Кубок России, секция М
О проблемах вспоминают на стартах.
Да проблемы всегда есть не с одним так с другим- решается всё в рабочем режиме если в голове нет шрапнели.Расскажите лучше как гидро 2 самоликвидируются на финише-забавная ситуация).
Мешают помехи и отказы лимитеров. Могут быть перезаезды. Ну этого и следовало ожидать. Введение в конструкцию модели еще одного сложного электронного элемента - к добру не приведет. Как и использование регуляторов и транспондеров - все предполагает отказы.
Отказы были, причём по одной и той же причине, устраню.
А ещё больше было отказов лимитеров, приводивших к откручиванию гребного винта, выгоранию регулятора, отсоединению разъёмов, пайки, разрыву вала и прочему. Вот сучьи лимитеры…
Да и уже нашлись " рукастые" - нет, не правильно сказал - “головастые” ребята - грозятся с помощью телефона вносить “помехи” соперникам.
Вот это полнейший бред, уж простите.
А проблемы лимитеров решать на технических конференциях в онлайн-режиме.
А проблемы неработающей засечки, где решать будем? Которая у трети участников считала через раз, выдавая весёлые значения на стартовом табло. По засечке в финале четвёртый, по ручному второй, нормально так.
Засечка тоже наверное новое, ненадёжное устройство, поэтому так работает. 😃
А вот это от непонимания принципов работы лимитеров, виноват, надо большими буквами написать в инструкции памятку, да только кто из участников вообще её читал…
Но специально для таких участников я сделаю кое какую защиту.
Сергей, верим и ждём. Жаль только что бета-тест лимитеров на соревнованиях не поддержали судьи в сложных спорных ситуациях.
Но я верю что ты быстрее справишься, чем они с своими проблемами.
Тихо, тихо, такие фразы опасны для спортивной карьеры, оппозиция в виде конструктивной критики ведёт к угрозам, запугиванию, личным счётам и дисквалификации.
Новое дно по качеству организации было пробито, но пока не дотянуло до Воздвиженского. Но как говорится не бывает плохих соревнований, бывает мало водки…
Я предполагаю что причина не в том, что ты говорил, а в том как.
Ты всегда можешь организовать соревнования сам, с правильной засечкой, лимитерами и судьями. А я с радостью приеду к тебе и заплачу 1000 рублей.
Ребята ,можно брызгать слюной в разные стороны ,это еще раз подтверждает о склочном состоянии в группе М ,(это не мои слова ) но важно то ,что бы делать выводы,почему и зачем ,для того что бы на последующих гонках проблем было меньше и меньше
Серёга в двух словах проясни-думаю много кому будет интересно- почему так произошло.
Потому что не прочитана инструкция и, как следствие, полное непонимание принципов работы устройства. На соревнованиях я встретил только одного человека, кто приобрёл лимитёр Серёжи и прочитал инструкцию полностью
Вопрос остался вопросом.То что нужно мыть руки перед едой и не совать пальцы в розетку знают все.
Нашёл только это-
Настройка ручки газа
Используя лимитер, обратите особое внимание на соответствие положений
ручки газа на передатчике с положением нуля и полного газа в регуляторе. Лимитер
отсчитывает ограничение (0% по умолчанию) от нулевого положения ручки газа на
передатчике, поэтому, если в регуляторе используется более узкий рабочий
диапазон, это приведёт к полному выключению хода, вместо ограничения!
А негров и п-расов не обижают?
Негров точно не было, а вот насчёт последних, звучали громкие заявления, что они присутствуют в судейской бригаде и трижды похищали изоленту.
Нашёл только это-
По-прежнему предлагаю вместо электронного лимитера устанавливать предохранитель (самовосстанавливающийся). Договориться всем на сколько ампер. Допустим на 75 А. Втулить в силовую цепь модели и вперед. Превысил ток - предохранитель вырубился, постоял, восстановился и снова - вперед. Все в одинаковых условиях (при одинаковом напряжении аккумулятора) и гарантировано НЕ ВКЛЮЧИТСЯ ЗАДНИЙ ХОД.
Не согласен. Нормальное рабочее состояние. Вылезла проблема - поговорили, поспорили. Не будет так - значит мы “умерли”.
Когда пишут новые правила - предлагают общественности обсудить и внести предложения. Здесь и надо “митинговать”. На стартах приходится выполнять правила. Какие-бы они не были.
Засечка тоже наверное новое, ненадёжное устройство, поэтому так работает. .
Может применить другую засечку? Которая была на ЧР 2019г. Или тогда и всю судейскую менять придется?
На носу Чемпионат мира. Там трудно будет объяснятся с китайцами и прочими нациями. И милиция не поможет объяснить причины сбоя засечки. Попросить “наших тураневых” (за деньги федерации) настроить прибор.
Уже к ЧМ закуплены секундомеры, вольтметры, шумомеры и ветромеры (для яхт).Ищут тарированный алкотестер…
Нужен доброволец для теста. Шепеля - не предлагать. Прибор маломощный.
А в чём причина публичной истерики начальника сборной команды с громкоговорящей трансляцией на всю набережную, после спровоцированного им аннулирования результата Литвинова ДМИТРИЯ ?
Объясняю.
Ввиду того, что в регуляторе есть задний ход и он не был выключен, а кроме того в передатчике не был выключен “тормоз” (передатчик автомодельный), после остановки модели по срабатыванию лимитера, участник отжал ручку газа в нейтраль, но немного ушёл пальцем дальше нейтрали - в положение “тормоза”, т.е. с точки зрения регулятора - заднего хода.
При этом, лимитер работает следующим образом, он определяет минимальное положение ручки газа и считает его нейтралью, и определяет максимальное положение ручки газа, считая его полным ходом.
У всех спортсменов эти положения свои, поэтому каждый раз лимитер подстраивается под текущую конфигурацию.
И что же произошло.
При остановке модели, ручка была кратковременно (с точки зрения человека) переведена в положение заднего хода, это положение лимитер запомнил как нейтраль, которую он и должен держать в режиме ограничения. Однако эта “нейтраль” оказалась уже задним ходом, и лимитер просто залип в этом положении на одну минуту (время ограничения), после чего перешёл опять на повторение сигнала приёмника.
Чтобы подстраховаться и избежать подобных ситуаций, я добавил сейчас в новую прошивку полное выключение сигнала на регулятор, когда лимитер доходит до нейтрали, поэтому даже если пользователь включал задний ход, это будет длиться максимум 5 секунд. Однако это не отменяет настоятельной рекомендации выключать задний ход в регуляторе и выключать режим тормоза в передатчике.
Объясняю.
Как я и думал- произошла перекалибровка регуля после отключения питания.А по поводу дальше отжал-у некоторых резинка стоит-на ручке газа так как не все регули дружат с пистолетом-нужно ловить нейтраль.Функция ABS на пистолетных аппах по умолчанию отключена-заводская настройка.
Применяйте регуляторы без функции заднего хода.
Регуль тут совершенно не при чём, он отрабатывал ровно то, что от него просили - задний ход.
несколько фотографий с ЧР и КР в Коломне в этом году.
cloud.mail.ru/public/5fuG/47AFUPsc7
Положение здесь.
ЕКП здесь, страница 590 - 592…
Все есть. А протоколов нет…Куда смотреть? Напишите знатоки.
Хочу выразить слова благодарности организаторам соревнований Кубка.Спасибо. Отдельная благодарность дружной семье Романовых. Здоровья и спортивных успехов Вам. Спортивные условия были на высоте. Подводила техника. Бывает. Главное - сумели собраться вместе и преодолели проклятый коронавирус!
До встречи в Смоленске. Там без лимитеров и транспондеров. Басин и товарищи приглашают. Отличное место проведения и гостеприимство обещают.
3дня на отчет за командировку в минтстерство РО, 1 сутки пошли.
Проблемы с засечкой быстро исправлялись. Ну не работает она как положено в Коломне. И это давно известно. Ручной счет и существует для этого.😵
Вот такой намагниченный город Коломна😁
Если кто снимал финалы, поделитесь, плиз! 😃
Протоколы на сайте соревнования с печатями и подписями в разделе итоговые протоколы. Скачивайте!
Скачивайте!
Подскажите как скачивать? У меня пол-листа вылазит. Может какой шифр есть? Говорил специалист - замени программное обеспечения. И не дорого просил -1,5 тр. Надо было соглашаться. Сейчас страдаю, глядя на половинки итоговых протоколов…
Метрика качества организации и выражается в “как делать”, а не “что делать”.
Проводили, и стартовые были в разы меньше (да и суть то не в стартовых, это не прямая зависимость), у нас и медалей хватало, и кубки были, и даже за первые места ценные призы были…(спонсировал магазин бытовой техники, иногда простенькие, иногда посерьезнее). Вроде все довольные уезжали, а там хз…
Паша, если будут, позовём, ты об этом узнаешь первый (но это не точно 😛).
Сергей, у меня есть гипотеза, что вся проблема засечки в качестве антенны… (это чисто моё сугубо личное предположение).
Помню когда привозил засечку Дмитриев (видимо знает секрет) на Кубок Коломны, всё работало идеально (я не могу вспомнить сбоев). У Бирюковых та же история, были помню траблы, но работает стабильнее… Может реально уже закроем эту проблему, ну ведь каждый год…одно и тоже, может помощь какая то нужна, найдём радистов, они нам и подберут антенну с норм волновым сопротивлением, разъемами, проверят КСВ, а то может она для 5G спроектирована? =)
Да и засечка пришла в замен ручному счёту (прогресс), но не наоборот (регресс). Кстати, при выяснении спорный ситуаций мы обращались к ручному счёту, и оказалось что он иногда вёлся не корректно, с ошибками. Благо выходы в финал “не вставали” в один круг/секунды, а так бы при норм кворуме и пришёл бы “писец”.
Дядь Ром, Ваши слова, да Богу в уши. 😇 А может быть и кому пониже…
Сохраняете на компьютер файл и открываете, качество сканов конечно плохое, уж не знаю, нафига так сжимать файлы, но прочесть почти всё можно.
