turnigy gtx3 afhds
А я был бы благодарен тому , кто подскажет как провод антенный припоять. Отвалился и он там с экраном. То есть двух жильный получаеться. Какой куда , подскажите. А лучше фото высокого разрешения. Заранее спасибо.
Что тебе сфоткать я не понял. По конкретнее. Завтра сделаю.
Роман, мне надо основную плату с контроллером с двух сторон, в максимально возможном качестве и чёткости. На ней, кстати и плата высокочастотного модуля, куда тебе надо припаять проводок от антеннки.
Могу пока без фото сказать - там надо найти у этого ВЧ модуля дорожку, которая не ломано идёт, а если изгибается - то по радиусам, плавно. На её конце будет что-то типа керамического кондёра, и дальше будет контактная площадка и рядом с ней две "земляных площадки - центральную жилку на контактную, а к земляным - экран антенного проводка.
Короче сегодня поищу просто фотки и пкажу примерно место пайки. А на хороших фотках покажу точно и подпишу.
Да, антенный проводок надо заделывать так: обрезать, затем снять 2,5-3 мм внешней изоляции, затем подрезать саму оплётку обнажённую на 2 мм (чтобы осталось её открытой около 1 мм), затем зачистить центральную жилку на 1 мм. Паять тонким жалом и самым легкоплавким припоем, чтобы изоляция не поплыла. Центральная жилка к проводнику на плате, оголённый экран - между двух контактных площадок земли. Сначала в одно касание центральную жилку, потом - в два-три касания - оплётку. Вот.
Да, спасибо огромное 😃
Сразу, первая фото - верхний левый угол. Платка ВЧ модуля, закрытая экраном, на ней сверху слева три контакта - второй - центральная жила, первый и третий - оплётка кабеля на антенну.
можешь мне нарисовать , куда какой , что б понятней было. ты то увидел что хотел для себя?
и что с экраном можо сделать? кроме замены, можно что то попробовать?
Счас нарисую и выложу.
С экраном - попробовать пропаять все ножки от экрана на плату. Если не поможет - то можно, как вариант - прошить (может с завода криво прошит), но, скорее всего, надо экран менять.
Добавлю - центральную жилу от экрана на самое минимальное расстояние очищать, чтобы было максимум 1-2 мм её открыто - так надо, чтобы не “фонила” в самом передатчике и мощность не теряла.
я его когда шевелю , там какие то трещены вроде, значет ему конец, сижу отпаиваю
Да, блин, доставка почтой России уже как лотерея.
А прислан он был в коробке?
Вот дружбану заказывал - пришёл в коробке, в пенопласте и ещё экран пузырчатой лентой проложен.
У него сразу заработал.
Сейчас территориально его пульт пощупать не могу, а нужно подобие схемы срисовать.
Как припаять, понятно нарисовал?
Да, если экран отпаиваешь - можешь сделать фото платы со стороны экрана без самого экрана, и, если не сложно, можешь прочитать надпись на контроллере (квадратная микруха с жёлтой точкой)?
Счас попробую поискать - где-то тут на форуме проскакивало.
а экран пайть на две стороны ?
Да. Так, во-первых, надёжнее, во вторых - больше закрыта центральная жилка и меньше потерь мощности и помех.
Так, вот одна ссылка с дисплеем (не реклама)
www.r2hobbies.com/old/eng/proddetail.php?prod=rcps…
вот вторая (и тоже не реклама)
r2hobbies.com/eurgle-l102-x-w37mm-2-4ghz-3ch-radio…
была в посте rcopen.com/forum/f71/topic203654/851
Спасибо. !!!
Я себе тоже возьму)!
заказал 2 штуки , китайци бракоделы , лучше подстраховаться.
Ну да, согласен. Себе после китайского НГ тоже закажу - пригодится. У них ещё корки на 18 масштаб есть - и диффы под ремень.
хочу заказать эту аппу и на сайте с скидками увидел 2 варианта Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System (USA Warehouse) и просто Turnigy GTX3 AFHDS 2.4ghz 3 Channel Radio System я так понял, что 1 это амиреканская сборка и вероятность брака меньше, но их нет в наличии (-2 на складе), а второго варианта ашь 200+ на складе, вот думаю рискнуть и заказать 2 вариант или лучше подождать появление 1 варианта ?
1-й вариант продается со склада в Америке для американцев по цене для американцев (дороже). А сборка у них одинаковая. И в Россию товар со склада в Америке не отгружается.
ну остается надеется на удачу тогда =( а можно их как то попросить проверить пульт перед отправкой ?
Попросить можно
Но вероятность того что они проверят сами понимаете
Как то она работает странно. При дистанции метров в 20-30 нажимаешь на курок газа и он срабатывает с задержкой небольшой. Бросаешь и машина продолжает ехать 2-3 секунды на полном ходу. Все происходит как бы с задержкой. Очень опасно так ездить. В чем проблема ? Кто знает.
И еще кто подскажет как файлсейф настроить. А то при отключения аппы машина едет на полный газ.
Перед НГ стал обладателем сей аппаратуры… все точки на экране работали нормально, даже пару раз успел покатать с этой аппой, но вот незадача 😦
Уронил передатчик - итог разбитый экран… заказал пару новых по ссылке из поста №86, но сколь ждать… тоска сплошная…
Может есть у кого запасной в наличии на продажу?
Ахах Есть и тоже с разбитым экраном ! История 1 в 1 . Жду второй.
А к этой аппе подойдет приёмник- banned link ?
Я именно этот приемник бендил с аппой!!!
Бендится без проблем!!!
Проверено!!!
Приобрел себе такую. сижу жду посылку. Как она в сравнении со стоковым “траксассом”?
