HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Wertoman
Да конечно я имел ввиду почитать в мануале модели про калибровку регуля.Спасибо.
steel-v
Понял. Асиб. Вечером бу мучать зверя.
steel-v
Попытался откалибровать. Как итог вперед все ок, назад почему то не подтверждается. Мож что в пульте не то настроено?
Железяка
Включи реверс газа, если при заднем ходе поедит вперед - значит аппа исправна, попробуй другой ( старый комплект) - если работает, то регуль исправен. Значит скорее всего настройки - проверяй все внимательно. Поиграйся крайними точками газа. И последний вариант - неисправет приемник. Хотя если первый пункт прокатывает, то и приемник исправен.
Мож это поможет (мануал на русском) rc-auto.ru/forum/index.php?act=Attach&type=post&id…
steel-v
Железяка:
спасибо. инструкция есть такая. Я когда поставил эту аппу, то там как раз реверс и переставлял т.к. курок работал наоборот. на другой машине тормоз работает исправно. Наверно попробую сегодня аппу сбросить и откалибровать поновой.
DENIS_exe
Вот, наконец то дошли руки сделать маленький отчетец. Подсведка от телефона Sony Ericsson, правда пришлось к ней подпаивать резистор уменьшив ток с 5v на 3v. А так ничего особенного.
11 days later
Dirrect
steel-v:
Таже самая проблема…
rcopen.com/forum/f71/topic337464
Dirrect
Полная ерунда! Тормоз работает только когда газ- курок от себя!! Реверсирую канал - тормоз пропадает! Возвращаю обратно, но перепаиваю провода на резисторе - тормоз пропадает. В чем проблема? Может кто поможет разобраться, сам запутался.
elRikk
Станислав, что ты хочешь от китайской аппы? В ней плывет нейтраль. Единственный способ, который мне помог - это увеличить зону нейтрали в регуляторе, если у него есть такая настройка (у меня сейчас 12%). Регуль, правда, предок комбика - hobbyking.com/…/__22596__Hobbyking_X_Car_Brushless… но симптомы абсолютно те же. Тоже самое было у товарища с мамбой.
Dirrect
Wertoman:
Про нейтраль пост 526.
Я всю ветку прочитал. У меня на аппе ничего не ломалось. Просто по умолчанию на аппаратуре ход резистора в одну сторону процентов на 25% меньше чем в другую.
SYM
В сторону газа больше, в сторону тормоза - меньше.
На всех, что у меня были аппах, именно так.
Начиная с 27МГц Sanwa M-Seven Ace.
STEpan10
не в тему. обладаю младшей моделью hk-300, не могу ни как настроить задний ход, то есть, курок на положение вверх и в низ могу переделать только на газе. тормоз есть, а заднего ходи ну ни как нет. регуль Hobby King 60A.
Dirrect
STEpan10:
Настраивай регулятор, у тебя ходовой режим выбран не тот. На карте программирования пункт 4. “Run mode” там три режима; тебе нужен второй.
STEpan10
да спасибо дело в регуле, только вот у меня карты нет програмирования
Dirrect
STEpan10:
Ну тогда кнопочкой))
STEpan10
значит можно обойтись без прогера, можно ведь как то сделать ресет что бы перенастроить пульт?
Dirrect
STEpan10:
На регуляторе кнопка для настройки без карты. Мануал поищи…
drwild
А может кто выложить фото механизма руля? подозреваю что у меня аппа руль в 0 не возвращает,из правого положения. расбирал,повреждений не нашел. Есть непонятное место на самой качалке,может там выступ с короткой стороны был…
lehuy
Скорее всего отломился штырек центрующей качалки.
drwild
На длинном плече на месте свиду все,а вот на коротком- не пойму,вот и прошу фото от владельцев,чтоб вернуть как было.
drwild
Вот обратите внимание,на курке 2 маленьких бугорка,на которых опирается фигня с пружинкой. А на руле такой бугорок только на длинном плече?на фото к сожалению не видно.
lehuy
Внимания на них не обратил…
Чисто теоретически,должно быть два.
