Кто переделывает игрушки в модели?
спасибо я вас понял, а это ваша самоделка??
rcopen.com/forum/f73/topic338169
Уже продаю, наигрался 😉
Здравствуйте, помогите определится с подвеской для советской модели ваз 2106 в длину 45см в ширину 17см, я новичек в этом деле, но уже прикупил пу сервопривода мотор с регулятором, хотел бы купить уже готовые запчасти, кулаки, рычаги и т. д. Надо чтобы в ширину вместе с колесами было 15,5 см. Может кто переделывал подобные модели? если надо будет могу скинуть фото авто. Заранее спасибо!!!😃
скинь фото??
hobbyking.com/…/__896__300__Cars_Parts-Car_Kits.ht…
там ищи там есть все))
только перевод страницы сделай ))и все поймешь
Спасибо за сайт!, но я не знаю какие детали покупать надо, Может даст кто ссылки на конкретные запчасти, что к чему
www.pilotage-rc.ru/Автомодели.html вот купи готовую модель которые лаборджини смотри свои размеры и те и подгоняй либо сделай сам ее яндекс в помощь там есть все а так я не сталкивался с этим но я лучше сделала сам это же не 4х4 а 2х2 ты же ее не для дрифта хочешь ахах!!!там проще всего шас скину где купить мост если ты хочешь досконально делать store.rc4wd.com/Scale-Crawler-Axle_c_12.html вот мосты
А ваша
1/14.Маловато будет.Самый вариант,найти в барахолке самую дешевую шасси шоссейки и “пилить” ее,но сперва надо узнать какой диаметр колес нужен и искать близкие по диаметру,а там уже и смотреть какого масштаба подойдет донор,но имхо все это выйдет не дешево.Стоит ли кузов “шестерки” каких жертв?
начал делать переднею подвеску (хотел сделать рессорную с начало сделал рессоры из линейки мет.но захотелось по мягче сделал из пружины от игрушки заводящийся но все равно не то и хочу сделать просто на арматизаторах и крепление вот и хочу об этом поговорить может кто что то подскажет как и че)))))
моя тема выше))если что)
так что мне ни кто не поможет ???7
Поможем, в чем беда?
Ребят а подскажите реально ли из железной модели 1:24 сделать РУ интересен только задний привод сделать вес модели собранной 380 грамм голый кузов 240 грамм ширина передней и задней оси 70мм длина между осями 110мм. Интересно оставить только салон желательно, багажник и капот можно закрыть и не открывать. Жду ваших комментариев и подсказок как осуществить мечту
Всё реально, форум поможет.
В какой стороне копать?
Что за марка авто? Фоты в студию! 😉
Сугубо личное ИМХО, при таком весе “овчинка выделки не стОит”! Будет ездить медленно и недолго.
Краулер в 24-м масштабе полкило тянет, но ползет как черепаха…
Бмв е31 хочется сделать так как не равнодушен к этой марке и модели. Фото могу сделать только завтра. Но овчинка не овчинка интересно каков бюджет нужен и какие именно фото нужны? Внешнее внутренние пространства?
И возможно ли как нибудь облегчить кузов?
каков бюджет нужен
Самый простой вариант взять готовую “начинку” например от “Волги”
www.google.ru/search?q=Радиоуправляемая+машина+Вол…
“Пилите, Шура, они золотые” 😜…
Как вариант нужно заехать а пилотаж изучить данный вопрос я боюсь что по высоте не пройду Бмв ниже но все нужно сравнивать
Всем привет! При разборе шкафа в сарае обнаружил игрушку детства. Фото прилагаю. Вопрос можно из нее что-то сделать на 2.4Ггц. Имею ввиду поставить контроллер,поставить моторы,подвеску,одним словом сделать из нее радиоуправляемую модель для езды по асвальту,гравию.снегу,полу. Вспомнил что у нею сломалось,это поворотный кулак с левой стороны,на фотке он лежит с колесом.
В этой теме кто-нибудь есть живой?
Максим, я живой. На твой вопрос отвечу утвердительно-Да можно. Теперь делай новый поворотный кулак. Покупай мотор, регулятор, аккумулятор, передатчик, приемник, серву. Ищи стеклотекстолит для укрепления шасси и создания креплений для новых компонентов. Купи лобзик и пилки. Линейку чертилку сверла, клей, 2х сторонний скотч. Припой, паяльник. Начни с плана компоновки внутри шасси. Чтобы все разместилось и легко снималось.
Кулак уже сделал.
А по размеру к какой категории смотреть запчачти?
Все есть в наличии.
Покупай мотор
Какой? Каких размеров? Задний мост мне переделывать или оставить такой как есть,только мотор туда мощнее засунуть?
регулятор
Можно ссылки на эти компоненты. Я в RS моделях новичёк. Могу поназаказать того чего не нужно. Желательно недорогие компоненты.И какой приблизительный бюджет будет у этой модели? Вообще стоит заморачиваться? или купить готовую модель?
Дык все просто, иди но хобби кинг, выбери мотор подходяший по размерам на штатное местос самыми низкими оборотамина вольт. купи регуль и пульт ,и акум под штатное место, и серву 4 кг усилием, думаю на первое времяхватит. Потом когда сдохнут шестерни редуктора, заменишь на стальные
У меня 2 батарейки C-ки в пульт вставляются. Пульт у меня есть но он от верталета. Серву мне не куда будет вставлять. Как я заменю шестерни стальными?
