как то нечего было делать вечером…
не совсем модель,но уже и не игрушка)))
воткнул электронику от лося
воткнул липо,спокойно тронутся проблематично,сразу в занос
с сервой пришлось помудрить
правда глючит что то она,серва подергивает время от времени и мотор иногда подергивает,батарейки новые в пульте…может помехи какие?
вот и сейчас,нажимаю на курок а машинка не подает признаков жизни,встану поехала…
и еще:)
Самое главное это содержимое аптечки…😎
а у вас, когда вы в армии были ,не было таких?
Нашел на балконе свои старые игрушки и из 2-х сделал 1, угораю с неё😁
И что интересно, оно даже поехало, ща аккум заряжаю)
т.к. имел дело с немеренным количеством подобных игрушек, могу заверить, что огромный минус их это хрупкая пластмасса, да и подвеска приметивная с электроникой. В основном из таких игрушек берут только корпуса для трофи, т.к. они боле мение копийны и на них проще крепить обвес, чем на лаксан. Ставить на них нормальные системы бесмысленно, они не предназначены для таких скоростей. И разлетаются в щепки про авариях.
Гдето в барахолке я продавал подобные корпуса( можете глянуть фото). На данный момент( по памяти) есть только паджерики с салоном и открывающимися дверьми 10-го масштаба, встают на бронта,панголин (hsp) и аксиал (краулер), естественно с небольшими переделками.
Понятное дело, что такие кузова при серьезной аварии разлетятся в щепки. Я сам не вижу смысла переделывать игрушку в модель. Но вот из 2-х игрушек слепить одну прикольно)
мне тоже отдали китайца без пульта, я даж завел этот пепелац, приладил пульт на 27 Мгц от своего траксаса))) перепаяв в приемнике машинки кварц) и тут самое главное в этом процессе результат, что Вообще работает))) руки чешутся воткнуть серво, приемник, регуль новые, но пока лееееееень) рама такаяже как у товарища корорый писал в 12 году)))
в 12ом году много товарищей писало…))))
Ребят, мы ту результатами хвалимся, или решаем нужно это или нет? Меньше трёпа, больше фоток.
+100
Подскажите по каналам РУ купил в подарок пару недорогих машинок 1:24 MZ helicar.ru/…/radioupravljaemaja-mashina-mz-bmw-x6-… но не подумал о паралельной работе двух сразу! Можно ли как то перестроить канал управления (27МГц), посмотреть что там внутри уже не могу (подарил).
по моему тут всплывала эта проблема,перечитайте тему,всего 15 страниц.а так если талько заменить кварцы на одном кмплекте
в этих игрушках в каждой машине свой кварц так что должно работать.
Привет! Моя переделка: на игрушку поставил аппу, БК , LiPo, рулевая машинка. Жаль машинка полностью пластиковая, дальнейшее модернизация невозможна. Теперь хочу купить Бронтозавра, думаю переделка игрушек увлекательна но результат не оправдывает желаемого.
в чем переделка? это же обычная модель, даже кости есть.
просто дерьмовая судя по всему.
а какие шестерни спура пиньена? мотор их не ломает?
Диф и спур - пластик, пиньон - сталь.
Серьёзный закос под модель, даже подшипники есть))
привет всем вот начал делать модель 6х6 из китайских машинок сделал уже заднию подвеску и почти переднию . на каждую ось свой двигатель.
жду ваших оценок !!
вот передний как я называю мост))
но передний мост еще в доработке
Три движка получается, жду продолжения, и фотку внутренностей мостов.
да сегодня будут фота))
тяга у этих редукторов 9 кг вроде бы как))
это внутренности редуктора, рессоры передние,и резина(она очень мягкая как настоящая модельная)
НЕ ТУДА
подскажите какой мне нужен будет регулятор на 3 двига
Перед выбором регулятора желательно замерить ток на движках.
При параллельном соединении двигателей, больше ток, соответственно нужен мощный регулятор.
При последовательном соединении двигателей, можно обойтись меньшим регулем, но…
Короче, настоятельно рекомендую поэкспериментировать, по очереди притормаживая колеса вручную!
спасибо я вас понял, а это ваша самоделка??
у меня точно такая есть резина)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"46a865243df9550077782177":{"_id":"46a865243df9550077782177","hid":26427,"name":"Vladlen","nick":"Vladlen","avatar_id":null,"css":""},"46e18c003df95500777813ee":{"_id":"46e18c003df95500777813ee","hid":27692,"name":"Nicolaich","nick":"Nicolaich","avatar_id":null,"css":""},"499c14d83df9550077771af1":{"_id":"499c14d83df9550077771af1","hid":44343,"name":"Железяка","nick":"Железяка","avatar_id":null,"css":""},"4ab24a043df9550077769f94":{"_id":"4ab24a043df9550077769f94","hid":53754,"name":"Tankoman=","nick":"Tankoman=","avatar_id":null,"css":""},"4cae020d3df955007775b9eb":{"_id":"4cae020d3df955007775b9eb","hid":72879,"name":"sanek08","nick":"sanek08","avatar_id":null,"css":""},"4ded39153df9550077751a18":{"_id":"4ded39153df9550077751a18","hid":90009,"name":"N177","nick":"N177","avatar_id":null,"css":""},"4ec54bf53df955007774bf44":{"_id":"4ec54bf53df955007774bf44","hid":105741,"name":"Xoma73","nick":"Xoma73","avatar_id":null,"css":""},"4f1563c53df95500777498b3":{"_id":"4f1563c53df95500777498b3","hid":110733,"name":"Саригор","nick":"Саригор","avatar_id":null,"css":""},"509c08f03df955007773de1c":{"_id":"509c08f03df955007773de1c","hid":128692,"name":"Snoosmumrik","nick":"Snoosmumrik","avatar_id":null,"css":""},"50c63a6d3df955007773ce49":{"_id":"50c63a6d3df955007773ce49","hid":130807,"name":"GERRARD","nick":"GERRARD","avatar_id":null,"css":""},"512c51d63df95500777398f3":{"_id":"512c51d63df95500777398f3","hid":139558,"name":"SpeeDriver","nick":"SpeeDriver","avatar_id":null,"css":""},"514ec7853df95500777386a4":{"_id":"514ec7853df95500777386a4","hid":144365,"name":"Массажист","nick":"Массажист","avatar_id":null,"css":""},"523da81a3df9550077731e53":{"_id":"523da81a3df9550077731e53","hid":175206,"name":"Permjchek","nick":"Permjchek","avatar_id":null,"css":""},"52c1738e3df955007772e2e4":{"_id":"52c1738e3df955007772e2e4","hid":191727,"name":"roomchik","nick":"roomchik","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5153","hid":73,"title":"Авто. Общий","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все вопросы, касающиеся автомодей, не вошедшие в тематические ветки. Вопросы новичков.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":3727,"post_count":51383,"last_post":"66c1ad16563b07d6031e6712","last_topic":"66c1ad16563b07d6031e6711","last_topic_hid":572521,"last_topic_title":"Проблемы с БК системой","last_ts":"2024-08-18T08:13:10.144Z","last_user":"66ba68546371a12da9305650"}},"topic":{"_id":"4ca6fb5e3df955007774ed21","hid":204879,"title":"Кто переделывает игрушки в модели?","views_count":138920,"last_post_counter":866,"cache":{"post_count":860,"first_post":"4ca6fb5e3df955007774f030","first_ts":"2010-10-02T09:29:02.000Z","first_user":"40c614c13df9550077794700","last_post":"5a8585573df955007774f798","last_post_hid":866,"last_ts":"2018-02-15T13:04:23.000Z","last_user":"4eb2af813df955007774c799"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5153"},"subscription":null,"pagination":{"total":860,"per_page":25,"chunk_offset":550},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
