перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
teacher
В меню на экране выбираешь REV-Enter (долгое нажатие) .выбираешь кнопку “С” и для нее задаешь параметр MO (momentary)
В инструкции от Руслана страницы 17-19
Vjatseslav:
Еще, такую пленку можно добыть на ЖК мониторе.
Вот только снимать ее оччччень трудно. Я пробовал греть феном строительным- результат непредсказуем. Можно конечно снять, но клеевой состав при повторном использовании не приклеится качественно, Будут видны лысины,как ты не старайся. К тому же, на ЖК панелях стекло, на котором наклеена пленка очень тонкое 0.7-0,9 мм. трескается… Я отказался от этой затеи. Я настраиваю перед покатушками. А смотреть на экран -как то незачем во время езды. Я считаю- это баловство.
AlleRR
Добрый день.
Подскажите, нужно сделать, что серва работала в 3-х положениях (условно -50, 0, +50).
Захожу в меню exp выбираю многопозиционный МР4, выставляю 3 позиции -50,0,+50, серва при этом отрабатывает эти положения. После захожу в меню rev и на 3 выбираю MP4. Выхожу из меню, нажимаю ch3.trim на экране показываются эти значения, а серва уже не реагирует. Серва подключена в 3 канал. Где я ошибаюсь?
DJ_URAN
AlleRR:
Добрый день.
Где я ошибаюсь?
в общем меню нужно включить 3 канал. по умолчанию он выключен.
  • проверить настройки сколько каналов активно.
AlleRR
DJ_URAN:
Включены все 8 каналов, на 5 канале настроена лебедка на кнопки ST. Настраивал давно, точно не помню как.
Правильно ли я понимаю в меню rev настраивается на какую физическую кнопку вешается определенная функция, в данном случае многопозиционный микшер. А в меню e.point настривается как этот микшер должен работать?
DJ_URAN
Да. все верно.
На самом деле в главном меню ЕСТЬ пункт включения/выключения 3-го канала. Именно 3-го! Как физического.
Посмотрите. По-любому выключен.
AlleRR
DJ_URAN:
Да. все верно.
А можно поподробнее где это настраивается ? Нашел только переключение кнопка/потенциометр.
DJ_URAN
В главном меню (долго жмем энтер после включения аппы) находим пункт “с”, в которо указываем нужное количество каналов (от 2-х до 8-ми). Ставим, соответственно, 3 и более.
В подменю “name” долго жмем энтер и ищем опять пункт “с”. Там так-же устанавливаем аналогичное количество каналов.
а кнопка-потенциометр - это как раз в первом меню и находится. главном.
да, а какая у вас прошивка??
AlleRR
DJ_URAN
0.6.2.
Спасибо, сегодня проверю.
DJ_URAN
жаль, что автор забросил проект и перестал заниматься новыми прошивками.
AlleRR
Спасибо за подсказки.
Нашел видео как настроить серву для 3-х положений.
Так же есть видео как настроить DIG и 4WS, может кому еще пригодиться.
3 months later
starix
aLEXXOiD:
такой приемник подойдет
Должен по идее.
botych
всем привет! случаем ни у кого нет принципиальной схемы FS-GT3C? а то спалил…
botych
Честно говоря - я и сам не понял… грешил нв перепутанные провода на программатор…
11 days later
pepelnyy
Господа, кто в Москве поможет прошить FS-GT3C? Подготовительные работы (вывести разъём) я, наверное, осилю…
Заранее благодарен.
teacher
Приезжай,привози Северо-Восток Отрадное понедельник и среда к 18-00
pepelnyy
Михаил, спасибо. Завтра схожу куплю, сделаю разъём и тогда приеду.
usup
А в кастомной прошивке экспоненты улучшены?
aLEXXOiD
Народ, как я понимаю не зависимо от перепрошивки аппы и настройке кнопок мы же всё равно получаем с приёмника импульсы 1~2мс.
Как тогда можно включить например свет /габариты? Там ведь надо +5V постоянно.
Dimon372
aLEXXOiD:
Для начала изучите мат часть по РУ. Потом ищите RC Switch.
25 days later
stomatolog
подскажите, мне нужно кинуть серву, чтобы работала исключительно на курок тормоза…как сделать?
8 days later
dimanok
Не пойму как скачать прошивку для аппы GT3C с сайта.
Просто тупо скопировать все строки и в файл с расширением .s19 или как то по другому?
Если не трудно, скиньте на diman.ok собако mail.ru рабочую прошивку.
Я уже сконнектился с аппой, слил свою, жду теперь что залить туда.
Спасибо огромное!!!
BlackDreiko
dimanok:
Необходимо перейти на каталог выше и справа появится клавиша “Download ZIP”.
Приложил папку “Releases” в вложение.
gt3b-master.zip
2 months later
Shimulya
Здравтвуйте и есть вопрос… у меня есть НК-310 и к ней 4 приемника родных с НК. Есть аппа FlySky GT 3 без букв со сдвинутым и поворотным рулевым колесом и со снимаемым модулем сзади. Вопрос- возможно ли прошить под НК 310 и что бы остались и родные от приемники от FlySky работоспособны и увеличиться ли качество сигнала и уйдет ли небольшое опаздывание первого канала которое есть у НК аппы и может уйдет на FlySky с приемниками от НК? Еще возможно ли на FlySky использовать другие модули ( у меня уже насобиралось штук 5 приемников но не 2.4 ? Когда покупал модели на Ebay приходили с приемниками у которых есть возможность устанавливать я понял кварцы с другой частотой ( сейчас на них есть такие перемычки но там по моему 2.7 и др. ) и если я установлю 2.4 кварц-перемычку то увидят ли приемники мои аппы? Заранее извиняюсь если вопросы не корректны и я от не знания их задаю . Сечас занят настройками карбюраторов на 1.8 и 2.1и если есть под рукой ссылки по настройке и рекомендации- буду благодарен.
