HK-310 3 Channel 2.4ghz FHSS Ground Radio
SYM
Invait:
но инструкция тоже в деревне. Так что до среды, надеюсь, подождет…
Подождёт, естесственно.
Вот мой аккум. С доставкой около 11$. Я свой брал за 365р зимой.
Его размеры: 100х44х15. Болтается - как карандаш в ведре. пришлось поролонки прилеплять в отсек.
Ну а здесь можно почитать про то, как я в 3Б вкорячивал данную липошку.
matador
SYM:
“Инглиш инстракшн”
На сайте лежит: www.hobbyking.com/…/926135906X173468X0.pdf
Инструкция УЖАСАЮЩАЯ! Точнее не сама инструкция, а ее перевод с неизвестного языка на английский. Уж насколько я инглиш плохо знаю, но и то чуть ли не в каждом втором предложении обнаруживал дикие ошибки, которые порой вообще не дают понять, что авторы пытались сказать. В результате наверное добрую четверть функций изучал опытным путем, не надеясь на инструкцию.
SYM:
Что там по питанию?
Разбирал. Но т.к. познаний в электронике минимум, не смог определить, что/как/где.
Вкорячил себе обычный хоббикинговский акк 3s 1450 mah. Поставил эксперимент: до условной “отсечки” в 3.5 вольта на банку пульт проработал без перерыва около 10 часов (без каких бы то ни было вмешательств в “кишки”). Собсно, эта цифра вкупе с невесомостью липохи разубедила ковыряться дальше, ибо по-моему достаточно.
elRikk
В N4Q у меня стоит 78L05. Пульт потребляет 105мА. Думаю тут также. Но я на ЛиПо ставил диод. Откатал зиму и весну в зале по воскресеньям. Заряжал один раз и то, для профилактики. Кстати, от N4Q вполне приличная инстукция на англ., думаю, лучше ее глянуть.
matador
elRikk:
Объясните плиз чайнику, что это, куда и зачем?
SYM
matador:
Ну я начало глянул - немецкий. И забил дальше листать 😃
elRikk:
Для чего???
Полностью заряженная лиПо - 12,6В.
8АА=8х1,42=11,36В. Если воткнуть “сразу из зарядника” то будет 8х1,5=12В.
Там настолько тонко всё рассчитано по питанию??? 😃
elRikk
Смотрел даташит на 78L05, он на 100мА, а тут уже 105. Решил его не перегружать особо, хоть он и не греется вроде. У меня еще показания напряжения врали, а с диодом почти точные, если мерить на самой батарее без диода.
Кстати, аккум у меня такой же, только я его на DX брал. Подложил кусочек паралона от упаковки материнки,а то болтался немного.
Апгрейдом очень доволен, а то пальчиковые акки надоело постоянно заряжать.
Mr_Alter_Ego
уважаемые, если в пульте стоит 6хААА то какую липоль легче всего воткнуть? 2S можно?
matador
SYM:
Со второй половины начинается английский
Mr_Alter_Ego
я спросил,
если Вы из пульта вынули 6 штук ААА, то какую липоль лучше, легче и проще поставить?
6х1.5(батареи)=9В
в то же время 6х1.2(гидриты)=7.4 вольта
получается что вроде как 2S липоль вмещается по напряжению. верно?
Invait
в пульте стоит 8 батарей не 6 а 8!!!
 да и по поводу акумов пальчиковых или батареек 8*1.5=12 и 1.2*8=9.6… так что по любому 3S
PS еще если кому надо новое преобразование идет на 3.3 вольта, так что вроде в атмосферу ничего сильно не испаряется кпд по датащиту вроде хороший… точно врать сейчас не буду, дома буду посмотрю подшивку.
Mr_Alter_Ego
уважаемый, чем можно заменить 6 батарей ААА?
я уже понял что в пульте их восемь.
2S ?
elRikk
Теоретически, для 6 AA/AAA подойдет 2S. Только надо смотреть за напряжением, чтобы ниже 6В не опустилась. На сколько настроена индикация разряда/пищалка в пульте?
SYM
matador:
Дык, я и говорю: увидел Deutch и не стал искать English 😃
Invait:
Спрошено конкретно про ШЕСТЬ батареек…
Invait:
датащит
Дата Щ ит - Это данные на гавно. Ибо произносится так только слово Shit (дерьмо).
Описалово радиоэлемента - это Data Sheet - лист с данными. Читается как дата ш ит. Без Щ, но с Ш.
Mr_Alter_Ego:
Конечно можно.
Главное - не допустить переразряда, как сказал:
elRikk:
П.С. Ребят, Вы все чего сегодня принимали???
Mr_Alter_Ego
спасибо. да, знаю что надо. но на сколько индикация настроена не знаю. надо попробовать опустить напряжение и засечь начало индикации.
hard-case то нету смысла брать? верно?
SYM
Mr_Alter_Ego:
Аб-СО-ЛЮТ-НО!!!
Ну, если никого по башке бить аппой до её разрушения не соберёшься. Да и то, корпус аппы будет тебе хардкейсом 😃
Mr_Alter_Ego:
Вспомним А.С. Пушкина:
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог изобретатель.
Применительно к тебе - воткнуть подсевшую липо, врубить аппу и ждать. когда запищит. По напряжению на вольтметре, заранее подключенному к акку и аппаратуре, следить за напряжением. Если при напруге 6В не пищит, зараза - купить пищалку за 2 бакса и вкорячить в пульт.
П.С. можно без “лабораторного опыта” вкорячить сразу пищалку.
Invait
Меленький отчетик:
Гунделку заклеил-орала сильно((( она при включении и когда по меню продвигаешься орет, можно отключить в настройках, но при включении когда аппа проходит само-тест все равно гадливо пищит(((
инфа по преобразователю напряжения-3.3 вольта на выходе… www.utc-ic.com/spec/LM2937.pdf
сделал подсветку из 3-х светодиодов, вечером и ночью удобно-весь экранчик хорошо видно, выключается вместе с аппой.
есть мнимая настройка усилия нажатия курка, но если честно палец очень большой разницы не почувствовал(разве только в крайних положениях чутка есть, мож мой екземпляр с дефектом-хз… хотя играю на аккордеоне, и знаю толк в нажатии клавиш и спусковых крючков)
пищалку разряда забыл в деревне, она влазит вместе с батареей хорошо(в представлении надеюсь не нуждается).
вроде все…😇
SYM
Invait:
инфа по преобразователю напряжения-3.3 вольта на выходе.
За это особенное спасибо! Значит, колхоз по питанию отпадает.
Invait:
Меленький отчетик:
Краткость - сестра таланта! Всё что мне лично было нужно - я увидел. Большое спасибо ещё раз!
Ещё бы побольше расписал про подсветку. Как, из чего, куда цеплял…
alexbandit
Парни, так что, можно брать HK-310 ??? Как она? работает?
Mr_Alter_Ego
я так понял что за эту цену это лучшее …
я себе буду брать + приемники на доп модели. т.е. одна аппа и нужное количество приемников.
SYM
За эту цену - судя по описанию, это полная копия Граупнеровской аппаратуры.
Хоть на плате и прописан “дядюшка Ляо”, но всё-таки это Граупнер.
И я себе её купил. Уже летит ко мне.
Надеюсь, это станет моей основной аппаратурой.
В арсенале есть ещё Sanwa M-Seven Ace 27 MHz, есть ещё и HobbyKing GT-2, но основной, чую, станет эта копия Граупнера…
Mr_Alter_Ego:
На пробу взял себе аппу и доп.приёмник. На авто и судо - хватит, на вертолёт её не прицепишь 😃. А так да, надо ещё хапнуть штук пять приёмышей… Они на судо имеют свойство мокнуть и умирать. Копаться в них за 500р цены - нет желания вообще.
Invait
отчет о доработке 3 канала(пытаюсь для краулра сделать управление 2 сервами, что бы режимы переключать можно было) и подсветке когда просохну от водной глади(утки летят возле дома…😈), а
SYM:
это правильно, в итоге купил сразу 8 штук(приемышей), потому как в лодке уже утопил 1((((
да и при падении esc тащит за собой деталюху одну которая отвечает за питание(уж больно хитрая схема, так и не осилил я ее отремонтить без последствий, подергивание сервы при падении питания до 3.6 вольт на банку, деталь описана в моем посте выше, деталь енту так и не нашел…)
Mr_Alter_Ego
а почему бы не загерметизировать ? лаком тем же.
Invait
да не в герметизации дело, это первый опыт был, дело все в esc((( если он начнет с ума сходить, тащит за собой приемыш… вот в чем беда, хотя я всех тонкостей не знаю…
SYM
ты давай подсветку описывай!
