Кто переделывает игрушки в модели?
Игра свеч стоит но только если вы не участвуете в соревнованиях в которых есть большой риск разбить такой дорогой кузов. А для простого катания для себя, то очень даже стоит.
Копийность таких кузовов в разы выше обычных лексановых.Но лично я склонен при использовании кузовов от китайских игрушек не извращаться с изменением внешности. То есть соответствующему кузову соответствующее шасси.
Ну как на примере МЛ-Мерса в видео что я приводил выше.
Да, согласен.
В соревнованиях конечно не учавствую 😃 На таком шасси будет лучше смотрется 1:10, это 100%. Оно будет очень аккуратно, но вот где-бы такой кузов найти. Неужто покупать за 3000 о_о . Да и резину поставить по “лысее” и будет лучше.
Типа таких
www.hobbyking.com/hobbyking/…/18766-7(2).jpg
www.hobbyking.com/hobbyking/store/…/A2023T-5.jpg
круто конечно:)а видео есть?
Пока нету! Через недельку окончательно доделаю и обязательно выложу!
Извините, а где серва?
Вот Как вам?
Зачет.
От чего межосевая и дифы.каков диаметр колес
извеняюсь, забыл еще одну фотку добавитъ!
исправляюсь:
Зачет.
дифы от траги инферно (аналог машины нашел www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_10/…/-не реклама), колеса диаметром 180мм. еще 2 акка через диоды шотки подсоеденил!
Дмитрий,очень понравилось,молодец!Тут сразу назрел вопрос:где алюминий такой толстый брали?хотелось бы самому подвеску замутить на мерс,чтобы уж точно всё подошло,а вот где взять такой толстый люминий не знаю,есть дюралевые уголки,толщиной 2-3мм,но тут надо не менее 5мм,подскажите где можно надыбать и можно ли вообще
Дмитрий,очень понравилось,молодец!Тут сразу назрел вопрос:где алюминий такой толстый брали?..
Я кода на заводе работал, нашел пластину ну и пригрел, может на заводах поискать у фрезеровщиков, ну или в инете!
По поводу китайских игрушек: сегодня видел еще одну. Ferrari 599 Fiorano 1/10. Открытый вариант.
По-ходу дела Китацы сделали в 1/10 все что только могли.
вспомнил!я видел зонду С12,правда в 8 масштабе
Ну они и в 6-м штампуют.
В 6-м мне известны Ferrari 360, BMW M3 и Mercedes CLK DTM а также пару Формул-1
Полено еще то… 80 см в длину!
эхх,я бы повозился с 6 масштабиком-то…гигантомания))хд
как и обещал! снимали саммит, мое детище тоже попало в кадр! теперь опять ремонт предстоит!
Вопрос по переделке китайца. А именно:
Хаммер 1:10
newbright.com/images/…/31077-H3.png
Мотор не опознан.Размеры 30 х 22 мм.
Редуктор пластиковый на 2 пары
параметры шестерен( зубья)
1 - 10
2 -47
3 -12
4 -65
Размеры колес 65х130 мм
Посоветуйте мотор.Носиться,трюкачить не планирую,скорее тягаться с моделями в грязи Для начала - мотор в габариты старого.Планируется шасси с нуля,но это потом.
И колеса …
От этого китайца можно взять только кузов. И под него уже подбирать подходящее шасси.
На все остальное не советую тратить ни времени, ни денег.
Это понятно. Не будем разводить полемику.
Остановился пока на этом:
hobbyking.com/…/__4702__KB20_30_24S_3900kv_Brushle…
К нему нужен специальный регулятор ходя для бесколллекторных двигателей.
ну это как бы я в курсе:)
аппа,рег,и прочее не проблема. Проблема была только с выбором мотора.
Здравствуйте,посоветовали ваш форум
У меня есть маленькая слабость-старые автомобили, и вот мне друзья на день рождения подарили Beetle 51 года 1:10, у меня появилась идея фикс сделать его под старые драгстеры в стиле Cal look, кто не знает что это такое даю пример
сама модель
колеса хотелось бы драгстерские,в нескольких местах нашел нужные по дизайну, но они по креплениям больше, чем у меня ось, переходников думаю нету нужных. Я хочу, чтобы при старте жук делал вилли(не долгий) или просто отрывался от покрытия, мне посоветовали один мотор 540, но он не лезет в сток платформу, платформа от дрифт каров не подходит и наверное придется делать из 2-х одну. У меня стоит 2-х контактный(проводной) коллекторный моторчик,а тот 540-й,который мне посоветовали 3-х контактный,сказали-шкаф на старте поднимет:lol: Еще мне предложили 2-х контактный мотор от дрифткара, но боюсь не поднимет он машинку. Совет дайте,что делать и какое оборудование брать,сколько выйдет по деньгам? Интересуюсь, так как смена дрыгателя потащит за собой смену практически всего оборудования
Еще вопрос про драговую резину, я как понимаю-это редкость, думаю брать джиперскую и стачивать протектор, вот такого рода резину.
Вопрос-она мягкая или нет? сцепление с дорогой норм будет на такой лысой? Как логика велит, чтобы сцепление с трассой было, нужно нагрузить ведущие колеса, верно? В идеале хотелось бы подобное
вот фотография платформы
вот дрыгатель
на выходе хочу чтобы получилось подобное
Прошу подскажите, что можно придумать, заранее спасибо, надеюсь на помощь. Сильно не пинать :bash:
Замерьте колёсную базу или с линейкой с фотографируйте, чтобы определить какую вам (платформу) то есть шасси надо. Я думаю на родной платформе он не сделает то что вы от него хотите, кроме дыма и специфического запаха горелой пластмассы. Но я могу ошибаться.
колесная база от центра задних колес до центра передних 24,5 см, расстояния между колесами по оси 13 см,вся длина базы 32 см. Мне предложили вариант-пол базы сделать от тт-01.Ну на крайний случай подойдет,чтобы он резину жег,если на вилли не вариант,чтобы вставал
а ну и еще,думаю это важно,работает на 27 Mhz,9.6 V, 3 канала работы аппы. Возможно ли будет связать электронику с более продвинутым конфигом?
аппу всяко лучше модельную приобрести,да и стоят они к примеру на хобби сити недорого hobbyking.com/…/__10608__Hobby_King_GT_2_2_4Ghz_2C…
можно конечно попробовать сточить,но больно кропотливо,от формулы1 10 масштаба могут подойти задние колёсики,тут надо знать какой диаметр у вас уберётся на заднюю ось,с передними же полегче,можно наверно от любой электрички 10 масштаба,опять таки нужен диаметр.
по шасси думаю будет всё упираться в колею,шасси можно и удлиннить и укоротить,сделав новую деку и кардан,который тоже можно подобрать,а вот по колее машинка должна вставать чётко.
для формулы 1 скорее всего нету дисков старой школы,типо блинов,фуксов или крагаров,смысл не просто сделать,а сделать по канонам Cal looka.Аппу то можно купить,только как её с электроникой связать?Если задаю глупые вопросы,простите,я знаю,как построить настоящий автомобиль,но ру для меня тёмный лес
главное всё приобрести(аппа,серво на рулевую,мотор,регуль для него,аккумулятор и зарядник для него),а уж с этим вам помогут разобраться))
