Электро трагги. Помогите определиться.
офф… мне ребенку 😃
а что ты на лактит сажал? у меня на нем только колесные гайки и слипера гайка
Да в инструкции чуть ли не каждый винт на него сожается. Кстати нашел косяк. Не было просверлено 2 отверстия, куда надо было винты вкручивать. Пришлось сверлить.
Скока ребенку лет?
На глвную пару обычного солидола/графитовой смазки от авто 1:1 достаточно. Мазать чтобы шестерни были ровным тонким слоем покрыты, без фанатизма.
Винты, которые в пластик вкручиваются, можно не сажать на фиксатор.
Я тут подумал, пока жду мотор, может кузов покрасить? Как это делается и чем? Какие будут советы?
кузов отмыть изнутри фейри,красить красками для лексана(смотри в модельных магазинах)
и вообще поиск тебе в помощь.+ на питерском сайте есть цельная статья.
Так он же новый, че его мыть?
Что за питерский сайт?
Тута =) Желательно прочитать вообще всё =)
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXWZK1&P…
Блин надоело ждать мотор. Сначала писали середина октября. Теперь конец. Все есть осталось мотор и серву с башни, а он никак не появится…
можно купить без скидки - www.rcplanet.com/…/tektt2324.htm например
Вообщем получил зарядку, липо 6s 20C 5000mah, сколхозил БП от компа.
Теперь вопрос как правильно все это подключить и зарядить, чтоб ничего не взорвать и не убить? Тупо подключить и нажать энтер?
Зарядку запитать от компа, черный на черный, красный на желтый БП. Соединение должно быть надежным.
Подключить липо к зарядке, включая балансир.
На зарядке выбрать режим Li-Pol Balanced (в общем ключевые слова ли-пол и баллансир), выбрать ток, например 1С = 5А ну и энтер.
У меня по ходу БП дохлый попался. Не подает признаков жизни…
а зарядник настраивать не нужно? Все по дефолту оставить? Там типа максимальное напряжение 4.1 минимальное 3 и т.д.
Ты блок питания от компа пытаешься отдельно завести? Чтоб он ожил тебе нужно в самом большом разъёме, который 20+4 замкнуть зелёный провод и любой чёрный. Пока они замкнуты, питальник будет работать.
стоп, ты же вроде как у меня зарядник взял? там главное сразу выбрать ли-поли и все, я без инструкции разобрался сразу, все интуитивно понятно
выбираешь режим зарядки, выбираешь типа липо (2S или подобное) силу тока и вперед
Я понял, я его еще ниразу даже не запустил. Так, набудущее спрашиваю.
А БП - отдельно от компа, ибо компа нету. Ноут. Все сделал как надо, замкнул зеленый и черный. Даже лампочку припаял на 12Вольт-5Ватт… Видимо просто БП изначально дохлый был.
А на самом зарядние отрезал динсовый конец и припаял бананы мама-папа на на липольке. Все готово, сеня возму еще один БП на пробу.
Самое главное что, 6s влезло без передеки! Буду час катать на 1 батарейке 😃
PS: Пульт спектрум на картинке прикольнее, чем в живую. Так на китайский похож)
эээ а зачем надо было динсы резать? в самом заряднике бананы ведь!!!
6S в балансир влезает без проблем
лампочку на 12В не надо! вешают на 5В чтобы нагрузка была более равномерная, я ничего вообще не вешаю, да немного +12 задрано, но не критично
пульт да, на фотках круче выглядит 😃
Как 5В? На 12 же! Обычная втомобильная лампочка. В машие-то напруга 12В ведь! Делал все по инструкции как тут: rcopen.com/forum/f88/topic89585/17
Насче 6s - я про бокс, а не балансир.
Насчет бананов - да, но в заряднике 2 мамы, а на аккуме папа-мама.
Именно на 5В, т.к. большинство бп без нагрузки на 5В не выходят на рабочий режим и не дают нормальных 12В. А то, что лампочка на 12В - ну и что - будет гореть в полнакала и все.
PS Кстати если внимательно прочитать написанное в ссылке, то там написано “берешь КРАСНЫЙ и ЧЕРНЫЙ провод” , а красный провод это 5В.
Выбрать LiPo Balance 5A 22.2V(6s) или Lipo Charge 5А 22.2V(6s)?
Почему то в первом варианте по умолчанию стоит ток 0.1А, во втором 5А.
еще там есть fast charging и storing… Для чего они и какой надо юзать?
И почему в режиме storing я выставляю 5А, а он выше 1А не поднимается?
storing - от слова store - хранение, он или разряжает или заряжает до определенного напряжения. ставить ли-по баланс
а фаст для чего и зачем выбирать медленный способ если есть быстрый?
фаст заряжает на 90 процентов (до того момента, когда в обычном режиме начинает сильно падать ток зарядки)
90105
вообще мануал рулит 😃
если заряжаешь в режиме баллансира, то у меня примерно за 40 минут вливается 90-95% емкости, и напряжение уже максимальное или почти максимальное, после чего ток падает и еще минут 20-40 идет очень медленное вливание еще ~200-300 мАч, в режиме быстрой зарядки этот процесс будет опущен, я правда заметил что если ли-по нормальные, то разница в итоге не велика, не более 100 мАч т.е. в режиме быстрой зарядки у меня вливается номинальная емкость ли-по, а с баллансиров в 5000 я вливал 5250 а в 4500 влезает под 4800 !
сторадж как правильно написали для длительного хранения ли-по (полностью заряженные или разряженные ли-по хранить нельзя)
ток который стоит по умолчанию не имеет значения, выставляй сам и зарядник его запомнит
