Проблема с приемником Spektrum SR3100
Всем доброго времени суток.
Произошла такая ситуация:
Сегодня, приехав на соревнования и начав тренироваться, я был потрясен данным явлением.
Машинка отъезжает на 10м и останавливается, при этом не работает ни газ, ни руль.
Подходишь к ней и она оживает.
Т.к. я опытный, сразу понял что дело в аппаратуре.
Попробовал другой приемник - всё работает без сбоев!(Делаем вывод, что дело в приемнике.)
Перебиндил приемник - не помогло.
Поменял антенку в приемнике - не помогло.
Даже не знаю в чем дело…
Приемник стоит не малых, для меня, денег!
Не топился, не переполюсововался…
Помогите плиз.
Неужели никто не может помочь?😦
фотку разьема с обоих сторон платы , максимально близко сделай плз.
А ты знаешь что может быть?
Сейчас фотку намучу;)
на моей хк-310 дальность падала резко, когда центральная жила антены отломилась, но оплетка сам провод держала.
Может в разъеме или рядом пайка лопнула.
чем залит? при таком глюке пропаять бы навеску из радиотракта у мну мелкий паяльник есть и руки 😃 но отмоется ли 😦
Ничем не залит…
Ничем не залит…
судя по картинкам очень даже залит, спиртом попробуй потереть будет смываться?
Спирта нет=)
Я так-то не пьющий;)
Во, нашел и потер=)
Ни чем не залит, это у Spektrum платы пафосные;)
Тема больше не актуальна.
Всем спасибо.
Модераторы, закройте плиз
Проблема с приемником.
включаешь питание - сервы дергаются и тут же пропадают питание и лампочки на приемнике тухнут.
В чем может быть проблема.?
Слабый борт.
У меня была проблема на первой ДВСке. Включаешь борт и аппу - все хорошо.
Заводишь и начинаются жуткие помехи(плохой отклик и иногда остановка сервы газа на полном газу)
Грешил на аппу, купил Spektrum, проблема не пропала.
Поменял сервы на 1015, тоже самое. Заменил борт и все заработало)
Со старой аппой и сервами
Или же переполюсовка приёмника…
Проблема не в АКБ,
борт -липо, всегда заряжен, проблема только в приемнике, какая не знаю.
Второй приемник работает четко, а тот что с телеметриеей включается (лампочки загораются и тутже тухнут) не работает, не исключаю тот вариант что промокал.
До этого пару раз мочил его, работал исправно.
Что такое переполюсовка?
Когда путаешь + с - или втыкаешь питание в + и связь.
Такое обычно когда приемник не забинден к пульту.
Лампа загорается чтобы показать “Питание есть”, ставит сервы в положение Fail-Save и отключается.
Попробуй перебиндить
Или поменять номер модели.
на Спектруме это важно!
там у каждого номера модели своя частота
Или…
ты просто не туда вставляешь разъем…
У меня такое было лампочка мигает кратковременно и гаснет
И кстати, имей ввиду что у приемников раб напряжение 4,8-6v
У некоторых спектрумовских(как у меня) 4,8-9,6v
ОК, спасибо, попробую, отпишусь
Проблема осталась.
начинаю биндить - приемник быстро моргает желтым, и ничего не происходит.
У меня была подобная проблема, как решил не помню)
У меня проблема с приемником Syncro KR-200 от киоши, купил DBX 2.0, обкатал, настроил двиг, начал потихонику катать, все нормально… но когда начал давать газу, приемник просто отрубается и машина летит не откликаясь на пульт:( догнал, заглушил, осмотрел, все ок… запускаю снова, пока машина стоит на месте все хорошо, поднимаю колеса, даю газ, приемник отрубается… на заглушеной машине или холостом ходу приемник работает исправно… грешил на акки… поменял не помогло. коротышей нет… не заливал (не успел еще) грешу на вибрации от двига, но как то смутно верится 😵 вобщем помогите, спасите… машина и 50 метров не проехала а уже стоит мертвым грузом, выпускать страшно…
Ребята, подскажите - может уже у кого было.
Приемник SR3000 DSM. Начинаю его бендить с апой - колеса авто модели нервно дергаются - как у паралитика в разные стороны. Может пройти, но через несколько минут - сильно замедляется реакция сервы руля на команды.
Проблема периодическая - то нормально пару покатух - то начинает моз выносить.
Прошу поделиться опытом.
Попробуй ЗАменить батарею на другую.
В какой теме могут залечить приемник если он не биндится?
