журнал "собери kyosho AMG Mercedes"
Вобщем, у меня получилось так
РЕЗИНУ БЫСТРО СОТРЕШЬ
Привет коллеги по цеху!
Как вам пепелац, собрал из второго мерса.
Подвеска от Redcatracing Volcano S30 (HSP Brontasaurus) (на последнем фото посередине, он теперь весь алюминиевый)), с небольшими переделками:
- удлиненые кости привода колес
- аммортизаторы 75mm (шлак попался, буду здесь анолог искать)
- передний бампер от HSP Trophi вроде, с доработкой
- глушитель перенесен назад, чтобы колеса не цепляли
- колеса от Слэша
С аммортизаторами нужно что-то думать, меньше наверное искать, а то кувыркается постоянно )
Рычаги подошли без проблем?
Сотру эти - куплю другие, на хоббикигде не дорого стоят. Я думаю, что на этих аммора машина прыгать будет, надо какие то другие искать, помягче.
Сегодня поиздевался над мерсом. При первом же испытании сломалась кость переднего привода
Это типа шутка юмора…
Простой походу пластик, из чего вся машина сделана.Так и случилось!
У меня сегодня такая же фигня произошла. Кулачки просто вытекли из колокола., хотя покатал всего минуты 3 по снегу
Мне не верили…
Кулаки нать брать ОРИГИНАЛЬНЫЕ, любой фирмы.
Сегодня поставил кулачки HPI от Саважа, пока вроде держут
Всетаки коротковаты ходы подвески у шоссейки. Было решено всё переделать. Изготовил раму с большей колесной базой, и установлена полностью другая подвеска. В общем теперь это и не Мерс вовсе
это и не Мерс вовсе
козырный Говномес!!!
Купи башмаки из люминя, меньше горят под нагрузкой и прокрутятся , если что!
Это понятно что люминь лучше, но его нуна заказывать, а катать хочется - вот и поставил. А люминь закажу обязательно.
Калённая сталь не лучше люминя?
раздобыл шкурку на своего гибрида
Не, пока люминь -самое ОНО…
Иначе колоколу придёт пушной зверь, живущий в тундре!
Понимаю, чай не в резиновой живёте,где почти всё под рукой, главное понимать, а вы на правильном пути!
Покачал сегодня немного. Вопрос, Сцепление должно сильно греться или нет. А то на моём оно аж кипит если на него водичкой брызнуть.
Сергей, если я все правильно вижу ты не менял передаточное отношение. Колеса поставил в 2 раза больше по этому у тебя мотор перегружен, сцепление буксует и перегревается. Мой совет в таком случае заменить кпп на диф и поставить колокольчик зна 12 зубов. В результате этих действий машина станет ласто
чкой
Добавить нечего, лаконично.
Старая болезнт и не только новичков, знаю пару тройку народа, катальщиков подорожников, при переходе на грязь, моторы палят, регули(что на ликтричках).
И моторы садя ДВСные , да и спуры с пиньонами, забывая что шоссе- не космос!!
для увеличения мощьности на выходе ,уменьшаем пиньон или увеличиваем спур…
Ессно теряем вштыривание подорожника…
Центральный дифф поставлю когда коробка навернется, и колеса хочу от Слеша поставить. У меня ещё обороты повышены были и она постоянно пыталась ехать, приходилось удерживать тормозом.
Это называется -жечь сцепление, ну типа как на всамделешной!
Коллеги, конец вашим страдания и переживаниям появится в продаже это чудо в сборе www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBGPH**… по сходной цене в 2.5 раза дешевле и без мукулатуры а также всеми любимые запчасти www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0005p?&I=DTXD51**…
Добрый вечер щас где ни будь можно еще кузова купить на мерс по 280 р? , а то уже 2 шт разбил .
Коллеги, конец вашим страдания и переживаниям появится в продаже это чудо в сборе www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=LXBGPH**&P=0 по сходной цене в 2.5 раза дешевле и без мукулатуры а также всеми любимые запчасти www3.towerhobbies.com/cgi-bin...I=DTXD51**&P=Z
С одной стороны - вроде бы и хорошо, но есть вопросы к качеству сборки: нитро RTR - это даже не электричка, тут вообще все 100% надо разбирать, перетягивать, что надо - садить на фиксатор и т.п.
P.S. в феврале будет оно же в кузове Duratrax Camaro ZL1 .18 Nitro 2.4GHz RTR
ну конечно, с динамометрическим ключем протянуть до 3 скрипа и машина становится вечной
Ребят, а не заменяли ли стандартные на аналоги?
Чем можно заменить стандартные тяги?
А есть ли у владельцев данной модели желание приобрести элементы аналогичные, только из алюминия?
Планирую изготовить пробные алюминиевые элементы подвески.
Да я бы приобрел детали из алюминия.
