Кто переделывает игрушки в модели?
по паркингу ездит хорошо, но это же “Нива”, на бездорожье не пробовал?
Нива то Нива да не 4 х 4 .
В смысле, я был бы благодарен если бы кто-нибудь разбирающийся подсказал какие именно транзисторы надо поменять и желательно указал на какие. Заранее спасибо.
Добрый день, есть модель Rastar 1/14. Проблема медленно ездит.
Поставил мотор LaTrax 370 на 28 витков. Но машинка также медленно ездит.
Видимо не хватает тока. .
Роман , что , совсем медленно ? Такая же проблемка была , на ходовой двигатель мизерное питание шло при даче газа ( 0.7 V ) . Мне легче перевести игрушку на модельное управление , чем с этой электроникой справиться . Я и не пытаюсь , переделываю на пропорциональное управление . Сегодня ещё одну небольшую без пультовую легковушку оживил . Внуку автопарк создаю …
Про неё , про без/пультовочку .
Прочтя все 19 страниц темы , не обнаружил сообщений о ремонте автомобильных игрушек . Моделисты их переделывают в модели . Я не исключение .
Регуляторов коллекторных на все не хватает , б/к юзаю.
Вот эта модель из игрушки …
Видео прилагаю … пока без иллюминации .
у таких малышек редуктора накрываються очень быстро, они не расчитаны на интенсивную эксплуатацию.
2 Валера: Да вы знаете, когда она едет то разгоняется и едет быстро, но именно разгон и начало движение не ахти. Спасибо за мысль в полную переделку и подробные фотографии, сам об этом подумываю, но бюджет придется увеличить.
2 Виктор: да я читал про это, но если редуктор порвет, попробую найти аналогичный из метала.
Пополню тему ещё одним интересным экземпляром . Моделью это пока назвать было нельзя . Платформа . Многие годы она была учебной партой для моих учеников . Пробежала не один километр пути . Мальчишки прежде чем сделать свой первый вылет тренировались на земле , как говорится, на кошках . Симуляторами тогда ещё мало пользовались , а работу газом и элеронами либо РН освоить было легко и на земной технике . Платформа от легковушки с базой 280мм и 380-м движком и независимой подвеской .На руль поворота , пардон , на поворот колёс переднего моста употреблена стандартная серво . И надо бы чтото на эту платформу с колёсами ( 3 родных и одна докатка ) установить для солидности . Кроме автобусного салона ни чего не придумал … сам автобусник 😁 Копировать не буду , лишь бы было похоже . Вот примерно что получилось … опять же ж для малыша старался .😒
очень оригинальное решение с автобусом, у меня шасси есть, ходовая часть хорошая, но низкая рама, на грузовик ни как, а автобус будет самое то. Внуку два года лезет тоже везде, инструмент таскает, крутит вертит, только успевай следить.
Почти доделал игрушку, пара нюансов осталось но уже можно гонять.
Хотел спросить совета.
Так как я поставил на штатное место более сильный мотор ( коллекторный ) защита тоже штатная. Хочу узнать не закоротит ли матор? Там нет гермитизации на родном посадочном месте. Стоит ли беспакоится?
2 вопрос. Так как резину то и резиной неназвать (почти плассмасовая) , всетоки игрушка. Может у кого есть мысли что можно придумать. Родную резину хоть и каленую нехочется портить
Вот пара новых фото.
подключи мотор к аккуму, сунь в стакан с водой и убедишься. Я так моторы мою внутри, от нагара.
а чтобы вот с протектором придумать
детишек катать, на санях по горкам, на джипе по парку.
Сегодня посадил дочку на джип, думал невыдержит родная конструкция корпуса.
Был неправ держит и неплохо. Еще и снагрузкой в 19 кг прет неплохо
А можете посоветовать простенький регулятор скорости, для игрушечного мотора? А то где не смотрю, везде мощные и бесколлекторные…
чё-то сомнения берут насчет эаднего хода.
Какие ещё сомнения?
больно дёшево, и описание скользкое.
Ну не знаю, у меня почти такой же регуль, брал правда в другом месте , работает без нареканий. banggood.com/DIY-Mosquito-Car-Bidirectional-30A-Mi… Вы думаете продавец сам себе отзывы пишет 5 звездочные ?
тормоза пускай нет, а задний ход работает?
у меня такой регуль (не реклама) с али только с тормозом, работает отлично. И задний ход тоже.
Всем ДД!
У меня вот такая игруха:
там 2 мотора, на каждуую ось.
Заказал вот такой регулятор оборотов:
Технические характеристики:
Первый двиг./ Пиковый ток: 60А/360A
Второй двиг./ Пиковый ток: 30A/180А
Диапазон напряжения: 2-4 S LiPo или 5-12 NiMh
Для моделей автомобилей: 1/8
Подходящие моторы: 540,550 или 775 двигателя
2 S? 12 т
3 S? 18 т
Вход: 5-12 ячейки NiMH/2-4 ячейки Lipo
BEC выход: 5 В/3A (BEC)
Размер (без вентилятора), мм: 46.5*34*28.5
860-DUAL щеткой ESC имеет два выхода для 2-х моторов. При движении 2-х моторов одновременно, количество витков двигателей должно быть увеличенно.
Вопрос такой: Какие 2 двигателя взять для этого регуля 540-ого класса?
мне советовали 2 по 27 витков, но сказали, что лучше будет даже 2 по 35 витков.
Что вы посоветуете?
Не хочется что бы модель еле ездила…
Вот больше инфо по модели:
prorc.ru/logbook/jeep_comanche_jeep_comanche
