HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
9087714
Ребят, биндится она нормально и с включенной аппой и если сначала приемник включить нажать кнопку bind потом включить аппу. Но через несколько секунд бац диод загорается красный и все. У меня был раньше косяк с приемником от нее, на нем кнопка бинд сдохла, Так я отверточкой контакты на приемнике замыкал, где кнопка, и все хорошо было. Потом в итоге приемник поменял все стало нормально, а вот терь аппа крякнула.
Паниковский
Был у меня такой прикол с аппой Футаба. В какой-то момент(прямо на соревах, блин) приёмник перестал видеть аппу. Но красный диод горел. Реанимационные действия не помогли. Ну я и решил что он умер, погоревал. А по приезду домой он заработал как ни в чём не бывало. Уже полгода без нареканий работает. Вот я и подумал, а не была ли всему причиной какая-то радиопомеха, которая забивала сигнал от аппы?
Я это к чему, Вы не пробовали в другой географической точке попользовать аппу?
9087714
Пробовал конечно и дома, и на разных трассах, до последнего не покидала надежда. В субботу поеду в термик, может реанимируют.
Но все равно заказал себе еще одну такую же, больно нравится.
superdeev
Все привет!Подскажите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой–включаю передатчик,потом включаю приемник…горит на приемнике красный диод,нажимаю кнопку БИНД и через пару секунд он соединяется с передатчиком и загорается зеленый диод.Но как только выключаю питание на регуляторе,то после повторного включения связь (bind) пропадает и все приходиться делать заново.При выключении аппы диод на приемнике с зеленого цвета переходит на красный и при повторном включении аппы сразу биндиться!Т.е. при отключении ПИТАНИЯ от ПРИЕМНИКА его связь с аппой теряется…Может у кого была похожая ситуация?До этого все работало на ура в течении двух месяцев…заранее спасибо.
9087714
У меня ща также, но еще и сигнал слетает.
Попробуйте отключить серву, и проделать все то же самое. Если перестанет, то серву на помойку, у меня так разок было. Я в субботу в термик собираюсь, там аппы чинят, диагноз отпишу.
superdeev
При подключении другой аппы и приёмника всё работает!Так что серва работает.( пробовал её отключать-результат не менялся…).Остаётся выяснить что это- поломка аппы или приёмника…?
9087714
Можно, совмещал, но приблуда не понравилась.
ole
9087714:
Можно, совмещал,
Можно поподробней?😒
Yersimiapestis
ole:
Можно поподробней?😒
А мне интересно чем не понравилась)
9087714
Ну она же подруливает. Ну так ваще можно автопилот поставить!!! И сидеть дома.
Yersimiapestis
9087714:
У HPI есть такая же, только стоит дороже на порядок, плюс где-то про эту видел что китай это китай, не надежно…
Короче вот думаю на ней поучиться…
Yersimiapestis
ole:
Как чувствительность регулировать с пульта?😮
Чувствительность регулируется крутилкой Drift Gain на фото на самой приблуде видно где. С пульта никак.
elnur116rus:
вот русская версия.юзай)
Он не об этом)
elnur116rus
Yersimiapestis:
Он не об этом)
на нк310 можно. я делал, но не помню как. аппа в моделке сейчас. а так вот то что я скинул, она мне очень помогла. я ее даже распечатал))
Yersimiapestis
elnur116rus:
Чувствительность этой приблуды настраивается только на ней и нигде больше, на пульте вы можете настроить только задержку, время отклика и проч, но никак не ее чувствительность, ибо она настраивается механически на самой коробочке устройства. По сути это автомодельный гироскоп.
15 days later
RacingSOUL
Сигнал у аппы цифровый (а не аналоговый, как у GT3B ) - я правильно понимаю? Выбираю между этими двумя моделями.
matador
RacingSOUL:
Да.
310-я в разы лучше, чем GT3.
experimentator
А что вообще такое “цифровой сигнал” в аппе? Там же, как я понимаю, PPM на выходе приемника - что в этой, что в GT3B…
Mr_Alter_Ego
если я правильно понимаю, то цифровой - значит что между передатчиком и приемником посылки идут в цифровом виде, тобишь кодируются и декодируются … соответственно искажение сигнала исключено … возможно лишь полное его перекрытие (отсутствие)
т.е. не может быть такого что машинка бац и уехала от Вас, из за того что кто то воспользовался рацией … сигнализацией и тп
experimentator
Так это в любой 2.4GHz системе так.
Я бы не сказал, что искажение исключено, но оно крайне маловероятно. 😃 Способы кодирования сигнала у разных производителей отличаются, соответственно степень помехозащищенности - тоже. Но это в любом случае не имеет отношения к “цифровому сигналу” в аппе. Точнее, сравнивая аппаратуры на 2.4GHz, некорректно говорить, что одна - цифровая, а другая - аналоговая. Или я все-таки что-то упустил?
Да, и машинка может уехать в том случае, если приемник, при исчезновении радиосигнала, либо сохраняет последние “значения” сигналов на выходах, либо устанавливает их в какие-то средние значения, при которых машина продолжает двигаться.
Если же в приемнике есть т.н. функция FailSafe и она настроена, то при исчезновении радиосигнала, приемник должен установить выходы в заранее запрограммированное положение - как правило, включить тормоз. Вот тогда машина не уедет…
Во всяком случае я так себе это все представляю…
andry=
некорректно говорить что одна - цифровая, а другая - аналоговая. Или я все-таки что-то упустил?
Можно в эфир (по ВЧ 2.4ГГц) выдавать аналоговую “пачку” в виде синхроимпульс+импульсы управления (временем сдвига управление),
а можно просто передавать побитный сигнал+ контрольные биты.
С цифровой обработкой на НЧ части тоже достигается точность. Снижаются помехи и улучшается точность. Из аналоговых остаются только потециометры в стиках-курках.
Для этого еще не надо забывать файл-сэйф в приемнике настроить. 😉
experimentator
andry=:
Можно в эфир (по ВЧ 2.4ГГц) выдавать аналоговую “пачку” в виде синхроимпульс+импульсы управления (временем сдвига управление), а можно просто передавать побитный сигнал+ контрольные биты.
Хорошо, спасибо! А “аналоговая пачка” в общем виде как-то называется? PPM - это оно, или нет?
И где написано что у HK-310 - цифра, а у GT3B - эта самая “аналоговая пачка” в эфире… ?
(ничего не имею против HK-310, сам ее себе купил - просто хочу разобраться в терминологии)
matador
experimentator:
И где написано
Нигде. Но это отлично видно по поведению цифровых сервомашинок, подключенных к одной и другой аппе.
