По ходу у меня мертвая батарейка, или я ее убил.
Или может просто она уже полностью заряжена?
Вообщем где надо смотреть сколько в ней сейчас mah? А то я нажал на быструю зарядку - минуты через 3 - запищал и написал фулл.
после этого попытался разрядить - ток поднимается в процессе разрядки не больше 1А! Это нормально?
И еще, когда подключал батарейку к заряднику, сначала воткнул зарядник в сеть - потом подключал бананы липо и зарядника. Так там при первом контакте (видимо сначала 1 контакт из двух коснулся) искра была. Потом вырубил зарядник из сети, подключил сначала бананы, потом воткнул зарядник в сеть.
Так вот, может я эти убил батарейку?
Разряжать можно с разным током, поставь 5А и посмотри что получится.
Убить не должен был, боятся надо только замыкания, но в таком случае ли-по просто сгорает точнее оплавляются контакты при этом будет явный БУМ 😃
новые ли-по приходят не полностью заряженные
так я и ставлю на разрядку 5А - а зарядник сам в процессе выше 1А не поднимает…
тогда это странно и я бы сказал плохо т.к. это очень мало
Появились моторы на башне - заказал)
Это нормально
Что по твоему странно? Что зарядник не может РАЗрядить на себя больше 1 ампера?
Это совершенно нормально, ведь он энергию тратит в нагрев корпуса, я ещё не видел зарядников, которые могли бы больше 30 ватт на разряд делать (это уже мощность паяльника).
гиперион 0720 80вт на себя
Это нормально
Прошу прощения, пропустил что 6S ли-по, так что 1А это действительно максимум.
Я сам только 2S разряжал, поэтому и смог выше ток получить.
люди добрые объясните как так получилось что цена авто www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXCJ6&P…
399 долларов без доставки, а у вас получилось менее 10т.р. с доставкой???
и еще:
аморты у ассошки пластиковые или металл?
вообще какие части металлические идут в ките? бабочки, распорки шасси и т.д???
скидка, аморты пластик, бабочки, распорки помоему пластик, пластика там много)
что ж получается все пластмассовое?
кстати а сама шаська тоже пластик?
у ассо пластик крепче чем рпм для траксаса?
да почти все пластик
а как с запчастями в москве?
пластик то хрупкий?
да нормальный пластик вроде
Шасси алюминиевое
металл там везде где необходимо.
а что крепче: лось или ассо из трагги? просто тоже хочу что нибудь такое универсальное - чтоб и для трассы и для дворовых покатушек.
насколько понял самое лучшее это трагги. монстр был саваж-не понравился.
поэтому встал вопрос что крепче и для чего есть запчасти в москве???
помогите плиз!
ксют
fredd_666
можно ссылку на то что ты говоришь?
просто ксютов много на сколько я знаю, а я в них не шарю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"44f41f573df9550077789551":{"_id":"44f41f573df9550077789551","hid":16448,"name":"fredd_666","nick":"fredd_666","avatar_id":null,"css":""},"45b716723df955007778696e":{"_id":"45b716723df955007778696e","hid":20028,"name":"Maxbl4","nick":"Maxbl4","avatar_id":null,"css":""},"4772ec3f3df955007777ef1b":{"_id":"4772ec3f3df955007777ef1b","hid":30218,"name":"Gluklich","nick":"Gluklich","avatar_id":null,"css":""},"486319553df95500777799ce":{"_id":"486319553df95500777799ce","hid":35893,"name":"Tofick","nick":"Tofick","avatar_id":null,"css":""},"487c566f3df955007777918d":{"_id":"487c566f3df955007777918d","hid":36469,"name":"Pe4atnik","nick":"Pe4atnik","avatar_id":null,"css":""},"48c527183df955007777798b":{"_id":"48c527183df955007777798b","hid":38188,"name":"santchoreg","nick":"santchoreg","avatar_id":null,"css":""},"49990d253df9550077771c92":{"_id":"49990d253df9550077771c92","hid":44218,"name":"texass","nick":"texass","avatar_id":null,"css":""},"49db13b83df955007776f8c2":{"_id":"49db13b83df955007776f8c2","hid":46520,"name":"ronaldo","nick":"ronaldo","avatar_id":null,"css":""},"4aa61b303df955007776a4e4":{"_id":"4aa61b303df955007776a4e4","hid":53311,"name":"90105","nick":"90105","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3728,"post_count":51385,"last_post":"6a9f025beede43b1c45b8515","last_topic":"6a9c152900fb687e1688548e","last_topic_hid":572734,"last_topic_title":"Изменение питания сервопривода беспилотной модели с ИИ.","last_ts":"2026-09-07T18:28:43.174Z","last_user":"4f3e22e13df955007774805c"}},"topic":{"_id":"4aa7f8dd3df955007790fadb","hid":155446,"title":"Электро трагги. Помогите определиться.","views_count":11300,"last_post_counter":176,"cache":{"post_count":176,"first_post":"4aa7f8dd3df9550077910888","first_ts":"2009-09-09T18:50:05.000Z","first_user":"4aa61b303df955007776a4e4","last_post":"4b0b60963df95500779109e6","last_post_hid":176,"last_ts":"2009-11-24T04:27:02.000Z","last_user":"44f41f573df9550077789551"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":176,"per_page":25,"chunk_offset":150},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
