Кто переделывает игрушки в модели?
Коллеги. Прошу совета.
В этом деле пока только начинаю.
Есть база в виде китайской машинки со сгоревшей электроникой. Машинка игрушечная, но качественная. Диффиренциал, достаточно прочный редуктор. Приделал к рулевой рейке серву от вертолета (шестерня-рейка).
Также есть 6-канальная аппаратура и приемник (от вертолета).
Теперь все сводится к двигателю и регулятору. Родной двигатель в принципе устраивал по мощности. Но можно было бы и помощнее. На родном моторе маркировка стерлась. Но он 6в.
Заказал коллекторный регулятор самый недорогой TGY-20ATurnigy (наверное поторопился!?). Он без реверса.
Вопросы:
- Будет ли регулятор работать от 5 NiMh аккумуляторов (стандартный отсек для 5 АА аккумов) или лучше разориться на 2s LiPo?
- В описании регулятора написано " Прогаммируемый тормоз." Что это значит? Там перемычка будет?
- Как лучше организовать реверс? У меня пока только одна идея - поставить тумблер, меняющий полярность двигателя. Тумблер переключать сервой. Может есть способ попроще?
- Посоветуйте двигатель недорогой. Родной в диаметре 22 мм.
Описание регулятора:
Коллекторный регулятор Turnigy - это отличный регулятор с линейной кривой газа. Батареи Lipoly/NiMh. Прогаммируемый тормоз.
Технические характеристики.
Продолжительный ток: 20A
Максимальный ток: 25A
BEC: 5v/1A
Количество банок Lipo: 2-3
Количество банок NiMH: 4-10
Вес: 17 г
Купите вот такой регуль ru.aliexpress.com/item/…/1117972062.html для стокового мотора за глаза
вот гляньте ru.aliexpress.com/…/833384_32273056043.html
За регулятор спасибо. Закажу, попробую. А по мотрочику не понял - у него ном. напряжение 3.6 в. Сгорит же.
Описание регулятора: Количество банок NiMH: 4-10
В одной банке NiMH 1,2 Вольт
Стало быть у Вас все будет прекрасно работать от 5x1.2В=6В
Забейте на отсечку…ниже 4,8 В просто не включится приемник.
Это не вертолет, для игрушки не критично!
Подскажите по моторчикам или тему где спросить.
Оставил в своем дрифтере колекторный, тот что был изначально, стандартный дешевый, диметр 20мм. Думал, ну сгорит, поставлю тот что на руле раньше был, да и еще такая же пара нашлась от другой машинки. А они разные оказались, хотя внешне один в один. На втором авто еле ползает, с другого комплекта тоже самое. Т.е. обороты на моторах разные или kv если это употребимо к коллекторникам.
По какому принципу(признаку) выбирать в магазинах, чтобы на “медленные” не нарваться?
И да, горят они конечно на раз-два.
Бери от РУ вертолетов.
Типа ESky CP3, WL V913. Там конструктивно более приличные щетки. Ходят дольше. По kV они порядка 4000.
Восстанавливаю/переделываю на 2,4ГГц Maisto RC Rock Crawler, хочу поставить на руль серву TowerPro Mg996R, подскажите из чего подручного можно сделать рулевую тягу с шарнирами, главное как сделать шарниры (на фото натянута белая проволока)? Или может быть нужно как-то изменить положение сервы? Качалку вниз опустить не получается она упирается в раму переднего моста, на фото серва выше задуманного мной положения на 2см, пока не спилил старый крепеж.
у меня некоторые вещи и на проволоке стоят, но серву лучше в одной плоскости располагать, точней работает. У MG996 до 15кг усилие, проволоку в таком положении просто гнуть будет при нагрузке.
Вы имеете ввиду поставить серву вертикально? Думал над этим но как-то не получается, она высокая и будет биться о кузов, выпиливать в мосте тоже особо нельзя
Хочу попробовать вот как то так, только качалку вверх или придется поднимать серву вверх качалкой вниз? или серву меньшего размера/усилия заказать?
Всем привет. Что-то то никто не брался за лего- техник и подобные подделки по 1.5 тыс где-то . А ведь там все условия… Или я пропустил?
Переделать свою что ли тоже… кто подскажет хороший недорогой 280 мотор? Серв вагон в принципе, регули копеечные…
Лего в принципе не покатит выше 10 км/ч.А если и покатит то развалится через пару кеме.Разве что на клей собирать.
Да там все более менее крепко, этож не классические лего- детальки, там все на втулках плотно держатся. Думаю , будет крепче чем большая часть этих переделок.
Этот кузов (если это 1/10) ставят на трофи шасси. И получается обалденная модель, довольно копийно сделанная и крепкая
Нормальный там масштаб 1/10, база 313
Круто! База 313 - это колесная база имеется ввиду?
Не подскажете где можно посмотреть шасси. И каков бюджет его будет примерно, если электроника уже есть у меня?
Я имел ввиду что корка садится на стандартную для аксов базу. Шасси у меня по мотивам аксиала.
Здравствуйте уважаемые любители апгрейда ! Переделкой игрушечной колёсной техники занимаюсь давно . Попадётся какая-нибудь в руки , в свободное время , вернее в промежутке между другими проектами для релакса переводил эти игрушки в стадию моделей . Я не автомоделист но некоторое пристрастие к автомоделям имею . Есть у меня Нива Шевроле без аппы .Решил её оснастить пропорционалкой . Оборудование ,как у всех предыдущих авторов : небольшая серво на передний мост , приёмник , регулятор , стоковый двигатель , акку металгидрид 7.2V , ну и световое оборудование с включением от отдельного переключателя и от акку 3.6 V .![]()
Собственно вот это пока всё . Модель прекрасно управляется и имеет приличную скорость . Переделана она уже давно , но теперь это любимая машинка моего внука . Видео автопробега прикладываю .
