Те цифры, которые пишут в такой строчке в даташитах на транзисторы (100-150-190A) - это теоретический ток кристалла при температуре 25℃, бесконечно большом радиаторе и в течение нескольких микросекунд. Что на практике в реальном устройстве не бывает.
тогда что такое I(d),pulse и он = 400? и почему C-continuous, а А-absolute?
странное дело… я конечно понимаю что токи ниже, они и должны быть ниже…
Рег который я использую…
I(d) (Silicon Limited) = 340A
I(d) (Package Limited) = 195A
I(d) Pulsed Drain Current = 1310А
чудеса не иначе, Можете мне разжевать?, а то я запутался.
I(d) (Silicon Limited) = 340A - ограничение по току самого кристалла транзистора.
I(d) (Package Limited) = 195A - ограничение по току, связанные с конструкцией самого транзистора (толщина-площадь подложки, ножек).
I(d) Pulsed Drain Current = 1310А - импульсный ток, в перерывах между импульсами кристалл успевает остыть от тыщщи ампер)
в итоге получаем что фет работает с током +/- 195А, т.е. пока ножки не расплавятся.
340 максимальный при котором п/н переход рассыпится
а 1310А
Супер… я все понял.
Ну, эти сотни-тыщи ампер на один транзистор это всё больше теория, а на практике (могу ошибаться, отцы-основатели поправят) в наших (модельных) приложениях на один транзистор приходится ~ 20…40 ампер.
где же эти 20-40А на ваших графиках выше??, при том что катаете на легкой багги по асфальту? на каком нибудь траксас слэш - возможно.
я лично вижу 50-60А исключая пики при старте и ХХ при торможении, или это все теория?
Теперь возьмите Траггу где колесики побольше…
К сожалению никто не поправит, отцы-основатели забили на этот форум, и это хобби в целом. К тому же один из… делал замеры, и выкладывал… можете поискать, я тоже сомневался в этом.
~30А - это на один фет регулятора.
Кстати, на асфальте токи должны быть выше, чем на грунте - момент почти не уходит в пробуксовку, а идёт в разгон, отсюда ток. Погодка наладится - скажу точно.
пс. - бро, давай обратно на “ты”, что официоз разводить-та😁
моделист моделисту - брат, друг и товарищ!)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4e23fe663df95500777504c7":{"_id":"4e23fe663df95500777504c7","hid":93844,"name":"idk","nick":"idk","avatar_id":null,"css":""},"52dd8bf83df955007772d2e0":{"_id":"52dd8bf83df955007772d2e0","hid":193735,"name":"Current","nick":"Current","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb514d","hid":71,"title":"Аппаратура и аксессуары для автомоделей","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Аппаратура радиоуправления для автомоделей – приёмники, передатчики, сервомашинки и регуляторы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":2928,"post_count":53318,"last_post":"66e09d5c3627b35af437167c","last_topic":"5d38746f3df9550077c2fe74","last_topic_hid":544632,"last_topic_title":"Аппаратура MT-305","last_ts":"2024-09-10T19:26:20.466Z","last_user":"66deb536c68e4ffcbc31a3d2"}},"topic":{"_id":"546cfb853df9550077fe7b68","hid":386067,"title":"Tenshock","views_count":21733,"last_post_counter":358,"cache":{"post_count":357,"first_post":"546cfb853df9550077fe8733","first_ts":"2014-11-19T20:20:21.000Z","first_user":"4be52a4b3df9550077761301","last_post":"57c8f1363df9550077fe89fd","last_post_hid":358,"last_ts":"2016-09-02T03:25:42.000Z","last_user":"52dd8bf83df955007772d2e0"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb514d"},"subscription":null,"pagination":{"total":357,"per_page":25,"chunk_offset":350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
