Кто переделывает игрушки в модели?
подойдёт такое или нет?
может такое?
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idpr…
может проще и быстрее взят б/у?
да и дешевле будет…
а где купить? я бы купил с радостю
можно допустим здесь на барахолке посмотреть. а так на любом сайте радио моделистов в разделе куплю продам. там и поторговаться можно. а если в своем городе найти то можно пощупать перед покупкой.
полазив немного по нету, понял что в Беларуси радио моделирование плохо развито, поэтому купить что-то для модельки недорого нереал, только пара интернет магазинов. Поэтому одна надежда на Вас единомышленники! Ввиду собственной неопытности в данном деле, прошу просто ткнуть носом, мол вот закажи это, это и это, потом сообща скрутим (спаяем) всё это с тем что имеется и будет тебе счастье. Помогите плз, больше некуда обратиться.
PS: На днях запускал свою модельку возле работы, у людей большой интерес вызывает, несколько людей готовы были на месте купить, несколько взяли номер чтоб заказать. Неожиданно. Появилась идея поднять сообщество моделистов в родном городе, главное теперь научиться этим примудростям, чтоб продвигать идею в массы. 😃
я ещё делаю) моя первая работа, переделываю дешёвую машинку для дома во внедорожник…отчёт предоставлю)
Всем привет! Сын попросил отремонтировать его любимую машинку.Подскажите приемник с передатчиком от t-maxx 3.3 tq3 , и рег от losi mini могут работать или нет или я что-то неправильно подключаю?Простите за глупые вопросы, опыта практически нет. Рег включается, двигатель поддергивает если воткнуть и вытащить штекер с передатчика.
должен подойти. попробуй штекер регуля наоборот воткнуть…
включаешь сначала пульт, потом регулятор
если нет, то пробуем откалибровать
все выключено, все тиммеры в 0, включаем пульт, зажимаем полный газ, включаем регулятор, газ удерживаем до реакции регулятора, что-то происходит, включаем полный назад, пищит (моргает), отпускаем в нейтраль, финальный пик - все готово
Все спасибо! Проблема решена.
А что значит ночное зарядное устройство?
hummer h1 1:6 rc
Собственно это игрушка изначально. Но хочу сделать из неё что-то по интересней!
Хочу сделать полный привод. поменять мотор. колеса.
(это начало)
Уже горит свет с пульта д/у
Размер 75 см в длину.
что скажите?
ВИДЕО
Кто что может посоветовать.?
может поскажет где искать колеса(большие и мягкие ). Позже разберу все сфоткаю.
Выкладывай фотки узлов, чем больше тем лучше - тогда и будет предмет разговора. И лучше на фотках ставь например пачку сигарет или линейку для масштаба, шоб габариты понимать.
А так скорее всего придется поменять 95% машины, так что рентабельность под вопросом.
хорошо завтра её привезут. я думаю 95% это много! мне главное мотор и колесо остальное так по мелочи 😃
мотор, рег и колеса могут потянуть на 200-300 баксов для такого масштаба. Потом начнут лететь игрушечные амортизаторы, тяги, рычаги и шестеренки т.к. рассчитаны на небольшие нагрузки.
Это ночник,зарядка с малой токоотдачей,ставят на ночь заряжать.мой совет,лучше сразу взять что то типа имаксаВ6,в будущем пригодится,можно заряжать всё что угодно,вплоть до авто акка 1/1.стоит порядка 2-2.5рублей с встроенным бп.
просто мотор нельзя поменять один? или надо сразу все менять рег мотор пулт д.у если он там стандартный( в чем я уверен) просто купить по мощнее и все зачем глубоко лезть.+ я не собираюсь фанатеть по болотам лазить. так по дороге чуть по грязи и все.
на крайняк купить б.у 1.8 о двс платформу и поставить на неё движок электро и все 😃
Колеса точнее покрышки вроде нашел надо узнать размер 4 покрышки + доставка 10$
аморы по 5$ так мотор от 8$ и выше
руль и приемник от 20$
все новое но не тут либо ебей либо али.
НУ что получил я машину.
Скажу следущие:
Аппарат более чем достойный! ( за свои деньги!)
ЧТо понравилось: ЧТо есть подвеска причем не совсем плохая взади мост спереди рычажная, маленький ход а так мягкая, гарят фары при езде задний когда на зад. РАЗМЕР 1:6 это что то, колеса оказались резиновые не дубовые + они оказались на гайках что меня вообще поразило! ну чуток по мягче цены бы не было! Жопа прыгает надо утяжелять по любому! Только задний привод огорчает( ну что хотеть от игрушки за 3500р причем 1:6 маштаба! К мотору пока не добрался так как нету чем открутить гайки очень маленькие. Но сделал замер его корпуса 3.1см.( мож кто подскажет что за чудо?) Управление не очень пульт конечно смахивает на RC но нету чувствительности по этому придется менять управление. батарейки NI-Mh 12v 1000ah. Мало но для начало сойдет.
Вобщем что хотелось бы сделать с машинкой если получиться. Сделать по больше ход подвестки. Поменять мотор и управление. НУ свет сделать поставить емкий аккум у тяжелить. НО впринципи и все она и так хороша!
была похожая заготовка я сделал так
а подскажите где такую за 3500 взяли
тут там каждый день цены меняеться я папал за 3500
а что за мотор у меня интересно что за формат продаютсья они?
и как смягчить подвестку? нужны мягкие пружины где их достать ?
вот мой мотор
норм? я думаю пойдет. их можно 2 поставить
ССЫЛКА
Всем здравствуйте у меня вопрос к Дмитрию Разгуляеву. У сына имеется такой же мерседес хочу поменять двигатель на Б\К и поставить серву какой можно поставить из имеюшихся на ХобКинг без каких либо дополнительных доработок.
Доброго времени суток , а как правильно подобрать все внутренности? Тоже досталась S track S800 , какой двигатель поставить на неё и регулятор под двигатель и аккумулятор под него же с сервомашинкой. Первая игрушка просто, так чтобы дёшево и сердито получилось=) Заранее спасибо.
вот
Миниатюры
Прикольно вышло)
