Общая ветка про сервы: выбор, отзывы, хау-ту и ноу-хау
oldmen
Лапыч:
Но я буду благодарен, если Вы мне растолкуете, почему лучше будет купить 1210, поскольку кроме стоковой сервы на других не ездил.
1210 и 1211 отличаются передаточным числом редуктора (моторы и электроника одинаковые). За счет этой разницы у 1210 больше усилие, но меньше скорость, чем у 1211. В этом вся разница. Если Вам хватит скорости 0,15 сек (на 6В), то лучше брать 1210. Если скорость мала, то берите 1211. Для Вашей модели модели , особенно при питании в 6В, лучше взять 1211 со скоростью 0,1сек. Т.к у 1210 на 6В скорость 0,15сек. Этого может оказаться маловато. А 15 кг вполне хватит для Вашей модели. Это больше, чем усилие на сервах, что идут с моделью.
А лучше присмотритесь к более недорогим вариантам. Например таким:
rc-go.ru/cat/hs-5565mh/
Загерметизировать плату и корпус при необходимости не сложно. По опыту, достаточно выход провода пролить. Между частями корпуса должны стоять резинки. Единственное, что не знаю, залита ли плата. Если в лужах не будете купать машинку, то и герметизировать ничего не придется. Хватит заводской защиты.
Лапыч
oldmen:
Благодарю за консультацию, уже заказал бек и собирался заказывать серву, но все было отремонтировано сбросом контролера и пульта. Видимо был какой-то программный сбой. Нужно было с этого начинать. Но бек лишним не будет, в планах все равно проапгрейдить серву.
DmitryDZ
Лапыч:
Я еще ничего не взял. 1211 быстрее по заявленным техническим характеристикам, а 15 кг для Слэша,наверное будет достаточно. Но я буду благодарен, если Вы мне растолкуете, почему лучше будет купить 1210, поскольку кроме стоковой сервы на других не ездил.
Постом выше видна работа савка 1258. Там, на сколько помню, 12 кг.? Обратите внимание на момент прижатия шасси к полу, серва даже в таком положении работает “почти” на заявленной скорости.
lehuy:
Да.
За счет чего получается такой звук? Почему серва так настойчиво ищет ноль, если он уже достигнут? Ведь есть моменты когда серва “замолкает”. Можно ли устранить данный эффект при помощи настроек футабы 4pl?
idk
Очевидно потенциометр очень хороший и чувствительный, думаю это не исправить, потому как “мёртвую зону” надо задавать в серве а не аппе.
lehuy
DmitryDZ:
Потому,что резина эластичная и постоянно тянет в сторону после поворота.
oldmen
lehuy:
Либо в рулевом механизме что-то зажато. Где-то в шкворнях , шарах и т.п. туговато.
8 days later
Extremist
друзья помогите подобрать ремкомлпект шестеренок на недорогую серву с алика…может кто-заказывал и знает как искать или где брать
купил вот такую
никак не могу понять где брать ремкомплект…вроде есть какаято фирма KST которая делает и сервы и к ней же запчасти…а на эту что-то нету, ну или я искат ьне умею…хотя отзывов про эту серву много
kabuum
Вряд-ли найдете. Китайцы не заморачиваются с ремонтом бюджетных серв и соответственно с з/ч, им это не надо.
Extremist
я просто надеюсь что у 90% всех китайских серв взаимозаменяемые запчасти
garaje
Extremist:
к сожалению нет совпадений . не попадались.
3 months later
Sherp
Подскажите, пожалуйста рулевую серву для TRX-4.
Работоспособную от штатной системы, запитанной от 3S Li-Po и без всяких дополнительных Беков и прочих девайсов.
Как понимаю, то за одни и теже деньги можно взять 2-3 китайских или 1 брендовую новую или парочку брендовых б\у.
romanmotruk
Sherp:
все сервы работают максимум до 8.4 вольта, не встречал на большее напряжение, так что бэк обязателен
idk
romanmotruk:
это точно, у некоторых савоксов заявлено 7.4 а моторчик коллекторный по мануалу только до 6.
romanmotruk:
ну вот например www.amainhobbies.com/…/p253479 OMFGBBQ 😆
Sherp
romanmotruk:
У TRX вроде есть встроенный бек в регуляторе или приемнике?
romanmotruk
савокс 1258, в крайнем положении, при нагрузке 7 кг\1см, дает ток потребления 5.5А, вы уверены , что родной бек выдержит такие нагрузки?
другие сервы тоже имеют такие токи, при похожей нагрузке
idk
даю гарантию что не выдержит, замеряли сервы на 24кг, там 7А ++, бэки на 10А мрут с такими сервами.
garaje
Всем привет! не буду ни с кем спорить, но мой приемник и две сервы ТОУЭР PRO около полу года питался от 3s li-po . приемник TRAXXAS. cloud.mail.ru/public/L3ei/3Bbvehk8E
стоковые сервы не любят напряжение больше 6и V.
garaje
да, эта ! подключены были на прямую через Y кабель.
Vladimir84
Жила была Goteck HB1621S HV 19кг/0.07сек)) 😃
Прожила ТРИ ГОДА! 😃 огонь и воды и медные трубы: Трижды топилась и просушивалась, потенциометр отпаивался, на Лосе на тормозе стояла…)))
…Сорвало шестерни, в итоге. Выкидывать нет желания. ГДЕ НАЙТИ на неё ремку шестерней?? ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗ!!!😃
2 months later
sveloga
H!
выбираю серву на шорт 1:10. пока прицеливаюсь к этим двум:
rcmart.com/high-voltage-6074v-super-torque-digital…
rcmart.com/kasemoto-bg0927wp-durable-steel-alloy-m…
Bluebird вроде бы на слуху… Но попадаются отзывы от поломках после непродолжительного использования.
а вот про HP-Power вообще ничего не нашел. Разве что у меня на шорте стояла дешманская 9001MG, которая 3 года прослужила.
romanmotruk
power HD Storm-5, нет лучше, за такие деньги, для ваших задач
sveloga
romanmotruk:
Смотрел на нее, но в пределах 50$ хотелось бы.
От 20кг 😃
