Flysky New FS-GT3C. Кто держал в руках уже?
usup
Тоже самое,здесь советовали перебиндить,пока ещё не пробовал
p4sh0k
и еще проблема сегодня вылезла, откалибровал дома регуль, в нейтрали она стоит, газу даешь едет и тд
вышел на улицу, и видимо изза того, что там на 30 градусов холоднее чем дома калибровка сбивается
включаю модель, и она медленно ползет назад, благо уперлась в куст и не уехала
подумал дома сделал чтото не так, оттримировал газ немного вперед, стала нормально реагировать на курок
пришел домой в тепло, включаю и она снова ползет но уже вперед
было у кого нибудь такое? судя по всему это изза температуры?
может можно как то убрать чувствительность на несколько делений в районе нейтрали?
чтобы смещение курка на плюс минус 5 делений она не змечала
p4sh0k
usup:
мне не помогло, пробовал сделать дважды
usup
Поверьте антену на пульте
28 days later
usup
Парни а это нормально что аппа в канале газа не даёт нулевое значение?из-за этого регуль не запускается при включении и машинка не реагирует на курок газа,проверял подключеной сервой в канал газа,чтоб серва встала в середину приходится триммерами дать полный вперёд,уменьшить крайнее значение назад 80% и крайнее значение вперёд 120% только после этого регуль нормально запускается,даже изменение двойных расходов меняет среднее значение,разве так должно быть?(
PaYAlnik
usup:
Очевидно, нет.
Такое поведение на любом профиле(модели)? Как реагирует на курок после описанных манипуляций?
usup
да,во всех профилях так,после выставления этих параметров регуль выполняет команды корректно.как нибудь можно сделать сброс настроек?
PaYAlnik
usup:
Тут сброс настроек не поможет. То ли потенциометр в курке подыхает, то ли микроконтроллер в передатчике “видит” его положение неправильно.
Я бы, для начала, измерил напряжения на выводах потенциометра относительно “-” схемы при отпущенном курке.
usup
мне кажется потенциометр не причем,среднее значение газа же от расходов не должно зависеть
usup
Иван спасибо за пинок в нужном направлении,крепление потенциометра разоблптлось и он был не в центре,советую всем его перепроверить
usup
Вообще добил я свой пульт (при разборе смазал графитовые дорожки силиконом,на второй день резюк откинул копыта,видимо графит не любит силикон,ни у кого нет случайно не рабочего пульта или может знает где отдельно потенциометр купить?в продаже только обычные 270гр а у нас 90гр на Али вроде бы есть но с тонким валом переделать тоже не получится так как в пульте очень мало места,коллеги выручайте))
PaYAlnik
usup:
Это что-то новенькое. Скорее всего, подвижный контакт потерял остатки упругости и банально перестал касаться дорожки.
На али видел весь курок в сборе с потенциометром, но за него хотят аж 700 с лишком фантиков.
Хардкорный вариант - переделка на датчик Холла и магнит. Проработает половину вечности. Если там 5В опорное, то и ископаемого A1302 хватит.
usup
Нее,я разбирал сам резистор,графит уже не проводит,резюк уже в помойку,а ссылка на курок не осталась?в принципе 700р это не так уж и много,а на счет датчика холла слишком геморная идея
PaYAlnik
Где-то тут (не содержит рекламы). Для сравнения: я за 900 с копейками брал двухосный модуль стика (gimbal) от какого-то Тараниса, и резисторы там были намного качественнее. К сожалению, сюда они не подойдут. Жили бы поблизости - отдал бы родные резюки от CT-6B, они вроде 1-в-1 с тем, что в курке, валяются без дела.
usup
Не стоит оно того,не тот уровень)
PaYAlnik
usup:
Не стоит оно того,
А брать одноразовые потенциометры по цене пакета Холлов, видимо, стоит…
По крайней мере, тут хотя бы конструкция позволяет использовать корпус и вал дохлого потенциометра в качестве “подшипника”-основы. Есть у меня несколько годных, но бюджетных передатчиков, где стоят резисторы другой конструкции, мелкие и с пластиковым валом, и там такой мод уже не сделать без глобальной переделки механики.
scgorodok
usup:
чтото в футабе 3 и 4 серии даже не увидел датчиков холла, хотя вродебы уровень
себе на радиолинке ,на новой сразу поставил, т.к. люой потенциометр рано или поздно начнёт моск выносить, на морозе темболее бывает
usup
Не на одной аппе ещё не моросил потенциометр,что вы придумываете себе проблемы))если есть желание конечно можете переделать,но модель от этого лучше управляться не станет)
PaYAlnik
Ну модель-то не станет, а вот передатчик - однозначно. У меня пакет с запасными потенциометрами кончается, и новых я даже на маузере сейчас не вижу.
usup
вы что с потенциометрами то делаете,сколько моделек было не на одной про проблему потенциометра не знал,ну разве что может самые дешманские аппы этим страдают
scgorodok
вы ещё скажите что коллекторные двигатели вечные)))
PaYAlnik
Не знал, что Sanwa с её 60+$ за приемник - это “самый дешман”.
Причем хронически отъезжает поц в курке. В руле не менял ни разу.
usup
ну наверно вы часто гоняете)
