перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Настройки верны,оно не может законнектится к пульту.Проверте кабель.Аппа должна быть включена.
вот и я пришел)) в бане посидел))… ну что? живет мое дело?))) как вам с новой прошей?
А переворачивать её надо: что бы правый верхний угол стал нижним правым, иначе плохо будет.
Да, этот момент я себе пометил, но все равно спасибо 😃
Прошился прошивкой 0.4.2
Есть кардинальные отличия от предыдущей? Я все никак платку не прикуплю - везут все еще в нашу “деревню” 😃
Что делаю не так? На двух компах выдает ошибку такую. (win7 32 win xp 32)
У меня пару раз выскакивало такое. Подключи все к аппе, вставь юсби, подожди пока определится внутренний диск, после этого запускай программу, должно пройти, если нет, то это тогда не мой случай…
З.Ы.
Если не отламывать st-link, а выпаять перемычки, и поставить джампер на 5В, то включать аппу не обязательно, st-link даст необходимое питание…
у меня тоже. только на семерке. отвез к другу у него ХР. все заработало.
если ошибка и на ХР тоже - однозначно проверять кабель
У меня вообще линукс, винда в виртуал боксе, т.к. stm под линукс ничего не выпускает, пришлось в виртуале запускать винду и шить…
Разницы 0.4.1 и 0.4.2 я не заметил,потому,что не копал аппу не с той,не с этой.Первое,что бросилось,аппа пищит 3раза при включении и заработала пищалка на бездействие,во всяк случаи у меня на 0.4.1 не пищала.
Канал 3 у меня не работает,на кнопку не реагирует,но реверс канала при включении работает(серва то в одну сторону,то в другую при вкл).
Как включить канал 3?
3й канал по умолчанию выключен, включается в настройках
Ткните носом плиз где его Включить,что тяпать нужно?
Inter shot -> REV -> inter long -> выбрать “С” -> inter shot -> выбрать CH3 -> inter shot -> выбрать MOM или SWI (MOM серва работает пока нажата кнопка, SWI - режим переключения) -> inter shot -> выбрать направление сервы (реверс или нет) -> inter shot -> этот пункт не разобрал -> inter shot -> выбрать что делать при длительном нажатии на кнопку 3 канала (выбирается всё также как и для этого меню) -> inter shot -> inter long -> end
теперь подключаем серву и смотрим…
Inter shot
Enter short? 😃
Enter short? 😃
Опечатался - short, т.е. короткое
З.Ы.
Shot - в принципе выстрел, что тоже подходит…
Ну вроде понятно.Машинка в гараже,проверю завтра,но пульт теперь реагирует на 3й канал.СПС!
народ! а кто нибудь пробовал подключать аппу к компу? не для сима, а например для калибровки, так скажем. Существует ли какая прога для наглядного тестирования для компа на неё? чтоб проще было разобраться с тем, что понастраивал на аппе.
сомневаюсь((( у яндекса спроси!
Ну а если запустить тот же сим? Там же можно и откалибровать и все видно.
Внимание, ЧТО То чехи расстарались))) выложили аж 3! новые прошивки! копаем вместе)) последняя уже 0.6.0! github.com/semerad/gt3b/tree/master/Releases как я понял, они к флеш памяти сумели подцепится, А НЕ ТОЛЬКО К ЕПРОМ! теперь аж 64! модели в памяти!!! и много еще чего)))
прошивка 6.0 еще не готова.
я спрашивал у чехов, говорят, в течение недели будет.
немного реорганизуют меню.
теперь можно паять вместо дискретного 3-го канала крутилку аналоговую.
для неё есть калибровка в меню, начиная с прошивки 5.1.
ах, да.
для того, чтобы пользовать флеш память - надо при программировании задавать диапазон (смотрим вначале инструкции)
есть она! 0.6.0 уже скачал вчера… посмотри в файлах!
Угу.Только в имени файла не указанно на сколько она каналов.
они вроде теперь только на 8 каналов пошивку делают по умолчанию.
ntthm в настройках каждой модели можно задавать количество каналов от 2-х до 8-ми.
А как?
С этим разобрался.Что за значения?
В главном меню прокрутка имя модели-напряжение и что за OFF со стрелками?
В настройках модели.
b K Y
a S02
d I000
H E N
r G N
И опять непонятки,как включить 3й канал,чтоб работал как на стоке(они поменяли там все в меню).
В английском просто не шпрехаю.
Ребят, по своей неопытности и глупости запорол дисплейку (отклеил сначала пленку не с той стороны а потом когда все норм сделал пропал контакт на 1/4 ножек на дисплее те половина дисплейки не пашет) подскажите где можно купть дисплей под неё? Ссылки в начале все что были битые(((
