Аппаратура RadioLink RC3S
Alfa3
anglu:
коллеги, подскажите, возможно заменить кнопку на 4ом канале на трехпозиционный переключатель?
Если там вход аналоговый, с АЦП, то получится, если цифровой, то нет.
anglu
спасибо, коллеги
все сделал, все получилось, кнопку заменил на тумблер
anglu
Alfa3:
Дык расскажи, как?
Всенепремено
Но завтра.сегодня уже устал и сил нет писать
anglu
Итак, сказка о том, как я кнопку на тумблер менял…
Америку я вряд ли открою, но и лишним, надеюсь не будет.
Значит так…
  1. берем аппу, аккуратно разбираем, экран рекомендую отсоединить, чтобы не повредить шлейф (отсоединяем собственно шлейф и отпаиваем два провода питания). Фото 1,2
  2. нас интересует кнопка, на которую указывает стрелка.фото 3,4
  3. аккуратно выпаиваем ее фото 5,6
  4. к тем контактам, где была собственно кнопка (ближние к краю платы) припаиваем два провода, которые пойдет на тумблер и два провода, которые идут на подстроечное сопротивление (о его роли ниже).
    на тех контактах, где была металлическая крепежная пластина кнопки (земля), восстанавливаем перемычку, роль которой и играла крепежная пластина демонтированной кнопки, а также замыкаем нижний контакт кнопки и “землю” (возможно этого можно и не делать, но я решил делать “все по чертежу”, как было до моего вмешательства). фото 7,8
  5. находим на плате под разъемом шлейфа экрана контакт с надписью “3V3”.
    с этого контакта берем питание +3,3V. Питание берем посредством припаивания к этому контакта провода😁. фото 9,10
  6. теперь к ТРЕМ проводам и пунктов 4,5 припаиваем тумблер по следующей схеме: 1ый крайний контакт к +3,3В, средний к верхнему выводу кнопки, 2ой крайний контакт к нижнему выводу кнопки, т.е. к “земле”. фото 11,12
  7. к оставшимся ДВУМ проводам приаиваем подстроечное сопротивление средним и крайним выводами, чтобы можно было регулировать. фото 13
  8. не собирая все полностью, включаем аппаратуру, заходим в меню, пункт “AUX”, 4ый канал ставим в режим “SW (TACT)”. проверяем что все работает, щелкая тумблером, на экране будет видно как меняется сигнал. Обращаем при этом внимание, что среднее положение нашего новоявленного трехпозиционного переключателя смещено относительно центра шкалы. фото 14
  9. вращая подстроечное сопротивление, добиваемся совмещения “нуля” и центра шкалы. фото 15
  10. собираем аппаратуру, в моем случае тумблер прекрасно встал на место бывшей кнопки. фото 16
anglu
Гироскопом во втором случае
Ставдорт
друзья, дайте активную ссылку на мануал к RC4G, пожалуйста!!! (если существует - на русском)))
Мне китайцы прислали аппу без коробки и инструкции!!! - может на таможне или на почте раздербанили… козлы
Заранее спасибо)
kabuum
На офф сайте Радиолинка есть инструкция на английском.
alexey_i48
Ставдорт:
Заранее спасибо)
Прикольно, учитывая что нет запятой, вы всех козлами назвали. (Я понимаю что это про почту, хотя…) 😃
Тоже заказал с ебе с али эту аппу, жду.
infrored
Заказал себе с али модель с гириком на 11.11 за 33.6$, даже и не расчитывал что можно будет сэкономить четверть цены.
AndreyAM
alexey_i48:
Если бы была запятая после “козлы”, это можно было бы расценить как обращение:) . Точка там нужна.
Ставдорт:
Если прочитать эту огромную, необъятную тему можно найти сообщение со ссылкой на переведенную инструкцию.
byba
Перевод не закончен и я не бросил это дело.
Есть мысли но проверить пока не удается, моделька в ремонте.
8 days later
Alex-12
Тоже себе такую взял. Подскажите, у всех колесо болтается и кнопки вылазят (не выпадают, а просто вылазят из корпуса миллиметров на 5), если апу перевернуть вверх ногами?
anglu:
А зачем её менять на тумблер? Может и себе поменяю.
anglu
Alex-12:
чтобы управлять коробкой, лебедкой и т.п.
Alex-12
anglu:
Так а кнопка чем не устраивала? Или тумблер на 3 положения?
А, кажется понял, действительно на три положения. Теперь понятно.
Alfa3
Лебедкой управлять крутилкой реально не удобно. Замикшировал кнопка+крутилка - все равно не удобно. Особенно, если при этом надо еще и рулить/газовать. Надо тумблер ставить.
anglu:
А можно ссылку на тумблер и на подстроечное сопротивление?
FDMBot
Добрый… Что тут у нас… Ночь! Доброй ночи. Подскажите, под заглушкой DATA есть USB порт упомянутый в мануале? Или он только задумывался производителем? Ожидал, как и на AT9, увидеть там USB. А там пусто.
byba
Я думаю, что USB было в проекте, ну типа “Мы же выпускаем AT9 с USB” и этот тоже так сделаем, но реальность внесла в коррективы.
В результате мы имеем дырку так сказать от бублика, эээ от USB.
Alfa3
FDMBot:
А там пусто.
Стесняюсь спросить, а накой вам USB порт там?
FDMBot
Alfa3:
Если бы у вас были другие передатчики от Radiolink (как у меня), вы бы знали что порт там для обновления прошивки и не стеснялись бы так. =)
Alfa3
FDMBot:
А! И чего это я, правда… Ну, раз вы в теме, не дадите ли нам ссылку на новую прошивку для RadioLink RC3S? Или хотя бы на старую?
FDMBot
Alfa3:
Ну, раз вы в теме
Я знаю про отсутствие прошивок для этой аппы. И вопрос был не про прошивки. И кстати, обновление прошивки не единственный функционал USB порта в других Linkaх. Можно было и не язвить.
Alfa3
FDMBot:
Ну тогда я повторю свой вопрос:
Alfa3:
