Где на заказ покрасить кузов?
Спасибо. а что насчет вот такой Mumeisha ???
Не знаю, не пробовал.
Вопрос к мастерам и гуру, краска fastrax - как она, стоит приобретать если вариантов поблизости нет других.Очень нужна инфа, не хотелось бы запороть кузовок, дороговат новый (losi 5ive t)
Заранее много благодарен!
Я перепробовал цветов 15 из их линейки, красил балонами. Цвета делятся у них на категории самые сложные в использовании на мой взгляд хром и линейка с приставкой Cosmic Glow, они требуют наложения в 4-5 слоев и все равно просвечивают, очень склонны к потекам, просыхают дольше чем другие, и если закрепляющий слой делать черным сильно теряют в яркости. Хром это отдельная тема, через пленку корпуса не ясно как он плотно лег, при повторном покрытии разъедает наложенный слой.
вот пару результатов использования Fast rax
классические цвета , самопальные маскиradikale.ru/data/upload/4fa6c/…/9531ff2cdc.jpg
Хамелеон и глоу
radikale.ru/data/upload/4efc3/…/beca234362.jpg
хром и хамелеонradikale.ru/data/upload/49112/…/80338b25d8.jpg
radikale.ru/data/upload/4fa6c/…/77308941f1.jpg
подготовленный кузов и глоу с черным финишнымradikale.ru/data/upload/05615/…/67a4d3b1c8.jpg
Чтобы они не теряли в яркости,перед нанесением темной подложки я наношу белую под светлые тона (в принципе такой прием не зависимо от фирмы краски), тогда они особо не просвечивают и становятся сочными и яркими,а затем уже можно и темный цвет. Хотя не всегда. По поводу подтеков-значит передержал на одном месте или очень близко распылял.
А закрепляющий слой лично я использую вот такой amainhobbies.com/…/Parma-PSE-FasKoat-Sealer-Lexan-… - застывает-по ощущениям шершавой коркой становится. Но его ,конечно аэрографом наношу.
спасибо за совет, в следующий раз попробую. до этого все делал по наитию исходя из подручных средств, не ища мудрости в инете.
А с появлением личной шаськи зарегился на форуме, толковые люди тут, мне нра:)
Есть вопрос на счет работы с аэрографом:
с покрасочным боксом как решали сами мастерили? или существуют готовые варианты? я пытался сам тему промониторить все либо не соответствует целям либо бешеных денег стоит.
Я без него обхожусь и в стендовом моделизме тоже. Хотя есть несколько вариантов как сделать.
вот например scalemodels.ru/…/6326-razbornaja-nastolnaja-pokras…
Спасибо за идеи! Я планирую сделать камеру для трех целей: покраски, мойки, настройки и все это в размере способном вместить пятый масштаб. Есть задумки по реализации и возможность подключения камеры к коммуникациям сливу и к вытяжке, правда без дополнительных вентиляторов не обойтись. и под это дело нужен конечно комплект аэрографа с компрессором, но в этой теме сам черт ногу сломит. я в нее поверхностно пока вникал приценивался, вот только не знаю существуют в природе насадки на компрессор для мойки?
www.fengda-rus.ru/goods/aerograph/b/
там же и компрессоры и продувочные пистолеты…надеюсь поможет определится с выбором. Единственное под пистолет нужен конечно весьма производительный компрессор.
да именно на этом сайте я и был, офигел от выбора и поленился вникать. Сейчас необходимость в такой камере возросла и все таки ридется пару дней потратить на изучение темы. Как что то соберу, обязательно выложу фото, поделюсь опытом.
Уважаемые коллеги,третий кузов пытаюсь покрасить пармовской, водорастворимой краской из китайского аэтографа,на финишном этапе при покрытии защитным
белым слоем тамиевскими балончиками сначала ТS27,потом PS2, водная коробится((( ???
Не высохла!!! Суши феном!
Водорастворимая краска, так себе растворимая, если засохла, то только нождак ее снимет.
Cушил…,а втторой и третий,грунтотвал через несколько дней после оснлвной покраски,точно должны были высохнуть…)
Царапины быстро появляются.
зависит от подготовки поверхности
Мыл под краном, протирал дистилированной водой ,сушил.
Сначала мыть с фейри или чем-нибудь подобным,просушить, затем обезжиривать чем-то спиртосодержащим (очиститель тормозов,спирт,но не 646 и уайт- спирит). Слои наносить тонкие ,сушка между ними обязательна (фен ускоряет процесс) и т.д.
Этого небыло,учту.
И меня интересует последний этап,нанесение грунта может есть какие то тонкости?
а вот этой краской кто работает? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXCY03&P…
с чем ее и как есть?
Что то rcpaint не отвечают… =( Есть еще где покрасить новый кузовок в Москве?
а как и что надо? можно в личку
rcopen.com/forum/f73/topic173052/33
сколько будет стоить в таком стиле покрасить кузов бахи
Была ещё одна попытка покрасить багийный кузов, помыл с фери,протёр водкой,высушил,покрасил высушил,нанёс защитку,вновь вспучило…(((
Там где был более толстый слой всё нормально,а где просто белым залито вспучило,может в этом причина,сколько слоёв оптимально красить пармой ?
конечно ни чего не получилось
Вы строги к себе, очень даже хорошо получилось.
Гуру, может кто показать мастер класс по покраске кузовов? … есть саважик флюкс маленький и скоро будет прибавление- блитц, - покупать оригинальные кузова дорого, да и надоедают, тем более что живут около месяца…
куплен rc-go.ru/…/kuzov_1_12_-_jeep_wrangler_rubicon_sava… (не реклама) сын подобрал краску, купили (тамия) но резать - красить первый раз, без опыта как то стремно…
