Кто переделывает игрушки в модели?
SUPER_mONSTER
Я тоже переделал игрушку в модель,а точнее их соединил))))
18 days later
EVO37
Здрасте,коллеги,в основном я предан авиации,но автомобилю тоже очень хочется,да вот денег на неё нет(всё уходит на самолёты:моторы,регули,акки,аппа и т.д.).Делал я раньше самодельные(полностью:от дисков,а это дерево,до системы заднего хода,кстати хорошая весч,сделал из мини машинки и 3х-позиционного переключателя,требует отдельный канал,в моём случае это тумблер),ездило плохо,один заезд и ремонт на неделю.Но вот обменял флэшку на мэрс мл 500 1:10,передняя независимая,пружинная,задний привод,кароче стандартный комплект.А ранее нашёл мотор от автомобильного электронасоса(12в),пробовал на авиа,даёт уверенно 600 грамм тяги при 12в,есть акк от дрели 12в интерскол,новые,прут ппц,рег авиа и система заднего хода,вот и решил создать игрушку,чтоб по стадиону покатать(асфальт),очень хочется разогнать её до 40-30 км/ч,если посчитать,она должна мне выдать 60,но это…вы сами знаете.фото будут позже(учёба,сильно занят).По конструктиву ни в чём не нуждаюсь,только одно меня беспокоит-какое передаточное число,обороты(думал,что 10000,но сейчас сомневаюсь),колёса у меня 78мм,думаю сделать ПЧ 4:1,посоветуйте плиз
а насос при 12в аж до 8 атм качал,если пальцем заткнуть шланг
Gintas
Сильно, Дмитрий.
Порвет све шасси на прочь … регулятор не сгорит?
крутая_колбаса_6800
Gintas:
Да,там при старте токи ого-го будут,авиационный регуль может и не выдержать.
EVO37
нет,рег уже испытанный,ставил на мотор от дрели 14,4в и акк 14,4в,машина рвётся ппц,но по плохой дороге и без подвески радовался недолго(пластик на колесе не выдержал),можно ведь и радиатор поставить,рег не совсем авиационный,он вертолётный(нагрузок там тоже хватает,но это всё равно не авто).рег-то не сгорит у меня,но если тормозить с помошью заднего хода,то нагрузка там возрастёт порядочно…Я же не хочу её насиловать по грунту,стадион и плавный разгон с спокойными виражами,кстати рег у меня кажись при большей нагрузке попросту отрубался,ведь это вертолёт…Так вы не ответили на мой вопрос,какое передаточное число сделать?
Gintas
Ну я по этому пока умалчиваю - всё зависит от прокладки!
Вдогонку: передаточное число ? А петя его знает … можно теоритически выщитат, а можно на практике понять … каждому индивидуально. (по вкусу … то эсть)
EVO37
всё зависит от прокладки! тоесть?
из того что есть буду делать тогда,а это получится 4,7:1
Захотелось вот ещё машинку для дрифта сделать(пол на кухне скоро выровняем,а кухонька здоровая,вот и захотелось),проблема как сделать нормальную,а то дрифтовать на месте по кругу не в кайф,хочется реалистичных заносов,хочу сделать маненькую с кол.базой 140мм.Подвеску на такой крохе будет сложно сделать,да и шины сложно найти для неё,и опять же таки передаточное число?я так думаю,что 7-8:1,колёса наверно 35-40,двиг для этой пташки будет мощноват(больше не меньше) 280 класс,помогите кто-нибудь советом дельным.просто хочется в холодную зимнюю погоду повеселиться
EVO37
ясно,но всё равно попробую сделать,а у настоящих авто хороший дрифт на заднем,обьясните,если что не понял
Gintas
Дмитрый, у настоящих дрифт авто я не выдел полного привода (или не обратил внимание)
Вот вы собираетесь поставить сильный мотор?! Про аккумулятор не забыли?) Вес у модели вырастет! На шасси нагрузка увеличится! И вы хотите дать полный газ?
Не выдет - порвёт шестерни (трансмисию). Чтоб пробовать с новой мото установкой, надо чувствовать придел возможного - иначе поездка будет очень короткой … (не давить на газ)
EVO37
ну 280 мотор шестерни не порвёт,будем пробовать вобщем,а по хорошему взять бы шаську 10 масштаба в пределах 3000р и плясать уже отнеё,да вот денех нет пока,впринципе результат результат уже известный,будет пятаки крутиь,а чуть пережмёшь газ занесёт,ну да ладно,над кошкой хоть прикольнуцца можно будет
luk19-61
Всем Добрый вечер !!! Поискав в закромах , нашел давно купленый автомобиль на радиоуправлении , где-то примерно в 1990 году , не знаю может , можно его переделать. масштаб я не знаю , колесная база 175 мм , диаметр колеса 40 мм , может кузов на какую нибудь шасси применить , ВАЗ 2109 я вроде нигде не видел , одни Субару и всякие импортные
myself
luk19-61:
вот это раритет =))
но для того,что б знать,можно его переделать или нет,надо знать что у него “под капотом”. опишите или фотки внутренностей выкиньте сюда на общий суд.
а учитывая то,что переделывают даже китайские игрушки,то р/у 9ки тем более можно будет оживить =)
luk19-61
Вот вскрыл " аппарат " и сам удивился .
Вот еще нашел давно купленного китайца,
dimas
тазик не трогайте, это супер раритет,лет через 10-20 можно за мульен продать в музей. У него чудеснейший принцип работы управления, привод на задние колеса раздельный и как на танке, при этом работает механизм поворота передниъх колес, загадка для меня.
У меня был в детстве БТР на этом управлении. Классная штука если по гладкому полу,
luk19-61
Завтра попробую поставить питание и… может это чудо техники сдвинется с места. ( Самому интересно )
Edus
Даже не удивлюсь, оно поедет, видео выложите плз )))
alex57russ
Привет конструкторы!!!😃
Дошли руки немного до дела. Правда торопиться пока некуда впринципе уже собрал переднюю подвеску, осталось серву накинуть и колеса. Сильно не судите.
luk19-61
Всем добрый вечер !Спрашивали фото плат передатчика и приемника раритета Ваз2109 , извините за качество.
myself
EVO37:
vkontakte.ru/photo67917437_152198837
вот ето машинко!
Что то ничего похожего на игрушку в этой “машинко”,как ты её назвал, нет! скорее она собирается с нуля
EVO37
так и есть,может и не соответствует теме,но зато она полностью самодельная,тяжёлая ппц!толку никакого,зато не убиваемая.Помню один случай:была у меня когда-то переделанная на нормальное управление lamborghini murcielago,машинка просто супер получилась длифт неплохой делала,управлялась хорошо,да и скорость нормальная-15км/ч(с учётом родного двигателя и маленького масштаба,не знаю точно какой,но длина 250 была)так вот,запускал её я на улице с одним кружковцем СЮТа(у него в 1,5 раза больше моей была) и в один прекрасный момент лобовое столкновение,ну как сказать лобовое,врезались мы на полной скорости да так,что он переехал мою,когда подошли к месту дтп,обнаружилось,что у него оторвало колесо,я был поражён…вот фотки наших красавцев
foto.mail.ru/mail/evo37/2/14.html#13
luk19-61
luk19-61:
НЕТ не ПОЕХАЛО жаль !!!
