ЧМ 2021 секция М Калининград.
Talik
Mr_Sem:
я на всех пробовал(
при переключении, на мониторе пробегают полосы
значит открывать спор, а пока там будет решаться идти на радио рынок или в магазин где такие штуки продают, и методом замены/подбора выяснять какой модуль/кабель не работает.
smg2000
Какой у Вас джек в комплекте?
или
Мне прислали 4-х пиновый. Пришлось менять на 3 пиновый
Mr_Sem
smg2000:
или
4х пиновый
smg2000
Mr_Sem:
4х пиновый
Если Вы когда либо разбирали такой приёмник как у Вас, то должны были видеть, что там 3-х пиновое гнездо. Попробуйте двигая джек туда-сюда найти положение при котором будет картинка. Кстати, не факт, что видео идёт через жёлтый RCA (тюльпан). У моего друга картинка идёт через белый, а звука вообще там нет 😵
Это Китай, братцы 😉
serzhe
Это дешевая подделка дешевой подделки, у меня 4-х пиновый разъём и всё работает с коробки идеально, и звук так же передаёт идеально.
Mr_Sem
Все перепробовал что вы сказали. Без результатов, а есть другой способ проверить? Я думаю что если передатчик греется и мощность 0.25вт на выходе дает значит от рабочий, хотя не факт. А приемник как проверить хз((.
Realtek
Данил, а что в славном городе Саратове нет соратников по хобби?! Было бы просто проверить имея рабочий комплект!
У меня кстати все миниджеки 4 пиновые , правда приемники другие но передатчик такой имеется!
Mr_Sem:
Ну как вариант осциллографом посмотреть видеосигнал, если подобный прибор имеется.
Talik
А как можно “сосиски” настроить? Где можно вычислить длину в зависимомти от частоты?
Realtek
Владимир_Балабардин:
Без прибора всё равно как наугад. Главное правило чтоб не короткие были.
100%
Но если делать типа диполь или GP из провода без изоляции , то посчитать можно боль менее!
Talik
Realtek:
100%
А не подскажите как?
Mr_Sem
аккуратно вскрыл 832 комплект. и провел позвонку. и не пойму почему на передатчике греется сильно микруха rt6505. с виду вроде бы все целое. подскажите что еще проверить. повторюсь что мне пришел комплект не рабочий.
Realtek
Данил, уйми свое нетерпение! Попробуй все таки найти человека в Саратове с рабочим комплектом! Ну на форумах или на полянках где ваши собираются!!
Это сразу снимет все вопросы!
Вот например хорошая программка, www.hp.woodshot.com
mr_smit
Хоть TS832 и хают, что мол не надежный и т.д. Я так понимаю альтернатив по цене всё равно нет? Нацелился на ревизию 3.0 этого передатчика. Но терзают смутные сомнения о выброшенных деньгах 😦
P.S. Немного не по теме, но думаю интересно. Вот это что за зверь: FX X50-6. Никто не тестировал? Какой ни какой, но бренд. Официальный сайт есть www.szfxt.com/eshowshop.asp?/126.html Мне очень диапазон питания нравится 7-24В. Что не надо городить понижайку (у меня 4S).
Кстати похоже эта же контора делает RC832
berdik
по поводу фото…
Практика показывает, что размещение антенны на такой маленькой ножке, а также вблизи металла/аккумуляторов/плат/схем сильно ухудшает дальность и качество видеолинка. Особенно на передатчике.
ПС: по поводу этого передатчика на фото, к сожалению, ничего не скажу.
ППС: сам перешел на rcopen.com/forum/f90/topic460259/10
TS832 занял почетное место запасного на всякий случай…
alikc
Помогите найти детали
Все 3 сгорели
На чипе с 6 ножками написано IF88E
mr_smit:
Или вот: FX799T. Тоже есть на офф. сайте. Всё цивильно, с коробочкой, с антенной.
Кто пробовал?
Требует каждый раз нажимать 3 сек кнопку, чтобы включился и после нагрева макс. по каналам 305мв
9 days later
aesin
Все привет. Пару месяцев летаю с таким предатчиком на F450 квадрике. Раньше уверенно работал на 800-900 метров, раз улетел на 1200 и сработал виртуальный забор. Потом квадрик упал и полежал минут 20 под дождем - начались разные глюки. Купил открытые клевера, взлетел, через минуту потерял антенну на передатчике и несколько минут летал без нее. Постепенно дальность стала подать, 500, 300 метров. Вчера уже за 200 метров помехи шли. Что может быть с передатчиком ? Может от дождя окислилось что ?
khomyakk
Вы без антенны летали, передатчики этого очень не любят
pogarjuga
Возможно не в тему, но кто скажет, какой вольтаж должен идти на экшн камеру???
Дока
pogarjuga:
Который прописан в инструкции к камере (чаще всего 5в).
pogarjuga
Дока:
А если сейчас пепедатчик выдает 4V? И при подключении камеры на камере начина ют искажаться цвета (т.е. вместо желтого - зеленый, вместо красного синий итд итп)
Дока
У меня запитано от DC-DC 4,93в. Через передатчик никогда не питал.
mr_smit
Пришел мне долгожданный комплект. Греется конечно ужасно 😦 Почти до 100 градусов.
max809
Измерьте другим термометром, подобный инфракрасный у меня под 120 показывал, а реально 70 с небольшим было.
rrteam
дидусь32:
Для тех, кто родился позже
Ну и зачем??? Аргументы есть?
Просто расслабились все с этой короной… буде не буде…
Как от тренера- всё просто, тестируйте новое и будьте готовы к событию… если оно произойдёт…
Olse
По результатам поездки в Калининград главного тренера Спицина Д.В. получено предложение от хостела Friday Center на специальных условиях размещения для участников ЧМ.
www.booking.com/hotel/ru/friday-center.ru.html?aid…
Находится в 15 мин на а/м от стартов. Размещение в 2-х 4-х местных комнатах, душ и туалет в коридоре. 1100р/сутки. Есть 9-18 мест с удобствами в комнатах, но их желательно резервировать для наших тренеров/судей/старших спортсменов. Всего 65+10 мест, можем договориться о бронировании всего хостела только для нашей сборной.
Прошу всех заинтересованных данным предложении в кратчайшие сроки сообщить о желаемом количестве мест для бронирования.
Для официального состава сборной проживание планируется оплачивать через бюджет Минспорта РФ.
дидусь32
Списки сборной команды России по судомодельному спорту на 2021г. можно прочитать на сайте Министерства спорта РФ в разделе: Сборные по неолимпийским видам спорта.
sancho
дидусь32:
Нет там на 2021-есть только на 2020.Я поэтому и спрашиваю- чтобы знать готовиться или нет и если да то в каком классе- время уже тю тю- до кубка осталось 2 месяца если кто забыл.
дидусь32
Списки, которые представляет наш тренерский штаб в Министерство спорта на утверждение, НЕ ОПРЕДЕЛЯЮТ кто в каком классе будет выступать на Чемпионате мира. Если в списках кандидатов в сборную 2020г Вы были - будете и в списках этого года. Это и к бабке не ходи. А вот кто попадет в титульный список (именную заявку), которую надо сдать до 31 мая - определит наш старший тренер (по секции М) с помощниками с учетом текущего рейтинга.
5 спортсменов в классе от страны + Чемпион 2019г. В ТИМАХ - по одной команде. Начало приема заявок -1 марта.
Olse
sancho:
“Спрашивать” лучше в минспорта, только форума там нет.
Готовиться тебе не обязательно - и так готов.
Класс модели можно найти в таблице - второй лист (Стартовый).
До кубка осталось чуть больше месяца 06 - 10. 04. Севастополь, 1 этап.
rrteam
Серёжа, ну очень туманный ответ…
Да и что спрашивать “в минспорта” ?
Olse:
Где?
Сделайте наконец-то список по классам, раз уж времени нет. Сезон через месяццц.
Ато записывайтесь в гостин…(хостел) а надо- не надо, ни кто не знает.
sancho
rrteam:
Где?
Да есть там -по 1-2 человека в классе.Но сборная то комплектуется из лимита 5 человек плюс чемпион прошлого если он есть.Я поэтому и спрашивал- что куда и зачем-мне то проще- 10 минут от дома озеро,а кто хочет ехать- могут и пролететь- жить то не особо где будет- валит народа прилично-с жильём будут проблемы.Плюс определиться с классами- на какой упор делать- а то как в анекдоте- поехали,не заводится- поехали потом заведёшь.
дидусь32
sancho:
Да есть там …
Где там? Где списки на гостиницу и вторая страница с классами? Кто видел? Я видел. Сделайте общий реестр электронных адресов сборников - это 42 взрослых, 22 - юношей и 12 тренеров - и рассылайте информацию. Этот форум хорош. Но кто его читает или пишет…?
sancho
дидусь32:
Где там?
Там это там- на сайте минспорта,по итогам сезона 2020.
ra3aq
дидусь32:
Есть группа в whatsapp для российских участников.
Свяжитесь со мной, пришлю ссылку.
sancho
ra3aq:
Можно понимать,что кто не попал в эту группу-пролетел мимо кассы?Все номера телефонов есть,Whatsapp так же есть-кто всем командует то?Задолбалось уже спрашивать- в ответ одно мычание.Конспираторы фиговы- на коленях чтоль надо упрашивать инфу дать?
RodenkoAV
А через какой погранпереход со стороны Беларусии удобно проскочить Литву?
sancho
RodenkoAV:
Может через Польшу быстрее будет- зависит от очереди на границе.Со стороны Беларуси-погранпереход Бенякони-Шальчининкай это самый большой пункт,потом по трассе на Вильнюс-потом по трассе А16 до погранперехода Кибартай-Чернышевское.Есть ещё Пагегяй-Советск-надо мониторить очереди на границе.Можно проехать через пункт на Куршской косе Морское-Нида,через Клайпеду-заодно сходите в морской музей, там придётся заплатить сбор,но очередей там обычно нет и граница обычно проходится очень быстро- в то время,как на пункте границы Беларусь-Литва может занять несколько часов .Что важнее- время или деньги решать вам.
Можно совместить приятное с полезным
my-europe.ru/…/6-kurshskaya-kosa/
Basin
Надо флаги ФСС шить и гимн придумывать. Или каждый со своим. Но только у меня вопрос зачем нам такой ЧМ. Я уж раз без флага на тумбе стоял, но гимн играл.
sancho
rrteam:
А вот интересно… нас тож самое дома ожидает?
Батя сына бил не за то,что курил, а за то,что попался.
RodenkoAV
Если по этому поводу - НАВИГА помоему не подписалась под всю эту хрень, хотя некоторые подталкивали и на моей памяти Матысек вслух сказал- мы вне политики…
20 days later
дидусь32
Болгария открывает границы с 1 мая. Кто следующий…
sancho
Воду пригладили,территорию убрали,ждёмс…
RodenkoAV
Приближается 90 дневный срок на приобритение билетов на Ж/Д… И как-то всё весомее ощущение, что вирус внесёт ещё своё весомое слово, а пересекать массу границ…
И купишь билеты, а потом и мероприятие сорвётся, а количество стран для кворума и нет…
