Проблема с газовым пускателем автомобиля.
СAмоделкин
Привет, Марк! Плохо дело…Тогда вероятнее всего что-то коротнуло в монтажной плате от воды - 80% из 100% что на выброс. Можно попробовать аккуратно извлечь плату из корпуса сервы и замочить в спирт минут на 5, а потом просушить(спирт в крайнем случае можно заменить водкой). Внутрь не употреблять! 😃😃 Мотор сервы отмачивать не нужно. Если там ничего не сгорело, а только окислилось - то поможет. На просушку лучше положить на ночь у батареи. Главное не растеряй шестерни и оси. Таким способом реанимировал несколько намоченных/утопленных мобилок, после того, как в сервисе сказали, что их тока на запчасти можно сдать 😃. Попробуй так, если ничего не выйдет, тогда вероятно придётся искать новую/другую серву… 😦
FOXS
СAмоделкин:
Вот и я заметил я еще там посмотрел плату и она как то была в какомто налете !!!ниего не сгорело 1000% ничего не сорело ,потому что я снимаю шестеренки и мотор нормальо в нутри начинает работать шестеренки надеваю опять доводит до полного газа!😃
sanek08:
Длинна,ширина?Должны быть аналоги.
ширина -2 см длинна - 4см
ANdrew67440:
поставь новую нормальную серву.а то что модель японская сейчас этим никого не удивишьь)модель японская а ломается как у китайской модели.
Это тоже брендовая!с движком 3.2 кубов !tamiya у всех японцев представлена!
leprud
Банально потенциометр слетел с центрального положения…
Гуру, блин.
FOXS
leprud:
а где он?
leprud
В серве он, т.к. серво явно не дорогая, то на выходном валу и крепится.
FOXS
leprud:
сегодня посмотрим!!может и так!
leprud
FOXS:
какие тут сомнения то…
FOXS
leprud:
Опа а он у меня не такой !там все закрыто и вотдо непроницаемо там только шестеренки можно стнять и плату увидить а движок там вообще в отдельной коробочки загерметизированый идет!
leprud:
Я извеняюсь за тупой вопрос но где выходной вал?я же говорю я не одну деталь в ней не знаю!
Niroz
гыыы)) а у меня тоже серва померла сегодня на руле) только вот как то странно, в принципе работает но как разобрал смотрю моторчик крутиться но как будто ему что то очень сильно мешает… и собранная крутит очень медленно… ну и горелым попахивает))) куда тыкать?) а то вот в электрике я вообще ноль( и боюсь ее( так только основы совсем верхние знаю)
FOXS:
хммм)) ну тогда фото в студию такой сервы) поглядим))
FOXS:
это тот вал на который качалка одевается) короче такая штука которая из сервы торчит и поворачивается)
sanek08
FOXS:
А с чего ты взял,что серва не стандартная?Самая обыкновенная.40мм\20мм.
FOXS
sanek08:
Ура тоесть мне любая подойдет😁
Niroz:
У меня телефона с собой нет, я просто в загородном доме!!И не могу выложить фото !а все я понял где это
sanek08
FOXS:
Подойдёт.главное чтоб япошки с креплением ничего не намутили.
FOXS
sanek08:
Вот крепление какраз стандарт 4 болта и прослойка!все!вот проблема как поять?
СAмоделкин
FOXS:
А что там паять то? Сервы к приёмнику подключаются посредством штеккеров…
FOXS
СAмоделкин:
А вот у меня пайкой 3-ех проводов к плате!😦
leprud
Все, выкидывать надо тогда, сложно же! 😃
Это колхоз какой-то уже, если там запаяно, либо жесточайший китаец…
где фото-то?
FOXS
СAмоделкин:
Неужели припаяно и к плате сервы и к плате приёмника?
припаяно только к плате сервы!!
leprud:
где фото-то?
У меня документы даже есть что японец и шло из японии!
СAмоделкин
Блин,так провод то от приемника отключается, а не от сервы! Штеккер вставляется непосредственно в приёмник! 😃
leprud:
где фото-то?
Первая мысль была такая же - типа Китай наступает 😃😃😃
FOXS
СAмоделкин:
Ну что я вам врать буду Японская я же говорю! ,Ура разобрался я нашел он там только загерметизирован че делать прорежу наверн!😅😃😃😈😃
СAмоделкин
Аккуратно надрежь и вытащи штеккер из приёмника. Всего то делов 😃
FOXS
СAмоделкин:
Ура теперь закажу себе вот такой как думаешь подойдет?-www.hobbycenter.ru/product_info_24258.html (не реклама)Я короче поменяю все на получше покотаю до середины лета 2011 и буду менять на бензинку 95 аи, 1 5 -мне кажется экономично,у папы бензин 98 буду сливать😆
и как думаешь надежно?
FOXS:
😆я движок неправильно написал - 4.5 кубов - почти как у savage 4.6
FOXS
СAмоделкин:
На газ хватит.
А может заранее помощнее поставить?я просто за 4 тыщи ставит не ххочу и есть ли смысл?❗
СAмоделкин
Мощнее нужно ставить на руль, а с руля можешь серву на газ поставить и будет тебе счастье 😃 Если на руль, то есть смысл брать серву за 4к. т.к. и рулиться ловчее будет и надёжность рулевого возрастёт.
