перепрошивка аппы GT3B от FlYSky/EuRgly/Hobbiking и иже с ними
Kamil_buggy
mazepa2000:
Вот ветка Михеева,там и плата 2вида и схема,под смд и обычные элементы. Стабилизатор на MC34063 От себя замечу,что такая схема стоит почти во всех китайских авто зарядниках для телефонов,во всяк. случаи с мини юсб. nitro-racing.clan.su/forum/5-470-2
Что то я не смог понять, что дает этот тюнинг ?
mazepa2000
Причем примерно в 2раза. Китайци экономят и ставят стабилизатор 7805,который “линейный”,а на 34063 можно добится реальной экономии ресурсов,ибо оно уже “импульсное” по сути.
10 days later
Снежок
Пленку переставил, спасибо. Стало гораздо виднее и гламурнее:)
Собираюсь перешивать, еду за программатором, но как соединять не понял. В начале (в первых постах) есть упоминание о том, что соединять как на картинке… не могу найти ни одной фото, может кто будет шить выложите фото, или дайте ссылку.
Спасибо.
mazepa2000
Снежок:
Спасибо.
Все руководство с картинками в посте №2 (вложеный архив).
Снежок
архив скачал, распаковал, но стр.html открывается в виде кода, блин может надо знак какой удалить
там архив в архиве и в нем ,видемо, сохраненный сайт
darkcats
Снежок:
с какого это мой файл в архиве HTML??? вообще то он в формате docx (вордовский формат) только что проверил!!
Снежок
у меня вордовский файл вот как выглядит , может ворд старый
fff-z
Выберите другую кодировку текста.
Даже комп подсказывает.
Снежок
уже перебрал все , в окне все равно квадраты
может в свой дневник выложите,
при распаковке фото выделил, но описания нет
разобрался. Ваш файл создан в ворде выпуска после 2007г, в м.офисах раннего выпуска надо скачивать конвертор форматов.
www.microsoft.com/downloads/ru-ru/details.aspx?fam… (не реклама) после установки все открылось
Ну процесс уже идет, программатор купил,
файл открыл, на фото подписаны пины делаю провода
darkcats
давай, потом отпишись)) а то тема что то заглохла…
Снежок
У нас таких апп тоже много, я , так сказать первопроходец, наверное.
Дааа еле нашел куда эти 4провода впаять, ща сфоткаю, потом выложу и может в файл описания добавим.
mazepa2000
Я программер в понедельник забираю.Шнурок еще давно для него с аппы вывел.
Снежок
Ну ноги припоял
начинаю шить
по ссылке из мануала скачал прошивку, програмер пишет что формат не моторола, странно
DJ_URAN
надо качать весь архив со всеми прошивками и распаковывать
Снежок
Все получилось
Все работает
Всем огромное СПАСИБО
как обещал фото
На первом фото указанны места где самые крепкие защелки, надо нажать на корпус и крышку вверх, сначала с одного боку, потом с другого. Сразу можно и пленку переклеить
На втором фото указанны места где надо впаять разъем или провода согласно распиновки,
Снежок
Скажите , плиз, для чайников, а что такое мертвая зона руля или газа
На третий канал повесил лебедку, настроил его на планку тримера сн3, одно нажатие крутится в 50% скорости, второе нажатие 100%, нажатие в другую сторону останавливает, и еще раз крутит в другую сторону 50% ну и т.д.
В общем получил то, что хотел
Спасибо еще раз.
Снежок
Есть отредактированный перевод мануала по настройкам.
Не получается вставить файл, может кому на почту, чтобы выложили ?
darkcats
Снежок:
мне кидай dimonstr77@MAIL.RU
mazepa2000
Да и мне на мой ник можно? Лучше,кто получил,выложите её тута а все дела.
darkcats
Глобальные характеристики:
  • 14 моделей памяти (для 6-канального прошивки, для 3-х канальный это не более
    и 8-канальный немного меньше)
    > Номерами 10-19 покажет с правой стрелкой
    > Номерами 20-29 покажет с левой стрелкой
  • Добавил Subtrims
  • Добавил SaveAs для сохранения конфигурации модели к другой ячейке памяти
  • Добавил глобального меню настроек изменить функции функций, включая подсветку время
    низкого напряжения батареи, и т.д.
  • Мертвая зона для руля и газа
  • Добавил ключ конкретных отображения для каждой модели памяти
  • Калибровка меню будет автоматически вызываться после первого включения с
    прошивки, так что 6 пунктов меню начнет мигать
Кнопки:
  • Теперь можно различать долгое нажатие (> 1 секунды)
    нормальный нажмите кнопку (короткий), и она будет названа как “ENTER-длинный”
  • Планки и DualRate
    > Теперь показывает измененное значение только temporaly (5 секунд или до другого нажатие), значения сохраняются в памяти EEPROM автоматически, когда она исчезает
    > Когда автоповтора отключен планки (по умолчанию), сброс обрезать 0
    нажатием клавиш и отделки вместе долго (Например, TRIM_LEFT длиной + TRIM_RIGHT длиной и аналогичные для канала 2 отделкой)
    > В то время, как значение показано, его можно изменить вращением колеса также
    > Когда установлено значение reset_value (обычно работают на жидком 0), длинный звуковой сигнал звучит для на это внимание и короткие паузы intruduced игнорировать ключи
Стандартное меню:
  • поменялись местами ВВОД и КОНЕЦ при редактировании элементов, ENTER теперь выбрать
    Следующее значение и END (+ ENTER-длинный) закончит редактирование элементов
  • ENTER-долго на ABS оставят меню также (как BACK)
  • Планки в настоящее время только для руля и газа
  • Экспо
    > Значение для канала 2 делятся на вперед и назад и обозначаются
    стрелками
    > Есть положительные значения, так же как на радио Spektrum
  • DualRate
    > Значение для канала 2 делятся на вперед и назад и обозначается
    стрелками
  • SaveAs
    > Выберите в меню модели и нажмите клавишу ВВОД длиной
    > Меню модель будет мигать
    > Выбор ячейки памяти для сохранения конфигурации модель
    > Нажмите ENTER / НАЗАД, чтобы сохранить
  • Модель сброс
    > Выберите в меню имя и нажмите клавишу ВВОД длиной
  • Subtrims
    > Выберите меню TRIM и нажмите клавишу ВВОД длиной
    > Меню TRIM будет мигать
    > выставить subtrims для каждого канала
    > Нажмите клавишу ВВОД / BACK для выхода из этого подменю
  • Скорость канала
    > Выберите в меню D / R и нажмите клавишу ВВОД длиной
    > Меню D / R будет мигают
    > Выберите канал
    > Для каналов 1 и 2 (рулевого управления и газа)
  • Поворот колеса влево показывается стрелкой
  • Это является Включите скорости или скорости газа
  • Поверните колесо право показать стрелкой вправо
  • Это является скорость возвращения или
    “Дросселя скорости только вперед” (OFF / ON)
    > Выберите необходимые скорости 1 … 100%
  • 100% означает отсутствие задержки
  • 1% означает 4сек задержки до конца
  • Миксы 4WS, DIG, газ тормоз отсечки (для судов с однонаправленный
    ESC), Multi-Position (установить произвольные до 8 позиций)
    > Выберите меню EPOINT и нажмите клавишу ВВОД длиной
    > Меню EPOINT будет мигать
    > Выберите один из миксов
    4WS (4),
    DIG (г),
    тормозные отсечки (б),
    многопозиционное §
    для миксов 4WS, DIG:
    > Нажмите клавишу ВВОД и выбрать канал для этих миксов или OFF
  • Для управления двумя ESC как рулевым управлением (лодки, танки, …), выберите DIG канала 1 и D / R REDUCE требуется ESC установить (на 100% пойдет на противопоказания чтобы рулить на месте)
    > Нажмите клавишу ВВОД и установить соединение в диапазоне -100 … 0 … 100%,
    0% по умолчанию и означает, что оба канала имеют одинаковое рулевое значение макс / газ
    100% означает 100% уменьшить на задней рулевой / газ (например, не рулевого управления)
    100% означает, что 100% уменьшить на передней рулевой / газ (например, не рулевого управления)
    > Для 4WS нажмите клавишу ВВОД и выберите краб (CRB-) или не-краб (NOC)
    для MULTI-POSITION :
    > Нажмите клавишу ВВОД и выбрать канал для выполнения этой функции или OFF
    > Нажмите клавишу ВВОД и установите значение канала для первой позиции
    > Нажмите клавишу ВВОД и установите значение канала на второй позиции или END
    > … и так до восьми позиций
    для тормозов выберите OFF:
    > Установите в OFF или CUT
  • Ключевые стоновки для каждой модели:
    > Выберите в меню REV и нажмите клавишу ВВОД длиной
    > Меню REV будет мигать
    > Выбрать планки (ID 1 2 3 г), или другие клавиши (CH3-C, Back-б, End-E) или
    если не надо - OFF, или все (ID 1 2 3 г с стрелками влево / вправо)
    > Нажмите клавишу ВВОД для изменения первого параметра
    > Нажмите клавишу ВВОД для изменения следующего параметра
шаги настройки планки (1 2 3 и D / R):
  • Последовательности:
    function -> buttons -> step -> reverse -> opposite_reset -> previous_val -> rotate
  • Функции: некоторые функции, перечислена в конце руководства
  • действия на кнопки:
    MOM - мгновенный, удерживайте влево/вправо, чтобы получить конечные значения, когда ничего не нажата, серво находится в центре
    NOL - длительное нажатие такое же, как кратковременное нажатие
    RPT - автоповтор
    RES - долгое нажатие одной клавиши серва возвращена в центр
    END - долгое нажатие клавиши устанавливает конечное значение
  • Шаг: выбрать размер шага для одного нажатия на клавишу (1, 2, …, 100, 200),
    недоступна, если кнопки MOM или фикцию есть список элементов (МРО)
  • Реверс:
    NOR - без изменений
    REV - замена левой/правой кнопки
  • Opposite_reset: недоступно если выбрано MOM
    НОО - без изменений
    ORS - когда это выбрано значение меняется на противоположное
    сторону центра / сброса, требует установки значения центр/сброса,
  • Previous_val: есть только тогда, когда выбранно MOM или выбраны фикции из списка МРО
    NPV - без изменений
    PRV - вместо того, чтобы значение возвращалось в «центр» при отпускании нажатой клавиши, оно остаётся на прежнем значении, которое было активным до нажатия клавиши
  • Вращение: доступно, только если выбранно МРО
    NOR - не вращаются
    ROT - поворот от пункта к максимальной и обратно
шаги настройки ключей (C b E 1< 1> 2< 2> 3< 3> d< d>):
    Функция -> мгновенная -> обратный -> prev_val -> function_long -> reverse_long -> prev_val_long
    function -> momentary -> reverse -> prev_val -> function_long -> reverse_long -> prev_val_long
  • Мгновенное: только для 2-х главных функций (канал, …)
    SWI - нажатие переключает что-то (значение канала, …)
    MOM - изменение значения будут активны только при нажатии клавиши
  • Наоборот: только для 2-х главных функций
    NOR – не нажата или значение по умолчанию остается конечной точки
    REV – не нажата или значение по умолчанию является правым концом
  • Prev_val: только для 2-х главных функций
    NPV - в выключенном состоянии OFF, устанавливает значение в левом конце (Norev) реверс не возможен
    PRV – в выключенном состоянии может иметь множество значений активных до
    нажатие клавиши или включенном состоянии
  • Function_long: функция применяется, когда долгое нажатие клавиши происходит,
    выбрать из того же списка, что и функция
  • Reverse_long: то же «rev»
  • Prev_val_long: то же “prev_val”
Калибровка меню:
  • Вход в калибровку – руль в право + ENTER-долго
  • 6 пунктов меню начинает мигать
  • Кнопку ENTER вращать для переключения каналов
  • Есть и канал 3 представляющие CH3 кнопки (для тех, кто будет настраивать
    3-позиционный переключатель / потенциометр)
  • Есть еще 4 Ch представляющий напряжение батареи
  • Калибровка как обычно (для канала 1 и 2 влево + правый + середине и ENTER)
    > Эталонное значение исчезнет из меню
    > калибровка всех значений не обязательна
  • Калибровки батареи (не обязательно)
    > Выберите канал 4
    > Выберите текущее напряжение батареи (и измерте его вольтметром)
    > Нажмите клавишу ВВОД, чтобы сохранить его, или END для не-сохранения
  • Нажмите BACK-долго или ENTER-долго, чтобы закончить калибровку меню и сохранить значения
Тест кнопок меню:
  • Вход в тест – руль в лево + ENTER-долго
  • Если ENTER-долго держать нажатым все сегменты на дисплее будет гореть до
    отпускания кнопки
  • Теперь можно проверить клавиши нажав на них коротко или длинно
  • Если клавиша нажата долго, появится символ “L” слева от отображающегося символа
  • Нажмите BACK-долго или ENTER-долго, чтобы выйти из тест меню
Глобальное меню:
  • Нажмите ENTER-долго
  • Теперь выберете из меню модели и имя будет мигать
  • Выберите требуемый элемент на ROTATE и нажмите клавишу ВВОД
  • Использовать ПОВОРОТ изменить значение и нажмите клавишу ВВОД, чтобы конечное значение изменения
  • Нажмите BACK-длинные или ENTER-долго, чтобы закончить глобального меню настройки,
    значения будут сохранены в EEPROM
  • Отдельные пункты меню обозначены следующие символы:
    F версии прошивки (это, конечно, не может быть изменен 😃
    L подсветка время 5с, 10с … 10 метров … MAX
    А тревога (OFF бездействия тревоги, 1 м 10 м …)
    LOW POWER! батареи низкого напряжения 2,0 … 10,5 В
    E.POINT максимально допустимое значение конечной точки 100 … 150%
    ОПАСНОСТЬ - значения больше чем на 120% может привести к повреждению
    ваш сервопривод или не удастся передать приемнику из-за
    2.4 Модуль HF ограничения Это опасная зона будет указана с мигающим “г” символ для значений больше чем на 120%
    1 Мертвая зона для управления 0 … 50
    2 мертвая зона для газа 0 … 50
    b ключевой сигнал ON / OFF
    C -центр / сброса сигнала ON / OFF
    d долго нажмите клавишу задержки 100 … 1000 мс
    r + ALL глобальной перезагрузки (надо еще поттвердить Yes) для глобального сброса, и все модели получат значение по умолчанию
    r+ MOD сброс всех моделей - (надо еще поттвердить Yes) , чтобы установить для всех моделей значения по умолчанию
Главный экран:
  • Меняются при повороте ENTER:
    название модели
    Напряжение батареи
    Количество кругов - определенные “%” знак
Функции назначающиеся на планки:
OFF - ничего, можно присвоить каждой кнопке individualy
в качестве ключевого
TR1, TR2 - пакет каналов 1/2
DRS, DRF, DRB - dualrate рулевого / вперед / назад
EXS, EXF, EXB - выставка рулевого / вперед / назад
Chn- переключение каналов “п” значение в диапазоне -100 … 100
STn - subtrim канала “п”
4WS - 4 руль смесь -100 … 100%
DIG - DIG газ смесь -100 … 100%
MPO - Multi-Position, выключатели вверх / вниз
SST - скорость поворота рулевого 1 … 100%
ССР - скорость возврата рулевой 1 … 100%
CSN - канал скоростью канала “n” 1 … 100%
Функции назначаются на клавиши:
OFF - ничего
Chn - переключение каналов “n” значение из одного конца значение противоположного конца значение. Существует специальная обработка CH3 для кнопки. При использовании 3-позиционного переключателя вместо кнопки CH3 и выбрано значение МОМ для этой кнопки, то центр 3-поз значение должно также быть установлено на сервоприводе (но это не было проверено, Я бы не сделать это изменение в моем радио).
CNR - сброс канала “n” в центр
4WS - переключатель краб (CRB-) нет-краб (NOC)
DIG - Переключатель DIG микс от -100 до 100 (более полезо при использовании возврата к предыдущим настройкам кнопок)
DGR - сброс микса DIG к центру
MPO - Multi-Position, переключает вверх (вниз к 1). шаг
MPR - Multi-Position Reset, переключает в исходное положение
LCI - количество прироста при нажатии
LCR - количество нажатий для возврата к нулю
Снежок
неее так и я мог, надо было файлом прикрепить, а тут по тексту вон смайлики побежали
