Nomadio React уже у меня. Спрашивайте.
Лондонский_Бродяга
полюбос выйдет то на то. доставку нужно учитывать. не менее 25-30 баксов. $259.99 + 30 = 289$. поэтому не ищите а зарегестрируйтесь на башне подождите пока на мыло пришлют скидку в 35 от 250 баксов и смело заказывайте реакт. по крайней мере эта скидка покроет доставку. в итоге получится теже 289$ только чётко и понятно по башневски.
Cyberman
Лондонский_Бродяга:
Неполюбос, если пойти другим путем 😉 (Даю наводку - АМОКС) (не реклама)
Cyberman
Лондонский_Бродяга:
Ты нам не на водку а на коньяк дай. 😃 Что есть АМОКС? Сцыль пости? Да?
Да пажалста: forum.rcclub.ru
MeshokP
Подскажите, а сервы какие к этому пульту покупать?
ведь на ам же и не FM как я понял
короче не понимаю ничего:)
Лондонский_Бродяга
любые. и цифровые и аналоговые. там есть меню для каждого канала в котором указывается цифра у вас или аналог .
только причём тут АМ FM? 😃
MeshokP
Понял идею
просто на башне смутило в списке покупаемых принадлежностей к этому пульту указаны сервы АМ и FM, вот и спросил поэтому
Лондонский_Бродяга
нет серв AM или FM. есть приёмники и передатчики AM и FM.
AM-амплитудная модуляция сигнала.
FM-частотная модуляция сигнала.
к сервам не имеет никакого отношения.
PS это было лирическое отступление от DSM и иже с ним…
MeshokP
Еще одно отступление можно?😃
Вот посчитал на башне 299.99 кит с приемником+22.55 доставка - 25 сейчас бонус, выходит 297.99 долл
Мне тут сказали что таможня наша может взять еще 30% если сумма доставленного товара составляет более 5 тыс рублей, это правда?
В таком случае пульт невыгоден получится.
Семен, сколько получился пульт у вас?
Спасибо.
Maxbl4
Вам неправильно сказали. Это относится только к негосударственным службам доставки. Государственные - обычная почта и EMS берут таможенный сбор от 10000р от ценности посылки, то есть не считая доставки!
MeshokP
Спасибо!
Извините что здесь, то есть как я понял если сумма доставки составит скажем 20000 тыс рублей, то выгоднее выписать двумя разными посылками?
Maxbl4
Да, про эти детали читайте ФАК в разделе магазины, тут это оффтопик.
MeshokP
Приобщаюсь!!😃
Заказал на башне пультец:)
Буду вас пытать рассказать или даже помочь мне сделать термодатчик:)
Maxbl4
Всё уже рассказано в этой теме на несколько страниц раньше.
Лондонский_Бродяга
Последние данные разведки по поводу поджирания акков в состоянии выключено!
Ничего он не поджирает. Просто те, кто поставил саньё 2700 и я наивный в их числе не знали, что эти акки оказывается редкостное г(пиииип)о.
Я провёл эксперемент. Примитивный.
Я их сначала разрядил на кондиционере ходовых аков побаночно а потом залил с отключенным дельтапиком до 110% номинала ёмкости током 0,3А. И не стал втыкать в передатчик а просто положил. Через 5 дней померял напряжение на каждой банке. Две были по 1.25-12.8В две не дотягивали и до 0.7В.В сборке это получается примерно 3.9-4В. Этого не достаточно для передатчика. Причём когда они после балансировки и зарядки втыкаются в передатчик картина с утечкой примерно та же. Так что дело, похоже, не в передатчике, а в нестабильности самих акков.
Maxbl4
И всё таки я думаю надо делать ЛиПо с регулятором и отсечкой, на мой взгляд очень большое преимущество ЛиПо, в том что их не надо разряжать - супер удобно.
Maxbl4
Мощность маленькая, но как я понимаю основная фишка в поддержке ЛиПо, это удобно.
А я хотел себе dualsky v7 (или как-то так называется) заказать правда для борта сначала, он стоит около 800р и выдаёт 7 ампер. Хочу поставить на борт 1800 3S, который у меня валяется.
Лондонский_Бродяга
Я промазал. Не пойдёт этот BEC. Он не отрубает напряжение. Он просто сообщает регулю что типа пак дохлый пора ограничивать газ. В передатчике применить низя.
Из мануала к данному девайсу:
The SmartBEC is a soft type lithium cutoff. This means that when your battery is nearly
discharged, you will gradually lose power. It isn’t difficult to tell when you’re in cutoff if
you know what to look for. If you fail to notice, though, you might have to make a long
walk to your emergency landing site. The SmartBEC’s LVC works by scaling the throttle
input to prevent discharge of the battery below 3V per cell. In flight, what you will notice
initially is that going to full throttle doesn’t result in an increase in power over 3/4ths
throttle. Depending on your battery and motor combination, you may hear a “growling”
noise from your motor when the LVC is active. This is normal. If you continue to fly
once your battery is nearly discharged, more and more of the throttle stick will fail to
respond. Eventually the motor will shut down completely. The radio gear will continue to
operate. Running the radio gear for long periods of time after the motor has cut out
completely may over-discharge and damage the flight battery, and so is discouraged
Лондонский_Бродяга
но нужно кое что поменять на плате на которой установлен выключатель и разъём питания и заряда.
в кратце: нужно отключить возможность зарядки от ЮСБИ. Не проверено. Пока только предположение. Данная модификация также исключит все возможные утечки и позволит заряжаться через родной разъём любыми токами и напряжениями без задымления и вони самого передатчика.
Maxbl4
А нету какого-нибудь простого бека с поддержкой липо? ну и пусть он просто отрубается при падении напряжения. Если поставить 2S 1000mAh, то его точно будет хватать часов на 8-10. При этом, не нужно думать сколько в нём осталось, можно просто подзаряжать каждый раз перед катанием.
И на последок: может мы разработаем свой бек? Понятно что в единичном экземпляре это будет не выгодно. Но нас уже минимум двое и наверняка ещё 2-3 экземпляра можно будет продать, тогда разработка окупится и мы сможем сделать именно то что нужно.
Лондонский_Бродяга
В передатчике можно использовать обычный BEC. Я провёл испытания на таком. Что получается:
Подключил.
Перемычку поставил на 6В.
Зарядил сборку 2S1P 2100Мач наполную.
Померял напряжения. На входе в BEC- 8.2В на выходе 5.9. Реакт показывает 5.9. Разрядил акку так чтобы на входе BEC было 6В (по 3В на банку нижний предел для нормального разряда ЛИПЫ). На выходе BEC становится 5.5В. А при разряде сборки до 5.7-5.8В напряжение на выходе BEC получается уже 5.3В. Такчто если установить уведомление о разряде на 5.5В или 5.3В впринципе можно получить питание от липоля через BEC без критической переразрядки сборки. Но конечно если забыть отключить передатчик то я думаю переразрядка всёже произойдёт тк BEC будет до последнего преобразовывать напряжение.
Важно! В этом случае нужно исключить вариант заряжки от USB. Это архи важно. В ближайшее время постараюсь всё собрать испытать вышеупомянутое изменение платы выключателя. О результатах отпишусь.
PS1 Время работы от 2100 2s1p через BEC не замерял. Это чуть позже.
PS2 Многие наверное спросят а нафига это всё нужно? Ответ - меня запарила возня с гидридом. Я перехожу на липоль полностью. Щас все машинки электро уже на липоле. Очень удобно заряжать с балансером. И одинаковой ёмкости банки можно заряжать одновременно соеденив их все в сборку до до 12S благо мой зарядник это позволяет. В чём приимущество? Да в том что можно например зарядить 2 банки током 2А например за 30 минут а можно за теже 30 минут тем же током 2А зарядить 12 банок. Без последствий для акков.Всё естественно через балансир.
Вот такие пироги.
PS3 На борту в единственной ДВС Реве скоро тоже будет липоль.
