HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Паниковский
Ставил на одну и ту же машинку эту аппу и Футабу 4PL. С Футабой машинка тормозит явно лучше, раза в два. Это при том, что в Футабе тормоз на 100% выставлен, а на этой аппе на 120%. Машинка такая rcopen.com/forum/f76/topic237070
lehuy
Invait:
народ я писал уже о том как приладить сюда антенну на 9 децибел купленную на тех же хобях, цена вопроса антенна и разъемчик под нее. фото крепления вот тут rcopen.com/forum/f73/topic214685/109 , но если хотите приладить маленькую складывающийся антенну вам опять таки понадобиться антенна и разъемчик для нее, никаких последствий если все сделано правильно не будет, wi fi антенны имеют обычно 2.5 децибела… вопчем вам решать что делать))) а так только эстетика ничего лучче работать не будет😈
ps антенны на 2.5 это которые обычные стоковые на роутерах и точках доступа стоят…
А можно ссылку на антенну?
Александр_Андерсон
Паниковский:
а откалибровать регуль не забыл?
matador
Паниковский:
Калибровать регуль. Аппа тут ни при чем.
Паниковский
Согласен, ступил:) Оказывается, если иногда читать мануалы, то открывается множество истин😁
Откалибровал, вроде получше стало. Претензии к аппе сняты.
ole
Вроде всю инструкцию перечитал,а для чего канал AUX так и не понял.Сильно не пинайте,неопытный еще.
Паниковский
А ни для чего:) Запасной. На ДВС-моделях им стартёр запускают при наличии такового, а на электро можно на него какую-нибудь приблуду повесить типа подсветки. Но только не напрямую, для этого спец коммутаторы существуют.
SYM
Михаил Антипов - абсолютно верно!
Плюсую за ёмкость и точность ответа!
elRikk
Также на AUX можно повесить тормозную серву или на краулере задний управляемый мост, смикшированный с рулем.
Mr_Alter_Ego
а можно уточнить, какую приблуду надо чтобы этот канал пользовать? выше было сказано что не напрямую пользовать надо.
спасибо
xcrash
например для включения\выключения фар, зуммера ну и чего душа пожелает и возможности.
Железяка
электронику от сервы на 3-й канал, вместо моторчика потребитель(светодиоды например), потенциометр в положение чтоб работало(обычно середина)
Ищи тему “свет из сервы”
experimentator
Всем привет,
Вроде упоминалось уже - но я все-таки пожалуюсь, для статистики… Пришла мне недавно аппа HK-310 из HK. Изначально не работал один из микриков трима рулевого управления (направо). Пошел в Чип и Дип, купил аналогичный микрик, поменял - все заработало. Но через несколько дней (явно меньше сотни нажатий) новый микрик стал срабатывать через раз, хотя по тактильным ощущениям кликал всегда одинаково. Опять поменял микрик - пока все работает исправно. Старые микрики погонял на тестере: “родной” не контачит вообще, а первый из Чипа-Дипа так и контачит 2-3 раза из 5 нажатий. Качеством микриков остался разочарован…
P.S. HobbyKing попросили видео, демонстрирующее проблему. Снимать было нечем, поэтому на попытки разобраться по гарантии забил. Да и все равно не стал бы я им аппаратуру обратно отсылать - слишком долго и хлопотно, проще самому перепаять!
SYM
Ну, я как доберусь до данной аппы - отпишусь!
У меня есть “хня”, с ней тоже надо разобраться…
9087714
Привет всем! Ни кто не подскажет? Аппа теряет сигнал. Приемник новый поставил. Не помогло. Биндишь заново, все равно потом аппа слетает, и на приемнике загорается красный диод. В чем проблема? Аппа сдохла?
experimentator
Сергей,
Как быстро привязка приемника и аппаратуры слетает? Это происходит после каких-то действий, или само по себе? При включении, или прямо во время работы?
9087714
Добрый вечер Андрей. Включаю аппу привязка слетает через несколько секунд или держится до минуты не более. Слетает и при включении и во время работы. Закономерности не выявлено. Электронику пробовал менять, серву, приемник, ничего не помогло. Соответственно Аппа. Возможен ли ремонт?
experimentator
Честно говоря, без понятия… 😦
А если перепривязать приемник (не выключая аппу) - привязка также слетит втечение минуты? Интересный феномен… Я бы начал с осмотра внутренностей и чистки контактов (радиомодуль в этой аппе стоит отдельно - на колодке - может там какой-то косяк)…
Trofimoff
Товарисчи у знакомого есть такая аппаратура, хочу купить, но есть проблема: Аппа биндится, но через несколько секунд слетает с приемника и на нем загорается красный диод.
Может у кого то было подобное и есть бюджетный способ починить???
Серега опередил!!!
experimentator
9087714:
Перепривязка не помогает.
А чуть подробнее? Что происходит при попытке привязать приемник повторно?
Паниковский
9087714:
А для перепривязки требуется ли “перевключение” аппы, или она перепривязывает на одном включении несколько раз подряд?
Железяка
Я бы сказал что это косяк аппы, вам к элекронщикам. В инструкции вы найдете лишь - “В сучаи неполадки, обратитесь в сервис или к производителю”
