перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Спасибо, нашел мож кому понадобится Дисплейка
Не могу загрузить файл прошивки в программу, выдаёт ошибку: Error : FILE : line 4: Not in Motorola S19 format!
Настройки программы верны?
ты не правильно скачал прошивки… качай весь архив с сайта, а потом вытаскивай из него нужную… такое было уже, где то в начале темы… формат фаила прошивки должен быть s19
Да,кстати верно!
Ага, спасибо, разобрался.
Впечатлён расширившимися возможностями!
Получил в субботу аппу. Переклеил пленку экрана и перепрошил сразу на 5-ю версию прошивки. Единственно, на винде 7-ке 64битной шиться не захотела, а вот на ХП за милую душу прошилась)
уменя 7ка 64бит… и все норм))) все прошилось, причем у самого первого!
Ну тут видимо дело таки не в операционке, а в конфиге компа)
А перепрошивал кто FS-GT3C ? Вот темка про нее rcopen.com/forum/f71/topic274782/81
Откуда? Если ее всего человек 5 в России в руках держали.
Прошивка скорее всего отличается от GT-3B
ntthm в настройках каждой модели можно задавать количество каналов от 2-х до 8-ми.
Как это сделать? Где? Сегодня только перепрошился -😵 сколько настроек
Блин,у меня пульт в гараже сейчас.Я как прошился новой,сам разобрался,там в меню настроек модели задается,показания меняются с 2х до 8ми.
Ничего, я подожду - все равно сейчас машинка на ТО 😃
Включаем аппу,длинный тяп по крутилке,попадаем в общие настройки,крутим до появления
символа “С”,короткий тяп по крутилке,кол-во каналов заморгало,далее крутим на сколько нужно(3-8 крайние значения),
короткий тяп и выход.
Уже 0.6.1 есть
github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases
и prerelease 0.6.2
Блин,прямо ток успевай шить…нужны расписаловки значений однако…
подскажите пожалуйста поддерживают ли приемники HK 6ch файлсейф?
Нет,ибо это “самолетные” приёмники.
благодарю за оперативный ответ
очень жаль.
на самолете и собираюсь использовать, нужно чтобы в канале газа при пропадании сигнала импульс становился <1000 мс с тем чтобы ардупилот понимал что сигнала нет и возвращал модель домой
А не проверяли это?, подключите регуль с мотором без пропеллера к приемнику, включите всё, дайте газ, а затем выключите пульт, если двигатель остановится, то скорей всего импульс станет <~=1000 мс, конкретное число посмотреть и запрограммировать.
Это неправильно, в некоторых есть файлсафе.
alexeykozin
На спектрумовских приёмниках файлсейф программируется перемычкой бинд.
Может и в этом чёрном ящике так.
Попробуйте вставить перемычку бнид, включить приёмник, замигает лампочка, вытащить перемычку бинд (дальше возможно не пойдет для этого приёмника), включить пульт в режиме бинд, установить стики как надо, выключить приёмник.
У HK во всех 3х разновидностях приемника, на 6каналов 2.4ГГц,это отсутствует.Проконсультировался с самолетчиком местным для верности.
пробовал, при выключении передатчика все каналы остаются в последнем положении…
Попробуйте с перемычкой бинд может поможет…
Кто шился 6.1 или 6.2(пре)? Вот сижу и думаю стоит или нет 6.0 менять…
Что там изменили? Кста,для меня опять загадка как включить 3й канал на 6.0 прошивке.
