Вообщем разбирал машинку, чистил все, подтягивал ну и т. д.
Когда одевал обратно тягу на серву газа,
видимо как то не так одел и теперь полная неразбериха.
Нажимаю тормоз, тяга затыкает карбюратор и двигатель глохнет,
хотя должна только тормоз оттягивать, а карб не трогать. Игрался с тримером на пульте, переставлял качалку туда, сюда, перепробовал сотни вариантов, ничего не помогает, все работает в разнобой, то тормоз не дотягивает, то газ пережимает…
Совершенно очевидно что есть святое и простое правило как грамотно нужно одевать эту тягу, как нужно выствлять триммер, но сам до него я дойти не смог, и в инете инфы не нашел и на форуме… ((
Надеюсь на вашу помощь!
Всем заранее большое спасибо!
Машина: Kyosho Fazer 😇
Тяга газа/тормоза так и должна работать. Винтом на карбюраторе выстави холостой ход, меньше которого тягами заслонку закрыть с помощью электроники не получится.
Так я этот винт вообще не трогал никогда с самой покупки машины.
Следовательно если поступательно идти обратно собирая все как было,
можно обойтись без него. Я правда убежден что дело не в этом.
Руки у меня пока кривые, я недавно в этом деле,
многие очивидные вещи даются мне с трудом 😃
Странная проблема. Может ты качалку на 180 градусов повернул? Или серву не той стороной поставил? Вообще же на современной аппе настроить ходы тяг - проблема не большая. Щас и конечные точки, и экспоненты, и субтриммеры, и реверсы есть даже на простеньких аппаратурах.
Действуй последовательно. Настрой сначала газ хотя бы приблизительно. Чтобы малый был малым, а большой большим и при этом серва не напрягала ничего кроме демпфирующих элементов и никак не пыталась мотор с моторамы своротить или согуть рычаги приводящие в действие тормоза. Сделаешь это - налаживай тормоз. Когда качалка сервопривода проходит некое нейтральное положение малого газа на тягах тормоза должен закончится свободный ход и они должны начать сжимать колодки при этом на тяге газа будет сжиматься уже пружина а качалка рульмашинки со втулкой начнет скользить по этой тяге (потому как заслонка дросселя упрется в винтик ограничивающий ее ход) - газ будет оставаться малым.
Советую для начала включить аппу и передатчик! увидеть ноль положение сервопривода, выставить на нулевые/нейтральные/стопроцентные настройки этого канала в передатчике (переставить качалку если понадобится), а потом начинать механические регулировки. А то бывает иногда модель повреждения получает у несведующих когда с надетыми тягами при включении аппы выставленый ручками ноль с точки зрения гадской аппы нулем не оказывается…
lensky все советы, что здесь давали оказались напрасными rcopen.com/forum/f73/topic135700 зачем новую тему создавать про одно и тоже
про одно и тоже
В той теме нет ответа на мой вопрос.
Сылка которая там приведена абсолютно не подходит.
вопрос остается открытым
винтом холостые обороты подними, как это уже говорили, и проблема решится.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44ad1d683df955007778a260":{"_id":"44ad1d683df955007778a260","hid":15283,"name":"Easyvoyager","nick":"Easyvoyager","avatar_id":null,"css":""},"46ad92d13df9550077781f8a":{"_id":"46ad92d13df9550077781f8a","hid":26616,"name":"Carden","nick":"Carden","avatar_id":null,"css":""},"47987f723df955007777e1ca":{"_id":"47987f723df955007777e1ca","hid":31057,"name":"palkan","nick":"palkan","avatar_id":null,"css":""},"481334653df955007777b84a":{"_id":"481334653df955007777b84a","hid":33903,"name":"black_rain","nick":"black_rain","avatar_id":null,"css":""},"49c39d2f3df95500777704f7":{"_id":"49c39d2f3df95500777704f7","hid":45678,"name":"lensky","nick":"lensky","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"49f4a4913df955007799c01a","hid":139822,"title":"Как быть? (тех. вопрос)","views_count":1129,"last_post_counter":7,"cache":{"post_count":7,"first_post":"49f4a4913df955007799c413","first_ts":"2009-04-26T18:14:41.000Z","first_user":"49c39d2f3df95500777704f7","last_post":"49f5a8553df955007799c41f","last_post_hid":7,"last_ts":"2009-04-27T12:43:01.000Z","last_user":"47987f723df955007777e1ca"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":7,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
