HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
Парни, если кто будет мутить подсветку, пожалуйста, напишите потом подробно, какие светодиоды ставить и откуда их запитывать. Тоже хочу себе сделать, но т.к. в электронике крайне слаб, не рискну экспериментировать и подпаиваться “куда попало”.
Ну про светодиоды я и так скажу - буду выкурочивать со сломанных сотовых телефонов.
А запитывать их надо от 3,3В - т.к. в передатчике стоит такой стабилизатор. Да и в сотовом они вряд ли питались от бОльшего напряжения…
Сделаю - распишу.
Артур уже описывал на прошлой странице…
на ноуте в деревне остались ссылки
Если не забудешь - найди их и выложи здесь.
Прощу прощения. Невнимательно рассмотрел фотки.
А какой-нибудь резюк последовательно с диодом надо ставить?
как так, инструкция которая в комплекте доходчиво всё обьясняет
Всех приветствую! Имею данную аппу но нет инструкции -может есть у кого нибудь на русском языке?
на русском языке
На просторах интернета пока не встречалась
А может есть у кого нибудь? не могу разобраться в инструкции в английском не силен к сожалению.
Аппа нравится - эргономика, настройки, но на мой взгляд маловат ход колеса. Может быть это норма, я ни с чем кроме штатной аппы от HPI и Pilotage не сравнивал.
маловат ход колеса
Действительно маловат. Приходится экспоненту на руле задирать. Сравнивал со Спектрумом DX3R - там ход колеса раза в 1,5 больше, это ощутимо комфортнее. Но с учетом несравнимой цены, имхо можно и потерпеть.
Кстати, внимательное тестирование выявило еще один маленький глючок: выкручивание экспоненты почему-то влияет на скорость перекладки рулевой сервы между 2 крайними положениями. Т.е. поворачиваешь руль например влево, а потом резко вправо до упора. На всех аппах, что были до этого, серва отрабатывала перекладку сразу, с максимально возможной для себя скоростью. А вот на 310-й ровно посередине хода (там где нулевое положени) немного “подтормаживает”. Такое ощущение, что аппа выдает на серву сигнал с задержкой по времени. Задержка небольшая, на пилотаж не влияет (ну либо я не чувствую), но на глаз заметная. PS Серва 1015, так что на нее грешить не стоит.
Пришла мне эта аппа и сразу “зачесались ручки”
На плате рядом с разъемом шлейфа дисплея есть два отверстия - это питание подсветки , 5v на пять секунд после нажатия любой кнопки (нахожусь в поиске led подсветки от мобил , размер 30х40 , должно подойти от старой нокии ) . Корпус складной антенны от AX-3 ( новый аксиаловский пульт , который сдох после недели эксплуатации ) , внутренности антенны “оригинал” от hk310 . Попытка увеличить ход рулевого колеса ( путем срезания упора на рулевом колесе ) потерпела неудачу - серва в конце хода возвращается обратно 😃
P.S Аппа задумана хорошо - много нужных настроек , хорошо “сидит” в руке , руль на подшипнике , легкая , дешёвая , НО исполнение на два балла - отвратительное качество пайки ( при попытке вытащить разъемы они вырвались из платы , на защелках крепче держится чем на пайке ) Кстати на этой аппе можно регулировать усилие как курка так и руля (только для этого ее нужно разобрать 😃)
Стал счастливым обладателем этого пульта. Полазил по меню, разобрал, собрал и …
особо не напрягаясь быстренько сделал компьюторный перевод инструкции(без смысловой коррекции). Но к сообщеннию его прицепить не получается. Формат - ворд, Размер 1,8Mb
Как выложить или кому переслать, что б выложили. И еще одно НО меня до понедельника не будет.
Так, пока берем тут из трех частей
ceedclub.ru/forums/…/topic,36422.msg1449444.html#m…
П.С. Сам даже не читал, так что сильно не пинайте.
Куда в очередь вставать ! Кто последний ?
ссылка не коректная??? не понятно что где ???
Сори, ссылка только для зарегестрированных
И нах нужен такой сайт???
тот сайт это не файлообменник, а конфа по киа сидам, времени небыло разбираться вот и выложил куда была возможность - видать оплашал. В понедельник переделаю.
Пока перевод не выкладываю, комп перевел с полным бредом. Сейчас довожу до ума, чтоб было понятно. Черновой вариант могу выслать в почту по запросу в личку.
УФ! Вроде закончил. Простите за мой английский. Готов выслушать замечания и внести поправки.
Файлик разбит на 4 части, потом склейте. Картинки почему то состоят из двух горизонтальных частей и могут разрываться по страницам. Все в формате doc. То что выделено красным(в самом конце) по смыслу не корректировал(машинный перевод)
а можно ли заменить антену на от WI-FI? Интересует только радиотехническая сторона вопроса
В принципе ничего не мешает , частота та-же 2,4 , но 100% не скажу , пробовать надо .
в вайфайной антене просто кусочек провода внутри, а тут платка какая-то это и смущает
Точно только проводочек ? должна быть еще латунняя трубка - противовес ( в антенне другой аппы так ). Хорошая WI-FI антенна с усилением тоже в виде платы сделана . А чем внутренности родной антенны не устроили ? , не надо парится с согласованием .
Трубка тоже есть.
Хочу сделать складную, есть антена от вайфая и мама к ней с гайками. Как запихнуть штатную в корпус от вайфая не знаю
Модераторы , ау !!! мне одному кажется что эта тема не на месте ?! есть же профильная ветка “Аппаратура и аксессуары для автомоделей”😒 может там и и ответов на вопросы больше будет .( удалите пожалуйста после прочтения )
народ я писал уже о том как приладить сюда антенну на 9 децибел купленную на тех же хобях, цена вопроса антенна и разъемчик под нее. фото крепления вот тут rcopen.com/forum/f73/topic214685/109 , но если хотите приладить маленькую складывающийся антенну вам опять таки понадобиться антенна и разъемчик для нее, никаких последствий если все сделано правильно не будет, wi fi антенны имеют обычно 2.5 децибела… вопчем вам решать что делать))) а так только эстетика ничего лучче работать не будет😈
ps антенны на 2.5 это которые обычные стоковые на роутерах и точках доступа стоят…
