HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
drwild
Вот у меня один. Может поэтому?
drwild
отбой. ПОдменил аппу,та же фигня.
26 days later
алексей952
Доброго времени суток! приемник от хк 310 он же hkr3000 горит красным и всё, не биндится? не реагирует ни на что. Что может быть?
Jozyk
  1. забиндить
  2. включит аппаратуру.
    если приёмник забинден, и горит красным - нет сигнала с аппой. перебиндить нужно, возможно изначально не был привязан приёмник к аппе.
алексей952
Jozyk:
  1. забиндить
Он был привязан изначально, во время покатушек встала модель, и всё разобрал приёмник, сухой чистый.
Аппа не биндится, на кнопку не реагирует.
10 days later
steel-v
Друзья, выручайте. Чтот не пойму по третьему каналу. Подключил фары, а они что при выклюенном, что при включенном канале горят и никакой реакции.
lehuy
Нужен свич на включение/выключение,без него будут гореть постоянно.
Wertoman
steel-v:
фары вот эти r2hobbies.com/gt-power-104-radio-controlled-10mm-l… ( не реклама). Вроде 3 конца идут на коннектор.
Это прсто фары.Т.е.исполнительный механисм.К нему нужен еще и управляющий.Либо рс-свитч,либо тоже самое самодельное из сервы.В кратце:из сервы выпаиваетя двигатель и на его место припаивается светодиод(ы),затем вращая потенциометр на серве ,ищются два положения (вкл и выкл).То есть включил аппу и крутишь пока невключатся.Оп вкличились!Теперь переводим третий канл в выкл и опять крутить потенциометр.Когда погаснет-все настроено.При включении аукса будет загоратся,при выключении гаснуть.Аналогично воспроизводятся стоп-сигналы.Только вместо аукса задействуется подключение в параллель с регулем.При газе крутим на выкл,при тормозе на вкл.Естесственно при движении задним ходом будут загоратся стопы.Вот так.
steel-v
самое интересное, что при вкл/выкл аукс, режимы горения меняются.
steel-v:
блин, гребаные китайцы, я вроде разобрался.
13 days later
gsp
Ребят ,вот такой вопрос хочу поднять.
На пульте руль плохо возвращается в ноль, с обеих сторон до нуля не доходит несколько мм. и сама нулевая линия ( если смотреть по графику настройки) получается сильно уж широкая,модель постоянно вынуждена ездить “на руке”, отсюда постоянные недокруты / перекруты руля на выходах из виража ну и мучительные гонки. Оговорюсь сразу - это не та проблема которая описана в посте 526, внутри все нормально, ниче не отломано, просто видать уже от усталости пружинка ослабла или еще что-то. В общем сам этот “механизм с коромыслом” как-то заедает,хотя смазан силиконовой смазкой. Думаю а не переделать ли его как-то,заменить на что-то более надежное и острое в движениях. Вот хочу спросить есть ли у кого какие мысли, опыт по переделке и т.д ? Надеюсь понятно объяснил …
И насчет таймера хотел спросить. Я ставлю например таймер обратного отсчета НА 30 СЕКУНД. На пульте загорается 00-30 сек. При нажатии газа появляется 00-29 . и каждый раз пр нажатии газа отнимается по секунде. Если газ не трогать то отсчет не идет. Это че за фигня такая ?
Железяка
А если газ зажать - секунды убывают? Если да, то все правильно. Обранный отсчет только при нажатом газе.
svd
gsp:
По идее должна быть настройка чисто по нажатию на курок для электромоделей и активация после первого нажатия курка для ДВС.
12 days later
gsp
Не,неудобный какой то таймер, только стоит отпустить курок, отсчет прекращается. Гоняли с другом на перегонки по трассе, поставил таймер на 5 минут, уж акки высадили а он только 2,5 минуты отсчитал… к слову, статистика, курок выходит нажат не более 30 % времени…
Дмитрий==:
подскажите как бендить с этим приемышем banned link
а обычный способ “включил одно - включил второе” не работает ?
Дмитрий==
а обычный способ “включил одно - включил второе” не работает ?[/QUOTE]
нет неработает… пробывал бендить повсякому… и некак… приемыш моргает красным 8 раз и о5 постоянно горит красным
belenkokirill
Всем привет. Подскажите как на нем настроить фаилсэф?
Wertoman
Подсказываю:найти в этой теме инструкцию для данной аппы и согласно ей настроить.))
belenkokirill
Wertoman:
Спасибо. Уже разобрался. На пульте в меню F/S стояло -15. Выставил в ноль, заново обучил регулятор и на приемники прогнал фаилсэйф.
silverleo
Wertoman:
Это просто фары.Т.е.исполнительный механисм.К нему нужен еще и управляющий.Либо рс-свитч,либо тоже самое самодельное из сервы
Wertoman:
а можно ли без заморочек с сервами обойтись? что из себя представляет этот свитч? мож ссылочку где раздобыть, и про стоп сигналы очч интересно
5 months later
Iwd
Аппа на самом деле не плохая новичков. к сожалению у меня лежит куча приемников от неё которые никак не соединяются с ней. просто через годик перестают коннектится. может кто даст какие идеи, может чтото пропаять необходимо.
24 days later
Slider235
Парни, стыдно спрашивать, но деваться некуда. Знакомый подогнал мне на починить машинку дитячью, такой монстер-трак, там поворот колеса на передней и задней оси. Он вместе с дитем загнал машинку в Черное море летом. Итог: -2 сервы, -регуль, -приемник, коллекторный мотор, как ни странно, выжил. Приемник я ему на 27 МГц устал искать, поэтому заказал для него вот эту чудо-аппу вместе с приемником, две сервы и регуль. И вот уже несколько часов бьюсь башкой об стол, пытаюсь замиксовать 3-й канал с 1-м, чтобы передняя и задняя ось одновременно поворачивали, только задняя в инверсии - нифига не получается. Ну не было у меня таких штуковин, у меня таранис х9d для леталок - там все по-другому совсем. Подскажите, в каком пункте меню смотреть эту фишку? Заранее премного благодарен.
Wertoman
Где посмотреть неподскажу-давно этой аппы нет у меня.Возникла идея подказать вам соединить обе сервы в параллель.Если сервы одинаковые по идее должны корректно работать.
Slider235
Wertoman:
Тоже об этом подумал, Y-кабелек сделать - и все дела. Но, чую спинным мозгом, аппа это позволяет, да и на старой аппе есть возможность включать поворот колес в трех модах: 1) только передние 2) передние и задние в инверте 3) передние и задние в параллели. Как-то некошерно все дело кабелюкой решать.
