Кто переделывает игрушки в модели?
asiddd
alex57russ:
а где такую тачку приобрел? Я просто тащусь по реношкам.
Да, друзья простибали)))на днюху подарили.Я просто с реношками работаю.
alex57russ
asiddd:
Случайно не в “Автофрамосе”???
dimas
Вот принес товарищ на тюнинг, чудо монстр трак заднеприводный с дифференциалом 540 мотор зависимая пружинная подвеска дискретное управление на РЭС. Планы удлинить колесную базу установить серву на руль пропорциональное управление б\к мотор и регуль, питание от липольки 7.4 вольта.
dimas
Вчера, гонял по дому на этом монстре, питал липолькой 7.4 вольта. мотор нагрел до 70 градусов. не выдержал поворотный механизм срезало зубья на шестернях. сломалось крепление заднего моста. Машина на пружинах скачет как мячик. управляемость очень плохая на маленькой скорости недостаточная, на большой избыточная. Вскрыл расчленил снял дискретную аппаратуру, и начал прикидывать дальнейшую компоновку. сделал новый передний мост из текстолита, поставил более прочные тяги и шаровые наконечники. необходимо закрепить серву и тяги подвески и амортизаторы. Чует мое сердце, от игрушки останутся лишь задний редуктор колеса и кузов . внутренняя рама не годится ни для чего . слишком тесная и хрупкая.
asiddd
alex57russ:
нет…в диллерской сети
Gintas
dimas:
Вот принес товарищ на тюнинг …
Во во ! БК системму надо ставить 😂
Интересно, что скажет ваш товарищ после того, что уже с ним случилось 😒
Evian
Всем привет!Раз уж подняли тему переделок, то покажу и свои старания)))
Сам увлекаюсь сборкой/разборкой всего на колесах и не только, вдохновила в свое время передача роботика)Думою видели тоже.Изначально планировал что-то вроде такого:
[IMG]file:///F:/%D0%9C%D0%9E%D0%81/DSC01195.JPG[/IMG]
Колеса от игрушечного джипа+картон)
Из материала (вечно забываю название) вырезал корпус:
[IMG]file:///F:/%D0%9C%D0%9E%D0%81/DSC01194.JPG[/IMG]
Теперь зрелище не для слабонервных танкистов!Купил в качестве донора танк Heng long:
И перекинул в:
Результат не понравился(Макет выглядел более интересным, как по мне…
Разобрал, и поставил корпус от вышеупомянутой игрушки+сделал свет:
Внутренности не фотографировал.На фото немного видно попытки сделать самодельную подвеску впереди)
Ходовые испытания длились не долго, не выдерживали оси на задних колесах+прыгала как ишак))Без амортов не тот эффект!
Вот так.В конце концов собрал танк обратно)
dimas
Gintas:
Вы про поломки? Я думаю что он расстроится
не сильно так как машина была не на ходу. В состоянии( потеряли пуль аккумулятор оторвался корпус)
пашан
всем привет ,можно вопрос,кто нибудь переделывал китайские електро джипы в бензиновые машинки (у меня машинка как в сообщении 30)
alex57russ
вот и моя Нива. Собрал переднюю подвеску, з/части от FAZER 1/10, скоро буду подбирать амортизаторы и оси на перед
крутая_колбаса_6800
пашан:
Бензиновый двигатель порвёт ему все внутрености имхо.
Индюков_Кирилл
пашан:
😁😁😁 Ну ты даешь!
P.S Где ты найдешь такой маленький бензиновый двигатель?
alex57russ
Evian:
alex57russ, какой масштаб нивы?
На самой машине нет ни каких данных но судя по размерам я сверял с чертежами настоящей - это 1/12
Gintas
Ну а кокого размера,самий маленький, (начнём с низу) вы видели бензо двигател на эву, а не во сне?
Индюков_Кирилл
Gintas:
Простите, это вы у меня спрашиваете? А то я не понял
Gintas
Нет, Кирил!
Конечно не вам 😃
Просто если пост выше на единицу - значит цитировать не обезательно. (В правилах было где то строго прописано, но из за нехватки места на сервере …)
У Алекс 57 … (у взрослого дядьки, который задаёт вот такие вопросы … )
Leg1on
Я прошу прощения, толком не читал темку, вот уважаемые подскажите пожалуйста, Вы издеваетесь?
Из игрушки китайской сделать норм шасси?
Вы просто подумайте, что подвеску перерабатывать нужно полностью! Электроннику нужно полностью менять! И это всё при том, что химичить нужно так, чтобы всё это держалось и не отвалилось!
Не кажется ли Вам, что подвеска и электроника это и есть вся машинка? Так зачем мучать себя?
Купите простетскую шасси, поставьте на неё корпус от старой игрушки, доведите до ума и возрадуйтесь!
p/s Разбирал китайский Дискавери 3, ёлки палки, да там даже резину нельзя на диски натянуть, чтобы колёсики сделать…Оставил только кузов…
Gintas
Сергей, каждый извращается, как сам хочет. Я писал в посту №4, для чего можно жертвовать игрушкой …
dimas
Leg1on:
Вам уважаемый, необходимо прочесть первый пост. Чтобы впредь не быть пастырем среди овец.
alex57russ
Продолжаю собирать!!! Сегодня докупил редуктор и амортизаторы, и поставил на скорую руку, прикинул так сказать 😉
myself
alex57russ:
как по мне,так раму эту ты зря оставил. надо было заменить её чем нибудь по крепче
alex57russ
myself:
да, я буду усиливать сверху текстолитом, это временный вариант разметки
myself
alex57russ:
Ну тогда вопрос снят,а то эта китайская пластмасса как то не очень крепковата 😂
