и по этому наши расчёты будут выглядеть иначе:
Удельное сопротивление дистилированной воды = 10 в 4 степени Ом на метр. Это для простоты понимания 10кОм. Я специально мультимером ткнул в лужу на улице. Там не дистилированная вода, но тем не менее я получил сопротивление около 50кОм.
Что получается? Для 2S 7,4В / 50 кОм= 0,000148А и для 4S 14,4В / 50 кОм = 0,000288А. Это цифры в разы меньше чем ток само разряда аккумулятора.
Не убедительно?
и не могло. Я думаю, ты в курсе, выше описанного мной…
Будет электролиз воды.
Кстати, про морскую воду не знал, что она насколько малым сопротивлением обладает.
Липо надо защищать от попадания песка и прочих говен внутрь, т.к. банки истираются до дыр.
две банки лития в хардкейсе, залило полностью, вода проникла через силовые разъемы. через 15 минут батарея горела.
Что получается? Для 2S 7,4В / 50 кОм= 0,000148А и для 4S 14,4В / 50 кОм = 0,000288А. Это цифры в разы меньше чем ток само разряда аккумулятора.Не убедительно?
- сопротивление воды в луже больше дистиллированной воды?
- данные приведены из расчета на метр, ане на реальное расстояние между электродами
- мультиметр? а он проходил гос поверку? если нет, то это индикатор, а не измирительный прибор
Прошу прощения, не коротнет, а замкнет. Что может привести к полному разряду батареи. В моем случае она сгорела
да.
Справедливо, именно по этому я не поленился, спустился на стоянку, и померил лужу. И не на метре а на 5 миллиметрах.
Да. Но никто и не утверждает, что мои расчёты точны. Даже если мой прибор врёт в 5 раз, всё равно результат будет настолько ничтожен, что во внимание приниматься не может.
Ваш аккумулятор, скорее всего был не герметичен в плане нарушения герметичности пакета. В современных аккумуляторах, даже в дешевых турнигах, не всегда происходит возгорание, при повреждении пакета. Но стоит только попасть внутрь пакета воде, всё, возгорание 100%. Причём воды, аэрозолированной в воздухе , не достаточно для воспламенения. А вот контакт с “реальной водой” может быть фатален. Вспомните уроки химии в школе, когда бросали кусочек лития в воду.
Вариант 2:
Внутри хардкейса не мог скопиться уголь? Откуда ему взяться? А оказывается его везде навалом - потушенные кострища!!! Любители погонять на лужайках и в парках не думают, что проехав по старому кострищу, в электронику попадает уголь. И иногда, точнее сказать, часто этот уголь приводит к возгоранию электроники “на ровном месте” без нагрузок, “на сухую”. А если этот уголь взвесится в воде?
не согласен про сопротивление лужи, но у меня самого нет повереного тестера 😃
и все же, как насчет полного разряда акка в воде? этот вариант не противоречит ни моему мнению, не вашему.
мое мнение, что все таки герметить стоит, ибо даже песок как оказалось может вывести акк из строя.
поверять неадо. СЕРТИФИЦИРОВАНЫ.
какой метролог вам это сказал?
Может тудой собака помочилась?😁😉
Посудничеством занимаюсь с малых лет и НИКОГДА, слышите никогда у “утопленников” банки не коротило, ни СЦ ни кадний, ни гидриды, и тем паче липы и ферумы.
То что приключилось с вашим паком надо ещё выяснить, возможно коротнуло в регуле и перегрузило пак, это реально, было, видел.
Так что не дуйте на воду, можете успокоиться!
Удачи в творчестве!
то есть если собака помочилась в лужу, то ее сопротивление стало в ПЯТЬ раз выше дистиллированной воды?
второе, касаемо моего акка, то он не на машине полыхнул, а в рюкзаке.
третье, вопрос про посадку акка в ноль принципиально игнорируют?
ЗЫ интересно, а чего же регуляторы горят от воды?
ЗЗЫ где бы взять аак, что бы бросить в лужу на пару минут ?
а того, что не вода замыкает феты, а в цепи управления, как раз к килоомным резюкам например, паралелится вода. Сразу изменение работы схемы. Потом появляются килоомные перемычки туда куда не нужно. Начинают открываться ключи не так, тк контроллер управляющий силовой цепью, тупо сходит с ума тк появились килоомные перемычки его ног и сигналы уже не оттуда и не туда. Фазы нарушаются. Вот вам и пожарчег. и всё это происходит за десятые доли секунды.
полный разряд какума, делаем в солёной воде.
проехали. будет литий, кину в лужу на 5 минут и тогда посмотрим
Мы тут новички и нехрена не всасываем:)
И всё что не сделаете, к лучшему.
Приятное упорство, достойное подражания!
Чтоб успокоить себя, можете его (когда будет) в чайник кинуть;).
Лужа както не гегиенично, поверьте😁
угу, у одного в луже сопротивление выше чем у дистиллированной воды, у другого измерительные приборы не надо поверять, профессионалы.
