Бесколлекторные моторы и ESC для авто. Выбор, ремонт, тюнинг.
Кто то что знает о моторах Hobbywing EZRUN 3660 G2 (3300-4000-5400) и HobbyWing QuicRun 4 Pole 2000KV? вообще так смотрел что для типа 3660 обычно вал вал 3.17, а для типа 4274 обычно используются валы 5мм… чем вообще отличается использование 3.17 и 5мм валов? ну кроме посадочных размеров пиньонов?
куда нужно???
напишите задачу, а то ваше все в кучу…
что скажете по этому мотору? TORO X8 PRO FOR 1/8 BUGGY стоит ли его брать в пару к Hobbywing Xerun XR8 SCT?
Металлические детали можно из нержавейки делать, и из люмини
Нашел устройства для балансировки, с датчиком колебаний и инфракрасным , но нужно делать сложные салазки с подвесом, для регистрации колебаний
куда нужно???
прошу прощения. GOOLRC комбо приехал, ставлю. Но все оч так себе сделано, предчувствую что долго не проживет. Прикидываю счто дальше ставить на шорт 1/10. колеса 110мм пупырка, пока 2 дифа.
сорри я по такому
не спец…
он такой хлипкий на вид, я получил…мотор еще ничего, но регуль…
сорри я по такому
не спец…он такой хлипкий на вид, я получил…мотор еще ничего, но регуль…
да вот по тому я и задумался сразу собирать HW, пока это комбо еще живо… хорошо еще липошка не приехала)
теперь я не люблю эти cloud.mail.ru/public/95JM/Zr7g4rQEU разъемы. в самый нужный момент не смог вытянуть трамплин и результат cloud.mail.ru/public/EbG8/AARKEq2xq
Разъемы конечно херня, но при чем тут они и трамп?
трамп тут не причем! а разъемы не смогли обеспечить нужную токопередачу, в следствии чего не хватило мощности для преодоления трамплина и произошло падение “морковкой”.
Если б они были узким местом, они бы грелись и отпаивались, а тут такого не видать чтот?
Может, батарея дохнет уже?
У меня, кстати тоже вот, после установки 19 пиньена на деволт на саммите и потребления им до 180 ампер, старые батареи пищали, грелись и дулись, пришлось разломать хардкейс, достать банки и туго перетянуть армированным скотчем с алюминиевыми пластинами по бокам, предварительно опрессовав в тисках пару суток. Итог - сопротивление батареи упало с 7…10мОм/банку до приличных 2…3мОм/банку. Батареи выровнялись по напряжению побаночно, перестали греться-дуться (да и некуда сейчас им надуваться) и стали отдавать ток почти как новые.
я их не люблю с начала моделизма, только тюльпаны, да и неприлично мотор на разьемы сажать, это не феншуйно, тем более для тебя, я пользую только, как на фото выше
единственная проблема из разьединять, пришлось разрезать на регуле, а на батарее оставить, раньше делал разрез на батарее, но как-то в попыхах соединил батарейные разьемы, убил 1 банку, потом все переделал
Собрал БК на свой маверик. Пока не феншуйно, на металлогидридах. Пиньоны брал стальные GoolRc 0.8 модуля (32Р). Из набора пиньоны 13 и 14 не встали на спур. Собрал на 15м. Вроде все встало и отрегулировалось. Резину дует сильно)))
из минусов комбо GoolRc 3300 из коробки : резкий старт, очень шумный вентилятор, регуль бывает на загружается. Вечером попробую поколдовать с настроечной картой.
По поводу батарей, это интересно! а алюминий какой толщины брал? У меня есть дюраль 0.7-1.0мм подойдет?
стеклотекстолит 1.5 мм будет круче, он жеще и легче, вот охлаждение хуже
Не не соглашусь. Есть и стеклотекстолит и люминь разной толщины, на изгиб люминь жесче.
Вот ссылка где это обсуждалось (по акк)
У вертолетчиков подсмотрел этот хак, у них тоже высокие требования к батареям.
Лодочники тож стягивают, да еще с охлаждением.
Еще заметил такую штуку. Чем дольше по времени пак под прессом перед затяжкой в скотч, тем лучше результат.
Один из паков, ради эксперимента, оставил осенью на балконе, стянутым с приличным таким усилием в тисках (естественно, нужны ровные жесткие прокладки, я использовал фанеру), на месяц - в результате итоговое сопротивление получилось менее 2мОм на банку, при первоначальных 10…16мОм, я его хотел выкидывать.
В то время как паки, запрессованные на двое-трое суток, показывают результат похуже - по ~3…4мОм/банку.
Хотя, это может паки такие, нужно больше статистики.
У меня пластины толщиной 0.6мм, считаю тонковаты. 0.7…1.0мм будет идеально.
Да, уже подобрал миллиметровый с/текстолит , хочу им попробовать, сравнить результат.
а есть мнения по мотору GoolRC 4274 2250KV Sensored ? сила магнитов, реальный ток какой-нить?
та все эти гул эр си, слабоваты, провода мало, только переделывать, после переммотки 3660 слабее 3656 винга, процентов на 20, вал меньше диаметром, магниты не слабые, но наверное тонкие…ну короче на 40 долларов он и едет
а кто знает про trackstar 1/8 4270 1900,2100,2400kv ? не реклама
hobbyking.com/…/turnigy-trackstar-1-8th-sensored-b…
какие из них намотаны в звезде?
1900 должно быть, но не факт, я не разбирал такие, можн кто видел, вообще то не прилично, со стороны производителя, не указать тип обмотки, да им пофиг…
пугает надпись 4S., обычно это говорит о 4-х баночной системе и намотке в дельте…нагрев, перегрев, потеря мощности…
как он сразу отклеился.
фиксатор резьбовой “красный” а еще есть в "автосервисах " “вало-втулочный” фиксатор. а, еще в магазинах авто-запчастей есть клей для пятаков зеркал заднего вида, он тоже анаэробный как и фиксатор резьбовой .
И не забыть убрать старый клей с вала и магнитов, а после обезжирить.
