Кто переделывает игрушки в модели?
Victor28
когда ось из металла я грел феном ось и потихонечку стягивал колесо.
kenny900
Victor28:
Интересная мысль,я не додумался. Надо будет попробовать.
stado-suslikow
У меня была игрушка машинка на р\у На задней ведущей оси был запрессован шестигранник и диск колеса на нём Для этого пришлось разобрать весь редуктор Диски сошли с шестигранника внутрь оси Постучал молотком на наковальне Зажал в тиски и он сошёл Потом на конце оси нарезал резьбу А в оси сверлил маленькое отверстие сверлом 1 мм вроде под штифт Чтоб можно было быстро снимать диски Или под другой диск
kenny900
Вот сделал фото задних колес. Не особо тут и подлезешь… и не погреть ось.Даже не видно ее. Винтики маленькие откручивал,ничего не разбирается.
stado-suslikow
Да не разобрать Или мелким сверлом попробовать сверлить между осью и шестигранником Бывает шестигранник посажен на клей типа Локтайд тогда надо греть А если весь мост положить в горячую воду Типа чтоб рука терпела И попробовать колёса провернуть Или аккуратно погреть ось с торца паяльником Можно с торцов самого моста срезать или спилить сам пластик моста Колёса с дисками уйдут во внутрь оголив кончики шестигранников А там уже их пассатижами провернуть или ключом
Ось иногда может быть из закалёной стали
Если греть промышленным феном то надо тем которым можно выставить температуру типа 80-90 градусов Чтоб пластик не расплавило
Victor28
если ось идет через весь редуктор, то колеса просто висят на ней, по любому должно быть снаружи какое-то стопорное кольцо.
kenny900
Не,ось не через весь редуктор идет,так как дифференциал есть. На сегодня уже отложил ее,пусть полежит пару недель до отпуска,там еще покопаюсь.
Victor28
просто у меня есть два похожих редуктора, там ось проходит насквозь, а колеса с шестигранными шлицами надеваются на эту ось.
stado-suslikow
Шестиграник просто запресоваан на ось Либо на горячую либо на клей Без всяких пазов шпонок и шайб
HEPBoff
Привет всем!
Ребята, тоже есть желание переделать игрушку в норм гонялку.Хочу начать с батареек АА заменить их на li-ion.Уже нашел акки по 3.7 припаять их последовательно, еще в машинку встроить настраиваемый контроллер заряда акк, аывести гнездо на корпус автомобильчика и радоваться сделанному.
Вопрос такай можно ли заряжать через контроллер последовательно соединенные акки подав на них 7,5v?
vazikk
Какое то корявое описание на сайте…насколько я понял по фото, эта плата представляет собой преобразователь напряжения липо 2S в напряжение 5 вольт, со встроенными индикаторами напряжения и тока.(тот же бек)) Гордо назвав преобразователь step-down “контроллером”(а ещё и с индикаторами!!!) получаем некий ореол солидности при его продаже.)
При установке липо на модернизированную игрушку потребуется индикатор разряда липо, типа
www.hobbycenter.ru/product_info_33335.html (не реклама!!!) или можно глянуть аналогичный по функции девайс там же. Заряд осуществляется как обычно, чего огород то городить?) Заряжать акки очень желательно в режиме баланса, что не удастся сделать через выведенное на корпус гнездо(если оно конечно не балансирный разъём) Да и о весе этого “контроллера” забывать не стОит.
HEPBoff
vazikk:
Я понял Вас.А если встроить li-poly акки подключив и также встроив балансир что то вроде аймакса: m.aliexpress.com/item/1881367714.html (не реклама) в корпус, могу ли эксплуатировать модель без разьединения акки от балансира.
И еще вопрос: Обязательно устанавливать контролер вольтажа (который вы предложили) или же могу выход питания от акк подключить к плате модельки без него?
vazikk
HEPBoff:
Нет, зарядник будет жрать энергию,+ эту энергию будет жрать рег когда акки будут заряжаться т.к. силовой провод останется подключенным к регу.Хотя подключить можно, потребуется переключатель режима работы, разряд(покатушка)-заряд. Идея со встраиванием конечно интересная, но гимор и вес сведёт все плюсы на нет.
HEPBoff:
Устанавливать пищалку обязательно только в случае когда регулятор модели не имеет функции контроля разряда липо, это вызовет их глубокий разряд, после чего батареи будут испорчены.
HEPBoff
vazikk:
а если “+” выходе от зарядника припаять диод.Он же ток обратно не даст,соответственно и разряда не будет.
vazikk
Интересный ход мысли… только…На выходе куда?!? в каждый провод балансировочного разъёма?) И будет нарушен режим заряда…попробовать ничто не мешает…)
Установка диода в разрыв силового провода кроме потерь ничего не даст, рег по прежнему будет отжирать, а зарядник будет пыхтеть пытаясь правильно зарядить акк. Или переключатель(выше пост) или забываем/забиваем.)
kenny900
Разобрался я с задним мостом Хаммера,оказалось все довольно просто. Под колпаком колеса обнаружилась гайка и на оси резьба М5. Внутри редуктора около 8 штук разных шестеренок.Не стал я блокировать дифференциал,пусть буксует одним колесом,так даже интереснее. Поставил сзади алюминиевые амортизаторы от какой-то модели 1/5,но вес у игрушки мал и амортизаторы не работают как хотелось бы.
Хочется сделать немного лучше переднюю подвеску,но ума не хватает,от чего можно поставить рычаги и ступицы. А то слишком большие люфты.
И как узнать,какой мотор подойдет без переделок? Размер моего по диаметру 30 мм,по длине не так важно(сейчас примерно 560-580 мм). Где-бы вообще найти таблицу размерности двигателей для RC моделей.Я не смог найти.
Ну и пара фоток сегодняшних катаний.😃
Хохландец
36мм диаметром не войдёт?Движки 540 размера имеют 36 диаметр.
kenny900
Хохландец:
Неа,точно не войдет.Надо что-то поменьше диаметром. 550-ый у меня есть,но никак его не вставить,не куроча все вокруг.
kabuum
Мотор 30 мм это вы по выступающей рубашке измерили или сам корпус? Если по рубашке 30мм, тогда корпус будет 28мм и это соответствует 380-ому классу.
kenny900
kabuum:
Во! Спасибо! Это уже кое-что. Вчера,когда вынимал мотор забыл измерить,а сегодня измерял рулеткой в таком же положении как на фото выше.Не исключено,что мог ошибиться на пару мм.
HEPBoff
вот игруха. стоит ли это все?:
серв(не реклама): www.ebay.com/itm/281490220996
регулятор (вроде с задним ходом): ru.aliexpress.com/item/…/953123743.html НЕ РЕКЛАМА
аппаратура: НеРЕКЛАМА hobbyking.com/…/__12177__HK_300_3_Channel_2_4ghz_F…
свет (это так 😉 ): ru.aliexpress.com/item/…/32286504122.html
Мотор хочу оставить сток.Китай.130 скорее всего.
а,да и акк на 7.4 2 банки. Мотор не сгорит?
HEPBoff
Имел в виду стоит ли заморачиваться?
Хохландец
HEPBoff:
Это тебе решать.
