Всем доброго времени суток!😁 Возможно повторю когда-либо обсуждаемый вопрос, но найти ответ на него самостоятельно не смог:). Давно мечтал о модели с ДВС, и вот мой день рождения наступил и Партнер по бизнесу подарил Kyosho Inferno mp 7.5 sports 3. Описание на всех языках кроме русского, скачал на русском. Вроде все понятно. Но! один вопрос " как правильно глушить двигатель?".В описании об этом ни слова! Пока во всем не разберусь запускать не буду, дабы чего не испортить.
Всем спасибо!
Глушиться пальцем,резко надавливая на маховик,можно через тряпку,перчатку,у меня кожа толстая глушу так. 😁
легче пережать пальцами топливопровод, или закрыть пальцем плушак
Да,спорить не буду можно и так и этак,но когда глушишь зажимая топливную трубку,двигатель остаёться без смазки и хоть и не много и не долго но портит моторчег,затыкая выхлоп,толком не знаю иза чего он глохнет,толи от нехватки,толи от пересоса,и ещё момент,если выхлопная система не герметична то хрен его заглушишь.А так пальцем за маховик,движок заглох и сразу прокручиваешь чтоб поршень был в НМТ.Один выстрел-два зайца.😁
Соблюдаю технику безопасности, во вращающиеся механизмы руками на лажу))
Глушу затыкая выхлоп, глохнет через пару сек, потом заводится без проблем.
Подобные темы уже не раз были. Если кратко:
производители двигателей рекомендуют глушить перекрывая топливную трубку или поток _входящего_ воздуха. Правда с воздухом реализовать сложно 😃 В этом случае, двигатель действительно немного обеднится, но на пару секунд и на холостых это ни на что не влияет. Другое дело, что он потом чуть дольше будет заводиться, т.к. из движка уйдёт топливо. Поэтому обычно так глушат, если хотят завершить покатушки. И после остановки движка, ещё пару раз надо попытаться его завести, чтобы всё топливо до конца выжечь.
многие люди глушат заткнув выхлопное отверстие. Это не самый лучший способ, т.к. двигатель при этом заливает топливом и его потом сложнее завести. Оставлять на долгое время движок после такой остановки вредно, он начнёт ржаветь.
остановка маховика, это лучший способ, если нужно заглушить двигатель не на долго. Тогда он и заведётся с полоборота и не будет проблем с заливом/обеднением. Только нафига лазить в двигатель пальцем, когда есть мысок ботинка?! На трагги и багги можно спокойно остановить движок ногой. 😃
Ну пальцем потому что старею уже,спина не гнёться.😁
Старость не радость… но опыт вероятно присутствует. А новичку пальцем глушить нельзя!!! Палец остановит правильно настроенный движок и то только на холостых. А если он попробует остановить движок на оборотах? А если на маховике заусенцы…
Уж лучше ботинком, а если не удобно, то возьмите с собой кусок резины.
В некоторых моделях есть специальная пробка для затыкания глушака. Ей можно глушить и за моховик.
2SPIRITUS
это называеться опыт 😃
я на это как то попался.
но один фиг глушу пальцем за маховик
Для глушения двигателя на багги использую стартовый стол, метод схож с запуском, только стол выключен. 😁 Из недостатков-необходим стол…
высоси бутылочкои бензин из бака
дааа! сам придумал? и в баке не бензин.
по теме.
в кармане держи обыкновенный ластик. им тормози моховик. всё.
чобы ластик не потерять можно его прицепить на резинку с карабином к штанам.
(типа как крепят карточки прохода сотрудники больших компаний) и ластик и резинка с карабином продаюццо в магазине канцтоваров.
В принципе смысл понятен. Всем кто уделил время большое спасибо.
Глуши затыкая выхлоп
Я подошвой моховик…
я глушил и затыкая глушитель и пережимаю трубку. А по большому если катаемся то топливо все выжигаем в баке, так что машина сама глохнет =). При глушении пережатием топливной трубки заодно провериться правильность настройки двигла, если обороты почти не увеличаться значит все правильно настроено, а если начнет газ увеличивать - то требуеться еще регулировка.
Глушить только стопоря маховик!! Второй вариант, если глушишь уже надолго то заткнуть глушак пальцем либо тряпокй. перегибать топливопровод худший вариант потому как мотор оставляет не только без смазки, о и заставляет его работать какоето время практически без этой самой смазки. А 2т ДВСу больше нечем смазываться кроме как топливом
Ребята,а не проще ли прост окарбюратор пальцем закрыть? - Тоже заглохнет!
Это как?😵
снять в. фильтр и пальцем закрыть доступ воздуха в карб
Серьезный подход😵
Там наверно двигатель GXR21 ?
Тогда не парься, он у тебя сам глохнуть будет
Почему сам будет глохнуть? Двигатель дерьмо?😮
Ага, я не сказал бы что дерьмовый, просто недоделанный он какойто.
Карбюратор нужно “герметить” ибо воздух подсасывает.
Под головку пару прокладок ставить, иначе он свечки сжигает только в путь.
Ребят,я не знаю как на машинках глушить двигло,но на самолёте глушится именно так: закоыв заслонку карбюратора пальцем или кнопкой на пульте…
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4125b6ad3df9550077793ee7":{"_id":"4125b6ad3df9550077793ee7","hid":4280,"name":"melkii","nick":"melkii","avatar_id":null,"css":""},"4380b12d3df955007778e461":{"_id":"4380b12d3df955007778e461","hid":10254,"name":"SPIRITUS","nick":"SPIRITUS","avatar_id":null,"css":""},"43c75d4c3df955007778d654":{"_id":"43c75d4c3df955007778d654","hid":11267,"name":"Лондонский_Бродяга","nick":"Лондонский_Бродяга","avatar_id":null,"css":""},"445c53913df955007778b460":{"_id":"445c53913df955007778b460","hid":13901,"name":"Manjak-Lubitel","nick":"Manjak-Lubitel","avatar_id":null,"css":""},"448939793df955007778a8cb":{"_id":"448939793df955007778a8cb","hid":14724,"name":"Yozka","nick":"Yozka","avatar_id":null,"css":""},"458999583df955007778750a":{"_id":"458999583df955007778750a","hid":19093,"name":"XTream","nick":"XTream","avatar_id":null,"css":""},"45ad37cf3df9550077786bb0":{"_id":"45ad37cf3df9550077786bb0","hid":19816,"name":"paravoz","nick":"paravoz","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"45f8c4483df95500777859e0":{"_id":"45f8c4483df95500777859e0","hid":21396,"name":"alexbandit","nick":"alexbandit","avatar_id":null,"css":""},"4617521d3df955007778517f":{"_id":"4617521d3df955007778517f","hid":22035,"name":"vidis","nick":"vidis","avatar_id":null,"css":""},"467470663df9550077783968":{"_id":"467470663df9550077783968","hid":24023,"name":"Alex_Core","nick":"Alex_Core","avatar_id":null,"css":""},"47abf8d63df955007777db19":{"_id":"47abf8d63df955007777db19","hid":31489,"name":"aratj","nick":"aratj","avatar_id":null,"css":""},"47fde0ce3df955007777c0fe":{"_id":"47fde0ce3df955007777c0fe","hid":33365,"name":"Jackson123","nick":"Jackson123","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"481212fc3df955007777b86c":{"_id":"481212fc3df955007777b86c","hid":33888,"name":"Дима063","nick":"Дима063","avatar_id":null,"css":""},"4857f7bd3df9550077779ce4":{"_id":"4857f7bd3df9550077779ce4","hid":35630,"name":"Andrewka","nick":"Andrewka","avatar_id":null,"css":""},"49356fde3df9550077774daf":{"_id":"49356fde3df9550077774daf","hid":41403,"name":"Poman","nick":"Poman","avatar_id":null,"css":""},"495943dd3df95500777741ac":{"_id":"495943dd3df95500777741ac","hid":42123,"name":"Antonio2327","nick":"Antonio2327","avatar_id":null,"css":""},"495d2bc43df9550077773ea6":{"_id":"495d2bc43df9550077773ea6","hid":42257,"name":"smaximus777","nick":"smaximus777","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"495b85693df9550077a3144b","hid":126516,"title":"Примите и научите новичка! Вопрос!","views_count":2401,"last_post_counter":26,"cache":{"post_count":26,"first_post":"495b85693df9550077a32045","first_ts":"2008-12-31T14:44:57.000Z","first_user":"495943dd3df95500777741ac","last_post":"4980581e3df9550077a32077","last_post_hid":26,"last_ts":"2009-01-28T13:05:34.000Z","last_user":"483a9ec13df955007777a803"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":26,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
