HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
SYM
Уже спорили. Я был неправ. Антенна несъёмная.
П.С. Неужели трудно ВСЕГО 3 страницы прочитать??? За это - помидор.
Invait
в общем подсветка и съемная антенна(антенна в процессе переделки, но младший брат HK-300 в свое время был переделан таким же способом и брал на 800 метров, дальше на лодке по камере не решился плыть… камера начала сбоить((( по причине продажи не могу пока показать конструкцию)
оранжевый провод +
белый провод -
светодиоды модуль из 3 штук с тех же самых хобей, цвет белый.
ну и ножки ляпнул на дно, удобно стоит на полке теперь😇
на первой фотке модуль из светодиодов, он приклеен от экрана, по тому как затемнения на самом экране нет, получается очень ярко((( видно на предыдущем обзоре аппы…
ну и качество пайки не ахти у меня, потому как все делал в поле газовым паяльником из подручных средств…переделывать не стал)))
SYM
Invait - спасибо за творческий подход к делу.
VladGor
SYM:
За это особенное спасибо! Значит, колхоз по питанию отпадает.
11 В питания и аналоговый стабилизатор на 3,3 В это жесть!
70% энергии батареи идет в тепло просто так.
Самый простой колхоз ставить акку 2S и перенастроить сигнализацию низкого напряжения.
Правда нужно проверить, может там еще питание 5 В применяется (но от 7 В нормально будет работать , если стаб low-drop).
А можно поставить такую штуку
hobbyking.com/…/__17159__3_3V_3A_UBEC_2_5S_Lipoly_…
и время работы от штатных акку увеличится в 3 раза.
Питать можно будет хоть от 2s, хоть от 4 S
Rane1
и как к приемнику подрубить рег и серву?
подрубаю к первому серву ко 2 рег…и ничего
если к первому подрубить рег то оживает, но газ на руле находится
приемник не пашет?
elRikk
VladGor:
11 В питания и аналоговый стабилизатор на 3,3 В это жесть! 70% энергии батареи идет в тепло просто так.
Жесть - это если при одной зарядке за зиму начать что-то еще колхозить. Мне не в напряг раз в сезон зарядить липольку. Вы на год хотите чтобы заряда хватало?
SYM
VladGor:
Жесть - это когда в аппе от ФлайСкай стоит 7805 с низким КПД. И аппа жрёт 150мА вместо 70-80мА.
Вот тогда и приходится переводить аппу на МС34063…
Rane1:
Это описано в инструкции по эксплуатации.
VladGor
SYM:
А что здесь стоит с высоким КПД? 😁😁
КПД аналогового стабилизатора (любого) зависит только от разницы входного и выходного напряжений. Ток потребления не зависит от типа линейного стаба и определяется только нагрузкой. То есть если схема потребляет 1А, то замена микросхемы на любую другую ток потребления не изменит (разница в собственном потреблении стабов единицы мА).
Микросхема стаба стоит LM2937, это линейный LOW DROP стаб на 3,3 В.
LOW DROP означает, что он может выдать 3,3 В при входе 3,8 В.
Сам бог велел питать его от 2S акку , 6-8 В даже избыточно для выходного в 3,3 В. Оптимально будет 4 АА акку 4-4,8 В. Еффективность LOW DROP стабов достигается низким питающим напряжением, если питание высокое, то никакой эффективности нет, можно ставить любой стаб.
SYM
А остальная часть аппы может кушать не 3,3В…
П.С. Про колхоз с питанием - я подразумевал отработанную мной замену 7805 на МС34063.
Автор такого “перевода” питания - BERSERK80. Он это описал в своей теме про аппаратуру ГТ-2 от Хоббикинга.
Я лишь себе сделал нормальную платку, окультурил так сказать…
Invait
заряжал пока только 1 раз батарею… в начале лета. заряд остался еще 11.3 вольта, можно ждать еще до 9.6 вольта, даже до 9. пока не заорет контроль разряда, думаю до льда на водоемах протянет)))))) расход таков что два выходных съедают 1-2 десятки вольта. арифметика не сильно сложная сколько еще протянет аккумулятор.😁
Rane1
SYM:
ну раскажите не посвященному😵
это ведь не сложно
SYM
1й канал - руль,
2й канал - газ-тормоз.
SYM
Ну что тут сказать…
Рекомендую проверить настройки аппаратуры и:
  1. Если что-то уверенно пашет на одном канале, то воткнуть это в другой канал;
  2. Если не работает - виноват приёмник…
П.С. Вряд ли вы передатчик в стену кидали…
Rane1
да не важно
я 2 и 3 ножки питания спаял
заработало
просто на 2 питание почему-то не подавалось
matador
SYM:
  1. Если не работает - виноват приёмник…
Не факт. 2 недели назад помогал знакомому: аппа Траксас 2.4, не работал канал газа. После многих экспериментов выяснилось, что проблема вообще в передатчике. Причем помер он не полностью, а частично: по ощущениям, перестал работать АЦП, снимающий сигнал с потенциометра курка газа.
Так что варианты бывают разные.
Pushok
Всем огромный привет! Вот купил себе HK310 а разобраться без нормальной инструкции ни как. Я вообще новичек в этом деле. Помогите плиз разобраться на простом языке что для чего в меню настроек, Зарание всем благодарен.
P.S. У меня две модели хотелось бы одним пультом управлять!
ДмитрийАлександрович
Добрый вечер !
хочу взять такую аппаратуру сестре , вовлекать её в тему . у самого всегда был спектрум и я не заморачивался с весом . А на этой хочу поставить липольку . Объясните пожалуйста каким образом пак подсоединяется . заранее благодарен!
matador
В батарейном отсеке кассета на 8 “пальцев”, без труда вынимается. К самой аппе подключена через разъем. У меня такого разъема не было, поэтому не стал мудрить, а развинтил аппу и перепаял разъем на вот такой (это элементарно, т.к. разъем там висит на проводе). На аккум соответственно ответную чсть. Сама липоха отлично лежит вместо кассеты, даже болтается (подложил поролон). 10 минут работы, вуаля.
7 days later
simpmeth
Пришла аппа и липо.
шли 2,5 недели.
жду с деалэкстрима xt60. буду вставлять липо и диод.
Не подскажете под, что нераспаянный разьем слева от шлейфа к дисплею? или я опять чего недочитал?
SYM
Про шлейфу не подскажу.
Свою аппу планирую разбирать, так как не работает клавиша триммера газа. Точнее работает, но только в одну сторону…
Или у кого-то тоже так?
Рулевой триммер пашет от клавиши туда-сюда по экранчику, а триммер газа пашет только влево от ноля на экране…
Invait
у меня все в ажуре, но ребята заграничные писали, что может иметь место непропайка или кривая кнопка(встречались такие экземпляры)
SYM
Да вот и я грешу на непропай…
Буду препарировать 😃
Всё равно надо делать подсветку, т.к. даже при солнечном свете в помещении нихрена не видать на экране…
Invait:
Где писали, не подскажешь? На хоббях?
Invait
есть мысль замутиить вот такую подсветку: наклеить на обороте экрана черную пластинку, а с краю на соплемет подклеить светодиоды прямо к стеклу получится эффект ангельских глазок так сказать… если все пойдет в нужном направлении экран будет отлично виден в любое время, а самое главное будет равномерная подсветка(хотя это уже попытка улучшить то что есть).
SYM:
ps не могу сказать сейчас точно, на ноуте в деревне остались ссылки(((
