Tenshock
Sashock
garaje:
а, регуль, какой?
Регуль этот
garaje
Sashock:
Регуль этот
поставь спур 58-60 зубов.
romanmotruk
Sashock:
Пиньён стоит 13й, спур68й. Если гонять при температуре +33 , то движка сильно греется и через некоторое время срабатывает отсечка.
итак:
сенсора в регуле нет? тогда отрубается от перегрева мотора-то это неправда! регуль не знает о температуре мотора! сильно греется-это когда плавятся пластиковые детали, а если температура мотора до 100 градусов, то это не страшно, вырубается он возможно от того, что регуль греется, но нужно измерять ик-термометром, может отрубаться по батарее, если она слабая, или по регулю, если он перегревается, но всегда регуль пикает спец команды, посмотрите по инструкции , что он пикает!
12 days later
Current
Tenshock X802L2 2200 Top Speed (MBX7E, 4S, MM2, 18/44):
Корку новую над покрасить)
Чтобы не отрывало резину - залил в центр 500К, перестало дуть перед. Для онроад-режима нужен спул однака.
Температура двига после отжига - 47℃, рег и батарея холодные, заказываю пиньёны на 21 и выше))
Скоро приедет из ремонта Eagle Tree логгер, от тогда будет виден реальный ток и обороты на разгоне.
idk
А этот логгер, до какого тока меряет?
idk
Маловато может быть для этого мотора. Хотя на багги… Может и норм. В общем ждем тестов!
Current
romanmotruk:
мотор родной?
Пока да)
Уж очень мне его механика и конструкция нравится, плюс огромный ротор.
idk:
В мечтах:) прикупить рег от MGM-Controllers, со встроеным логгером, вот там видно токи и по 900+ ампер (в пиках), но, черт возьми, дороговат, собака))
Вoт логи камрада rubilka с такого рега, мотор, кстати, такой-же 802l теншок, только 1700kv.
-peak current 942A)) на 7S LiPo:)
idk
Да я знаю, прикупил рег который тоже держит токи больше 900 в пике, но без логгера и стоит всего 150$, Логгер мне не нужен, баловство, главное чтоб рег надежный был.
В планах катать на 8s
Current
idk:
А меня вискарем не угощай - дай что-нибудь измерить, это-ж ресёрч - мне интересно пощупать)) такскать, инструментально электрические процессы в мотосистеме.
romanmotruk
странное сочетание, багги 8 для глины, используется в режиме скорости на асфальте…может стоит задуматься о драг-шасси, и тогда все будет логично?
тогда конечно можно и 200 км ездить, или я что-то не догоняю?
пики в 900А это правильно, конечно, и кастл их не регистрирует, или регистрирует, только надо частоту логгера поставить максимальную?к указанному регу ещё нужен кабельUSB4+ 50 евро и кабелёк к кабелюUSBCom4+ 6 евро
23 days later
Current
Приехал с ремонта логгер, прикрутил к теншоку x802lv2 2200 (сетап тот-же, несколько разгонов газвпол):
амперы&вольты:
ватты&амперы&вольты:
Current
Нужно ещё разобраться с брашлес рпм сенсором - некорректно показывает обороты (за 44К, расчётные обороты ~32К), хотя количество полюсов мотора выставил правильно в настройках.
Плюс кинуть провод с приёмника для записи уровня “газа” в лог и прикрутить датчики температуры - и можно грузить двиг пиньенами побольше для топспида за соточку, 4S челлендж, такскать))
Current
Переключил запись данных в лог на максимальные 50 Гц (50 раз в секунду, разрешение - 20 миллисекунд) и отжег всю батарею на чистом асфальте с длинным прямиком, полный газ - по 8…10 сек:
амперы
+ватты
+обороты (салатовым цветом), нужно делить на два, не 64К, а 32К
Температура мотора после 12-ти минутного заезда - 75℃,
рег теплый, батарея холодная, центродиф - 69℃:)
idk
если уж на багги токи почти постояннно за 160А, то теперь многим будет понятно по почему реги Castle дохнут (со своими 100а фетами), особенно на более тяжелых тачках.
не все 5 фетов могут одинаково быстро открыться, потому и горят… особенно с течением времени скорость открытия падает.
andrewA27
idk:
там 100 А на фазу? А логгер показал ток фаз или с батареи?
Current
andrewA27:
167 ампер - это ток, который мотор потребил с батареи через регулятор.
Рег был теплый, и сейчас чувствует себя хорошо))
idk
andrewA27:
там 100 А на фазу?
Рег может выдержать и больше, если у производителя есть контроль качества, что например у кастла отсутствует (они сами признались, при личной беседе).
Я думаю эта картинка прояснит все недопонимания.
andrewA27
Каждый на 100А что ли?!!! Их же там сколько? Они же в параллель?
Мне думается, что распределение большего количества транзюков по плате, радиатору кроме всего прочего может дать лучше теплоотделение, чем от трех точек.
А как же Текин? У них тоже вся плата в транзюках. Тоже хлам?
Current
Offtop on/
Таки нет у МММ фетов на 100А:), в последних ревизиях там транзисторы на 25А в реальных условиях, что даёт нам 25А*6 штук = 150 ампер долговременно.
пс. У не самых плохих регов Шульц и МГМ бывает несколько силовых плат, сплошь покрытых транзисторами, вместо трёх больших-тепловозных)) фетов - к чему бы это:)
Offtop off/
idk
Все написано, читай!
Контроль качества каждого элемента есть? с последующей их группировкой по идентичности?
ДА - Все отлично!
НЕТ - Дерьмо!
Теперь ответьте для себя на следующие вопросы…
Кому это ВСЁ надо проверять?
Один мощный фет рассеивает меньше тепла?
А два мощных в параллели?
Возростает количество элементов - возрастает разброс характеристик… и вероятность выхода из строя слабого звена, рвется звено - рвется вся цепь.
Current:
Даташит - ток Стока I(d) при T©=25* ? совсем что ль экономят?
