Общая ветка про сервы: выбор, отзывы, хау-ту и ноу-хау
Как её можно “приклеить” обратно на ось?
сделать засечки на валу и запрессовать обратно.
кусачками, пассатижами…
я керном делаю вокруг отверстия удары и потом отверстие уменьшается и вал туго заходит
Всем, привет! Подскажите что с сервой?
Похоже что вода в потенциометре, если так то еще поживёт может быть.
А как это выглядит и как починить если возможно?
Меньше слов больше гугла, разобрать протереть, промыть спитром. Если там вода то вам сюда
Спасибо!
Хочу поделиться впечатлениями от готек BL2511SG , серва сделана очень качественно из хорошего люминя, очень быстрая, стоит две на рв экстра 2.2 метра, при быстром передвижении стика, хвост начинает прыгать, усилия хатает, BL мотор,сегодня от нех делать решил разобрать, т.к. появилась хорошая смазка скф, подходит для робото теники…Так вот,разобрал, в редукторе смазки ноль! только следы от нее, решил разобрать редуктор, шестерни похожи на титан, взял маленькими плоскогубцами за ось третьей шестерни от движка, и эта ось замялась-сыромятина!, пришлось отпиливать от 1мм сверла новую, подходит 1в1, все остальное, с виду, включая электронику, водозащиту и на ощупь- на высоком уровне, цена в районе трех рублей-год назад…Чтобы знать.
Коллеги, добрый день!
Купил себе на ДВС саваж вот такую серву на руль (не реклама): www.jx-servo.com/English/Product/7024515652.html . Планирую ее и остальные сервы запитать напрямую от 2S. Хочется что-то быстрое на газ. Возник вопрос что выбрать (не реклама):
Есть опыт у кого-нить с этой фирмой? Или за такие деньги можно что-то другое и более стоящее взять? Хочу именно HV версию, чтобы без заморочек с БЕКом подключить напрямую от 2S, благо приемник поддерживает 6+В.
Неужели ветка совсем умерла?
просто никто такое не покупал, вам и не отвечают
савокс проверенно хорошие
Купите проверьте, вроде не плохие сервы…
На газ быстрее? Там скорее на тормоз мощнее надо. Всеравно двс имеет плавнее разгон перед электро, и большую инертность, пока топливо поступит, пока сгорит… А вот тормозные диски сжимать сильнее надо…
Что там сжимать то?)) На скелетоне стоковая серва в 9кг сжимает в клин . Аж перевернулся через капот пару раз.
Из необшепринятых с упсехом пользуюсь безколекторными сервами BlueBird BLS 36А BLS 29А . ноль держит чотка в любих температурах , отказов пока небила. Пользуюсь как на 1/10 1/8 моштаба и больших 120cc самалётах , бил один дефект в самалёте - сорвало шлици на втарой шестерни. мне их ~10штук в пользуваний.
Если нужны запчасти ихний сайт отвечает и висилает бистра. не реклама www.blue-bird-model.com/products.htm
Но тут читаю что многим били прблеми с ними
Но серви все креплю с резыновими прокладками , они двигаетса толька при сильных толчках, недумаю что это както может влиять на управление , а на сохранение серво от сильных ударах может влиять, товоже ломание корпуса.
пилот от меня ешо плахой , и на кавре с B64 (B64 вобше сейвера нет, втарое на лоси4е) очень часта по начало на большой скорости влетал с колёсом на чтота твёрдое. Так что сладкой жизни у них у меня нет. На бензиновом самалёте тоже вибраций всё время довольна большие и рули неслабие. Шас почитав испугалса. На видео кажетса что этой серви многа что пришлось видеть а не толька одна/две покатухи как там написана - обратите внимание на её корпус. Ну если Роман пишет что и электроника дохнет , то уже серёзна. немогли поподробней - что именна Вам накрилось ?
Вспомнил что у меня всётаки для машин не чиста 29A и 36A серво . Мне били закуплены много серво для самалёта BLS- 31А и я проста приобрёл комплект шестерней 29А и 36А заменяя их в 31А (Чтоб увеличить скорость)
, серия (31А 26А) старее серий (29А 36А) может там компоновка другая.
Купил себе на ДВС саваж вот такую серву на руль (не реклама): www.jx-servo.com/English/Product/7024515652.html . Планирую ее и остальные сервы запитать напрямую от 2S. Хочется что-то быстрое на газ. Возник вопрос что выбрать (не реклама):Есть опыт у кого-нить с этой фирмой? Или за такие деньги можно что-то другое и более стоящее взять? Хочу именно HV версию, чтобы без заморочек с БЕКом подключить напрямую от 2S, благо приемник поддерживает 6+В.
У меня на газульке стоит jx-4409 mg , брал для эксперимента, что удивило- люфта ноль,хотя там это не так важно, я установил боуден с леской, работает нормально. больше сказать нечего, будет время, надо разобрать и проверить наличие смазки.
29A, 2 у меня и 1 у товарища, все сгорели от перегрева, механика целая, только электронику чинили, на 6 и 7.4 вольта, просто включенная , греется очень сама, потом сгорает, все 3 были в ремонте, 1 заменили, 2 починиили и вернули, ставить боюсь, не знаю что с ними делать, хотя работает быстро, нолль держит нормально, но заявленная скорость 0.07-0.09-не правда, проверял на 2-х тестерах, 0.12-0.15
шасси Мюген 7Р, все три, крайние точки установлены так, что серва не доворачивает даже до конца, проблема с качеством самой сервы
Была одна bms-28a работала хорошо, но только 1,5 дня.
Срезало зубья пиньона на моторе. После этого беру только Savox.
29A, 2 у меня и 1 у товарища…
Значит мне повезло со начинкой от 31А. и проблема с электроникой на 29А. Нерабочие токи почти некакие и они полностю без звука, толька прикасаяс к колёсам жужит. Негреетса, модель иногда до старта стаит включена долга. Скорость немерил ну когда поменял передатку (31А 0.14) на 29А стала почти два раза бистрее, по рулю кажетса что больше 0.1 точна нет. Ну не 0.05 тоже - на 1/10 мне 6в на 1/8 7.4В. Покупали все в одно время? Может партия такая получилась и после смены всё будет ОК.😃
Была одна bms-28a
Да . BMS другая линия (Колектор) били мне тоже когдата - большую шестреню кажетса два раза менял.
если точнее Coreless
Всем привет. Машинка Slash 4x4LCG. Плохо стала работать родная серва. Без нагрузки в подвешенном состоянии колеса поворачиваются вроде нормально. На земле на месте и вовремя движения поворачивают медленно и не до конца. В подвешенном состоянии при нажатии на газ серва тоже поворачивает колёса медленно и не до конца. Можно ли это вылечить без замены сервы? Если нельзя, посоветуйте хорошую серву, которая будет надежней, быстрей, сильней и обязательно с влагозащитой. Всем заранее спасибо за ответы. И я так понял из ветки, что на более мощные сервы нужен дополнительный Бек. Так как не силен в электронике, прошу посоветовать и его, если он будет необходим.
Влагозащищенная серва будет стоить баксов 300. Дешевые сервы не бывают с влагозащитой.
Вылечить можно,если клинит рулевую,вода в серве,сдох бек в регуле. Любая серва с метал редуктором будет лучше траксасовского гамна,хотите хорошую,берите любую савокс с подходящими характеристиками.
Вот большой бек ru.aliexpress.com/item/…/2042418888.html
выбрал такую
www.savoxusa.com/product_p/savsw1211sg.htm
Смысл был брать 1211 когда за эти деньги можно было взять 1210 с большим усилием?
Я еще ничего не взял. 1211 быстрее по заявленным техническим характеристикам, а 15 кг для Слэша,наверное будет достаточно. Но я буду благодарен, если Вы мне растолкуете, почему лучше будет купить 1210, поскольку кроме стоковой сервы на других не ездил.
